DAP AX15B + AX12 een goed set ?
(190 reacties. Pagina 16 van 20)Moderator(s): Dré
GrooveloverStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-3-2004 Laatste: 28-8-2010 Berichten: 462 | 2-3-2006 16:19 |
marijn schreef: Heb hier een Carver PT-1800 gevonden. Zouden 2 AX15b subs op kunnen... | |
Pioneer cdj 800 mk2 - Synq SMX-2 - Pioneer cdj 800 mk2 - Technics RP-DH 1200 | |
MarijnStandaard Lid Uit: België Sinds: 23-3-2005 Laatste: 4-9-2018 Berichten: 801 | 2-3-2006 18:43 |
Dan is de PT-1800 iets te licht denk ik... Niek zei in het 2dehands forum dat ik ook 2 amps kan bridgen... dus 1 amp per kant eigenlijk dan...? | |
MarijnStandaard Lid Uit: België Sinds: 23-3-2005 Laatste: 4-9-2018 Berichten: 801 | 2-3-2006 21:56 |
Als ik Dezespeakers (15inch versie i.p.v 12inch versie)zou kopen bij die subs, kan mijn set dan luider dan met de 12 tops??? of klinkt het gewoon helderder? want 12 inch tops kan ik moeilijk gebruiken als fullrange kasten (te weinig bas). Marijn | |
LaxapStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-10-2004 Laatste: 9-7-2023 Berichten: 307 | 2-3-2006 22:21 |
marijn schreef: 12 inch tops kan ik moeilijk gebruiken als fullrange kasten (te weinig bas).Ik heb zoiets: Ik heb bijna nooit fullrange speakers nodig, omdat ik subwoofers gebruik wanneer dat nodig is, en wanneer dat nodig is heb ik dus beter geluid. En die enkele keer dat ik maar met 2 speakers op pad wil gaan heb ik dan wat minder bass dan met een 15". Je moet voor jezelf even nagaan wat je het meeste zult gebruiken. En aan de hand daarvan kun je dus kijken of je beter de AX-12 of de AX-15 kunt nemen. | |
Cyberlights in the house :D | |
MarijnStandaard Lid Uit: België Sinds: 23-3-2005 Laatste: 4-9-2018 Berichten: 801 | 2-3-2006 22:31 |
Mja, bedankt voor de info! Fullrange zal ik ze ook zeker gebruiken maar toch meestal met subs.. ALS ik de 15 inch versie moest nemen,dan kan ik beter voor de AX18 subs gaan, niet? welke set is het meest uitbreidbaar?: de AX15b met 12 inch top? of de AX15b met 15 inch top? @dré: Ik heb al vele malen gelezen dat de Carver pm 1.5 (nog betaalbaar) niet geschikt is voor subs (2 x AX15b)? Waarom? komt hij vermogen te kort? Marijn | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 18-5-2025 Berichten: 13504 | 3-3-2006 14:51 |
De PM1200 (en derivaten) is ontworpen als headroom versterker (vandaar ook de hoge railspanningen). Bij subs heb je juist "doorduwers" nodig (en een doorduwer is iets anders dan een hoogspringer). Dus het kan (alles kan) maar het is niet de meest ideale keuze. | |
LaxapStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-10-2004 Laatste: 9-7-2023 Berichten: 307 | 3-3-2006 15:16 |
Dré schreef: De PM1200 (en derivaten) is ontworpen als headroom versterker (vandaar ook de hoge railspanningen). Bij subs heb je juist "doorduwers" nodig (en een doorduwer is iets anders dan een hoogspringer).Dus het kan (alles kan) maar het is niet de meest ideale keuze. Ik zat zelf eraan te denken om een Crest CPX 2600 aan te schaffen. | |
MarijnStandaard Lid Uit: België Sinds: 23-3-2005 Laatste: 4-9-2018 Berichten: 801 | 3-3-2006 15:33 |
Dré schreef: De PM1200 (en derivaten) is ontworpen als headroom versterker (vandaar ook de hoge railspanningen). Bij subs heb je juist "doorduwers" nodig (en een doorduwer is iets anders dan een hoogspringer).Dus het kan (alles kan) maar het is niet de meest ideale keuze. Marijn | |
MarijnStandaard Lid Uit: België Sinds: 23-3-2005 Laatste: 4-9-2018 Berichten: 801 | 3-3-2006 23:24 |
Kheb hier een Crest CA12 gevonden voor €500 in zéér goede staat in de buurt. deze lijkt me genoeg voor 4 subs. Ik hou jullie op de hoogte! | |
GoTMoReStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-8-2004 Laatste: 26-12-2007 Berichten: 458 | 4-3-2006 22:59 |
marijn schreef: Kheb hier een Crest CA12 gevonden voor €500 in zéér goede staat in de buurt. deze lijkt me genoeg voor 4 subs.Ik hou jullie op de hoogte! ![]() Zouje, als die ook 100% goed is. zeker geen miskoop aan doen! | |
Soms.. |
