Zoemende geluid bij actieve subwoofer!
(27 reacties. Pagina 1 van 3)
vorige 1 2 3 volgende
ConinxkeStandaard Lid
Sinds: 12-2-2006
Laatste: 28-9-2016
20-3-2006 18:17
Ik heb een actief P.A. van FBT!
3 van de 4 boxen zijn compleet in orde, enkel 1 actieve subwoofer geeft een zoemende geluid wanneer je deze aanzet. Aan wat kan het liggen? Aarding ofzo? Heb hem al opengedraait, maar geen losse kabels zien liggen. Kan iemand me helpen!
Groeten Jasper
Klant is Coninx!
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 10-5-2025
20-3-2006 18:24
zoemt ie ook als alleen de 230 stekker erin zit?
Sinds: 12-2-2006
Laatste: 28-9-2016
20-3-2006 18:29
Van zodra ik de stroomkabel erin steek en de powerknop aan zet, begint hij te zoemen. Dus zonder dat er andere kabels insteken (Behalve de stroomkabel) begint hij te zoemen. De muziek overstemd welliswaar het geluid, maar ik zou graag vanaf willen van dat gezoem!
Klant is Coninx!
ProsoundandlightStandaard Lid
Sinds: 4-10-2005
Laatste: 9-3-2015
21-3-2006 10:39
Ben je zeker dat je ventilator niet op hol slaagt of iets dergelijks?
HR SoundStandaard Lid
Sinds: 8-6-2005
Laatste: 13-3-2017
21-3-2006 11:36
Deze "zoemende" box kan misschien wel eens last hebben van een slechte jack aansluiting. Advies haal hem eens los en kijk of alles nog goed vast of vastgesoldeerd zit. Misschien is het dan verholpen .
Heb je dit setje toevallig in Oisterwijk gekocht?
Sinds: 12-2-2006
Laatste: 28-9-2016
21-3-2006 17:42
Ja, ik heb deze set daar gekocht, er heeft hier nog een advertentie gelopen. De verkoper belde me net voor het vertrek dat er een zoem op één van de subs stond. Ik wilde de set zo graag dat ik dat er maar bij heb genomen. Ik heb al binnenin gekeken, maar ik zie niets verdachts.
Klant is Coninx!
SgrovertStandaard Lid
Sinds: 16-12-2002
Laatste: 12-3-2023
21-3-2006 17:43
Heb je hem ook al aangehad zonder dat de signaalkabel aangesloten was?
Als je dat niet gedaan hebt, alle kabels eruithalen, 230 kabel erin, aanzetten en kijken of de brom er nog steeds is.
Lost in Music
Sinds: 12-2-2006
Laatste: 28-9-2016
21-3-2006 17:45
Ja dat heb ik al gedaan. Gewoon alle kabels eruit behalve de stroomkabel. Dan blijft de sub nog zoemen :(
Klant is Coninx!
KoenieStandaard Lid
Sinds: 11-10-2005
Laatste: 12-11-2006
21-3-2006 19:29
joow,
hoeluid is het gezoem ongeveer? het is wel altijd normaal da hij een beetje zoemt hoor, het is ook al te zien hoe hard het is. zoemen de andere dan veel minder of helemaal niet?
grtzz koen
Sinds: 12-2-2006
Laatste: 28-9-2016
21-3-2006 20:44
De anderen maken helemaal GEEN lawaai, ook niet als ik het volume van de versterkers opvoer.
Klant is Coninx!
