Zoemende geluid bij actieve subwoofer!
(27 reacties. Pagina 1 van 3)Moderator(s): Dré
ConinxkeStandaard Lid Uit: België Sinds: 12-2-2006 Laatste: 28-9-2016 Berichten: 74 | 20-3-2006 18:17 |
Ik heb een actief P.A. van FBT! 3 van de 4 boxen zijn compleet in orde, enkel 1 actieve subwoofer geeft een zoemende geluid wanneer je deze aanzet. Aan wat kan het liggen? Aarding ofzo? Heb hem al opengedraait, maar geen losse kabels zien liggen. Kan iemand me helpen! Groeten Jasper | |
Klant is Coninx! | |
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 13-5-2025 Berichten: 2195 | 20-3-2006 18:24 |
zoemt ie ook als alleen de 230 stekker erin zit? | |
ConinxkeStandaard Lid Uit: België Sinds: 12-2-2006 Laatste: 28-9-2016 Berichten: 74 | 20-3-2006 18:29 |
Van zodra ik de stroomkabel erin steek en de powerknop aan zet, begint hij te zoemen. Dus zonder dat er andere kabels insteken (Behalve de stroomkabel) begint hij te zoemen. De muziek overstemd welliswaar het geluid, maar ik zou graag vanaf willen van dat gezoem! | |
ProsoundandlightStandaard Lid Uit: België Sinds: 4-10-2005 Laatste: 9-3-2015 Berichten: 457 | 21-3-2006 10:39 |
Ben je zeker dat je ventilator niet op hol slaagt of iets dergelijks? | |
Niets vervangt ervaring, maar ervaring vervangt niets! | |
HR SoundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-6-2005 Laatste: 13-3-2017 Berichten: 347 | 21-3-2006 11:36 |
Deze "zoemende" box kan misschien wel eens last hebben van een slechte jack aansluiting. Advies haal hem eens los en kijk of alles nog goed vast of vastgesoldeerd zit. Misschien is het dan verholpen . Heb je dit setje toevallig in Oisterwijk gekocht? | |
Manuals zijn niet alleen gemaakt om in de kast te liggen verstoffen. | |
ConinxkeStandaard Lid Uit: België Sinds: 12-2-2006 Laatste: 28-9-2016 Berichten: 74 | 21-3-2006 17:42 |
Ja, ik heb deze set daar gekocht, er heeft hier nog een advertentie gelopen. De verkoper belde me net voor het vertrek dat er een zoem op één van de subs stond. Ik wilde de set zo graag dat ik dat er maar bij heb genomen. Ik heb al binnenin gekeken, maar ik zie niets verdachts. | |
SgrovertStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-12-2002 Laatste: 12-3-2023 Berichten: 625 | 21-3-2006 17:43 |
Heb je hem ook al aangehad zonder dat de signaalkabel aangesloten was? Als je dat niet gedaan hebt, alle kabels eruithalen, 230 kabel erin, aanzetten en kijken of de brom er nog steeds is. | |
Lost in Music | |
ConinxkeStandaard Lid Uit: België Sinds: 12-2-2006 Laatste: 28-9-2016 Berichten: 74 | 21-3-2006 17:45 |
Ja dat heb ik al gedaan. Gewoon alle kabels eruit behalve de stroomkabel. Dan blijft de sub nog zoemen :( | |
KoenieStandaard Lid Uit: België Sinds: 11-10-2005 Laatste: 12-11-2006 Berichten: 20 | 21-3-2006 19:29 |
joow, hoeluid is het gezoem ongeveer? het is wel altijd normaal da hij een beetje zoemt hoor, het is ook al te zien hoe hard het is. zoemen de andere dan veel minder of helemaal niet? grtzz koen | |
ConinxkeStandaard Lid Uit: België Sinds: 12-2-2006 Laatste: 28-9-2016 Berichten: 74 | 21-3-2006 20:44 |
De anderen maken helemaal GEEN lawaai, ook niet als ik het volume van de versterkers opvoer. | |
Klant is Coninx! |
