Skytech [PA2150] versterker kapot. Wat is het probleem?
HSStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-12-2005 Laatste: 31-5-2024 Berichten: 167 | 14-2-2006 20:25 |
1 x bewerkt. Laatst door HS op 15-2-2006 16:24 Ik heb al wat rondgelezen, maar ik heb nu een probleempje:Ik werk in een jeugdsoos waar al zo’n 3 jaar zo’n bagger ‘Skypech’ versterker (PA2150)als 'flinke achtergrond' staat te draaien op 4 Marquant boxen. Nooit echt aandacht aan besteedt totdat vorige week de versterker het begaf. Zekering vervangen, aanzetten. En klik.. In de beveiliging. Een relais lijkt me. Thermische beveiliging ga ik vanuit omdat de enige beveiliging is die in de handleiding staat. Als ik nu de versterker aanzet gaat kanaal 2 de clipled branden en komt er een brom naar buiten. Kanaal 1 geeft geen gewoon muziek, maar je hoort zonder muziek ook een hele lichte brom (zal wel door een baggere kanaalscheiding zijn ofzo). Verder zijn alle interne zekeringen nog intact. Nu blijkt ook één box geen basweergave meer te geven, alleen een beetje gekraak. Als ik de speaker indruk schuurt de spoel langs de magneet ofzo. Zal wel gesmolten zijn? [ Even ter informatie. Toen ik de zekering wilde vervangen viel me op dat de versterker ontzettend heet was. Achteraf kwam ik erachter dat een paar prutsers de boxen (die na meting 4 ohm bleken te zijn) per 2 parallel aan de ingang hebben gehangen, wat resulteert in een Rv van 2 ohm. Veel te laag, zeker voor een Skytech.] Nou zijn mijn vragen. - Wat kan er kapot kunnen zijn aan de versterker, wat zou ik zelf kunnen doormeten? - Kan ik dat zelf ook fiksen. Een condensator vervangen ofzo? Of is mijn versterker klaar om te begraven. Ik ga em namelijk niet meer laten opsturen. Daar is ie veel te goedkoop voor. Binnenwerkfoto's, beetje onduidelijk, maar misschien zegt t jullie meer dan mij. één twee drie | |
DexterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-6-2004 Laatste: 19-10-2024 Berichten: 391 | 14-2-2006 20:43 |
Ik denk haast dat je er een of meerdere transistoren hebt uitgefikt. Ook niet zo slim he om op 2 Ohm te gaan draaien. Ook zou ik de versterker eens proberen met 2 GOEDE boxen OP IEDER KANAAL 1! en eens kijken wat hij doet. Die box die geen bas meer geeft kan je zeker wel weggooien die is gewoon overleden. | |
TNTStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-9-2005 Laatste: 23-11-2010 Berichten: 338 | 14-2-2006 20:48 |
Ik zou er vooral geen goede speakers meer op aan sluiten, grote kans dat je deze ook doorbrand. waarschijnlijk is een eindtrap opgeblazen waardoor er gelijkspanning op de uitgang komt. | |
TNTStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-9-2005 Laatste: 23-11-2010 Berichten: 338 | 14-2-2006 21:11 |
HS schreef: - Wat kan er kapot kunnen zijn aan de versterker, wat zou ik zelf kunnen doormeten?- Kan ik dat zelf ook fiksen. Een condensator vervangen ofzo? Of is mijn versterker klaar om te begraven. Ik ga em namelijk niet meer laten opsturen. Daar is ie veel te goedkoop voor. Binnenwerkfoto's, beetje onduidelijk, maar misschien zegt t jullie meer dan mij. één twee drie en zo te zien staat een van de 2 voedings elkos op klappen. Zelf zou ik aan deze amp niet te veel aandacht meer besteden. | |
Arjan schuurmanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-1-2004 Laatste: 10-4-2024 Berichten: 106 | 14-2-2006 22:33 |
TNT schreef: HS schreef: - Wat kan er kapot kunnen zijn aan de versterker, wat zou ik zelf kunnen doormeten?- Kan ik dat zelf ook fiksen. Een condensator vervangen ofzo? Of is mijn versterker klaar om te begraven. Ik ga em namelijk niet meer laten opsturen. Daar is ie veel te goedkoop voor. Binnenwerkfoto's, beetje onduidelijk, maar misschien zegt t jullie meer dan mij. één twee drie en zo te zien staat een van de 2 voedings elkos op klappen. Zelf zou ik aan deze amp niet te veel aandacht meer besteden. | |
Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 22-9-2024 Berichten: 2389 | 14-2-2006 23:28 |
Of geef m gratis weg Er zijn namelijk nog wel eens mensen welke wel een 19" behuizing kunnen gebruiken voor zelfbouwprojectjes e.d.... | |
HSStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-12-2005 Laatste: 31-5-2024 Berichten: 167 | 14-2-2006 23:36 |
dexter schreef: Ook niet zo slim he om op 2 Ohm te gaan draaien.Maargoed, dat wordt dus nieuw setje uitzoeken(vind ik eigenlijk ook niet erg om te doen). Budgetje bespreken, en dan horen jullie weer van mij | |
SoundExperienceStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-4-2005 Laatste: 7-4-2015 Berichten: 334 | 15-2-2006 12:20 |
Ik heb 6jr geleden in mijn begin jaren ook een aantal skytech versterkers gehad. Toen vlogen steeds de potmeters eruit ( die begaven het gewoon na een keer draaien ) Ik heb zo 8 van die beestjes gehad en toen heb ik de kans gehad van die zaak om over te gaan op iets anders. Wat ik natuurlijk gelijk gedaan heb , na wat ik ermee meegemaakt had. Skytech is toen gelijk uit de handel gehaald daar. Ik was er altijd heel goed over te spreken , als ze het deden. | |
"Kwaliteit is zoals de klant het ziet." | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 9490 | 15-2-2006 15:47 |
En haleaas nog een slecht berichtje, de meeste Sky verterkertjes zijn volgens Skytronic zelf.... hlelmaal niet gesschikt om op 4 ohm te werken. Dus de enige optie is om je boxen in serie te zetten, zodat je netjes 8 ohm hebt. Maar gooi dat ding maar weg, de reparatiekosten overtreffen de waarde van het ding. Koop gewoon een leuk tweede hands ampje, er staan er genoeg te koop in ons tweede hands forum gedeelte. | |
ChickenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-2-2006 Laatste: 15-2-2006 Berichten: 1 | 15-2-2006 16:30 |
Hoe kan dat, dat zo iets gebeurd dan? (kben een noob) | |
