Geni FL-1800/D : Ook Standalone te gebruiken ?
(96 reacties. Pagina 9 van 10)Moderator(s): Dré
MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 3-7-2024 Berichten: 2419 | 16-12-2005 16:31 |
Is inderdaad de jouwe. | |
LaxapStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-10-2004 Laatste: 9-7-2023 Berichten: 307 | 26-3-2006 23:46 |
Ik heb nog even een vraagje over het programmeren van de Geni FL-1800/D op een Showmaster 24. Hoe programmeren jullie hem? Ik beweeg gewoon het schuifje op het moment dat ik hem nodig heb. Maar eigenlijk zou ik willen dat hij op iedere beat 1 (of meerdere keren) knippert. Iemand enig idee hoe ik dat op een Showmaster 24 voor mekaar kan krijgen? | |
Cyberlights in the house :D | |
Tom1984Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-2-2003 Laatste: 25-11-2024 Berichten: 172 | 27-3-2006 09:25 |
Je zou eens kunnen proberen om 2 scenes te maken: stap 1: strobo 1x flitsen stap 2: strobo uit Zet dit onder een chase en laat hem via audio afspelen. Theoretisch zou het moeten lukken al vraag ik me af of de strobo nu wel snel genoeg knippert - t zal waarschijnlijk meer wat geflits zijn... | |
Nu ook schuimparty's!!! 125.000liter per minuut | |
MarkyStandaard Lid Uit: België Sinds: 12-5-2003 Laatste: 4-6-2010 Berichten: 124 | 27-3-2006 11:15 |
Laxap schreef: Ik heb nog even een vraagje over het programmeren van de Geni FL-1800/D op een Showmaster 24. Hoe programmeren jullie hem? Ik beweeg gewoon het schuifje op het moment dat ik hem nodig heb. Maar eigenlijk zou ik willen dat hij op iedere beat 1 (of meerdere keren) knippert. Iemand enig idee hoe ik dat op een Showmaster 24 voor mekaar kan krijgen?De FL1800DMk2 werd speciaal aan deze controller aangepast. Heeft audio functie en je kan er ook programma's mee afspelen op het ritme van de muziek. | |
LJ MarsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-11-2005 Laatste: 12-4-2007 Berichten: 15 | 29-3-2006 20:35 |
tom1984 schreef: Je zou eens kunnen proberen om 2 scenes te maken:stap 1: strobo 1x flitsen stap 2: strobo uit Zet dit onder een chase en laat hem via audio afspelen. Theoretisch zou het moeten lukken al vraag ik me af of de strobo nu wel snel genoeg knippert - t zal waarschijnlijk meer wat geflits zijn... Om dit te voorkomen gebruik ik om 1 flits op de beat te krijgen gewoon de flash functie | |
Tom1984Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-2-2003 Laatste: 25-11-2024 Berichten: 172 | 30-3-2006 01:46 |
LJ Mars schreef: Als je dit progt dan geeft hij meedere flitsen (meestal 2) bij de eerste stap. (Ik heb hem zelf op een Lite-8 Pro van Showtec zitten.)Om dit te voorkomen gebruik ik om 1 flits op de beat te krijgen gewoon de flash functie | |
LaxapStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-10-2004 Laatste: 9-7-2023 Berichten: 307 | 30-3-2006 05:29 |
Ik denk toch dat ik voor de BF-04D controler moet gaan dan. Je kunt namelijk 1 stap op 1 beat doen in de showmaster. Maar dat betekent dat wanneer je van 0 naar 255 wil gaan je 2 stappen nodig hebt. Als je hem van 255 naar 255 doet doet hij namelijk niks. En dit betekent dus dat je hem niet op iedere beat 1 keer kunt laten knipper (of vaker). Het is dus of manueel flashen of de BF-04D controler. Ik denk dat de 2e optie een beter idee is | |
MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 3-7-2024 Berichten: 2419 | 30-3-2006 12:21 |
Of zelf dubbel zo snel als de muziek tappen... | |
LJ MarsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-11-2005 Laatste: 12-4-2007 Berichten: 15 | 31-3-2006 14:19 |
tom1984 schreef: Dan heb jij zeker nog niet de MKII versie, want daarmee kan je dus wel "1 flash" genereren door beide faders (speed+dimmer) vol open te zetten. | |
PietjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-4-2004 Laatste: 30-11-2014 Berichten: 1105 | 19-5-2007 09:34 |
Ik heb 2 vragen: A: Hoe zit het nu met de snelheid? Ik neem de analoge versie waarschijnlijk. B: Is er een mooie case voor deze strobe? | |
