4x12" Cabinet voor gitaar..
(22 reacties. Pagina 2 van 3)Moderator(s): Dré
RemcoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-7-2002 Laatste: 11-7-2020 Berichten: 149 | 28-5-2003 09:25 |
Whuh? Jeroen, welke maten bedoel je nu? Of je kast wordt nu maar 16 cm hoog/diep/breed, of je bedoelt een gruwelijk onpraktische kast van 70 cm bij 70 cm bij 1,6 m!?? Groeten, Remco | |
StijnStandaard Lid Uit: België Sinds: 7-12-2002 Laatste: 27-8-2024 Berichten: 123 | 28-5-2003 10:56 |
Remco schreef: Whuh? Jeroen, welke maten bedoel je nu? Of je kast wordt nu maar 16 cm hoog/diep/breed, of je bedoelt een gruwelijk onpraktische kast van 70 cm bij 70 cm bij 1,6 m!?? | |
RemcoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-7-2002 Laatste: 11-7-2020 Berichten: 149 | 29-5-2003 09:26 |
Dat lijkt me dus bijna onmogelijk, alleen qua gewichtsverdeling/stabiliteit..... | |
)jeroen(Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-6-2002 Laatste: 29-1-2010 Berichten: 60 | 29-5-2003 09:52 |
Nou, reken maar uit: 16 cm BINNENmaat. Daar komt nog 2x18 mm bij van hout. Nu zit de baffle ook nog 30 of 40 mm naar achteren. Dan zit je al op 23 cm. De maten die ik net genoemd heb zijn van een bestaand ontwerp. Als je 23 cm te ondiep vind kan je de kast GERUST wat dieper maken. Dat maakt voor klankkwaliteit bij gitaar niet veel uit. | |
MVG Jeroen | |
BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1463 | 29-5-2003 20:23 |
die is idd niet zo secuur, want ik hem eens voor de grap een 4x12" cabinet, van laney gebruikt als subwoofer. via de jackingang, en rechtstreeks van de crosover. nou dat was echt huilen met een pet op. zijn ze gelukkig ook neit voor gemaakt.!! | |
)jeroen(Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-6-2002 Laatste: 29-1-2010 Berichten: 60 | 30-5-2003 15:02 |
Toen ik net op feestjes draaide, gebruikte ik 2 CPA 15/3 en 2 subs. Die subs waren gemaakt van 2x12" Celestion (gitaarspeakers). In het begin dacht ik WOW.... Maar daarna kwam ik erachter dat het ongeloofelijke baggerkwaliteit was. Toen ik eenmaal met mijn gitaar erover ging spelen klonk het super.. voorzover de speakers nog niet vern**kt waren door disco-tjes. | |
MVG Jeroen | |
HitdasynthStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-5-2003 Laatste: 16-9-2009 Berichten: 13 | 30-5-2003 22:54 |
Voor gitaar zoek je juist een boost van het midlaag en dat kun je op twee manieren doen, de ene is een halfopen kast maken (kan met sommige speakers niet) en de andere is een gesloten kast maken die eigenlijk te klein is (niet overdrijven), je krijgt dan een boost in midlaag, hogere q-factor, maar je transientweergave gaat ook achteruit. De derde manier is een boemerige afstemming basreflex vinden, maar dat moet je dan zelf berekenen. Een half open kast is het makkelijkst te maken. Kun je niet naar een muziekwinkel gaan en kijken bij diverse gitaarversterkers of ze eenzelfde speaker als die van jou gebruiken en dan ff snel meten hoe groot die kast is????? Succes. | |
)jeroen(Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-6-2002 Laatste: 29-1-2010 Berichten: 60 | 31-5-2003 11:26 |
OF gewoon even op de site van Celestion kijken wat ze daar aanraden voor jouw type speakers.... | |
MVG Jeroen | |
GuitarvinkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-5-2003 Laatste: 12-6-2003 Berichten: 5 | 2-6-2003 14:22 |
Ik ga t allemaal maar s proberen ;)!! Bedankt voor alle tips! Grtz -G- | |
GuitarvinkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-5-2003 Laatste: 12-6-2003 Berichten: 5 | 2-6-2003 14:35 |
ik heb dit nog even gevonden..: Celestion G12-Vintage 30: Power Handling: 60W Impedance: 8 / 16 Ohm Sensitivity (1W@1m): 100dB Resonant Frequency: 70Hz Frequency Response: 70Hz - 5kHz Magnet Weight: 50oz | |
