Welke kasten best geschikt?
(92 reacties. Pagina 1 van 10)
YanntjahStandaard Lid
Sinds: 15-1-2006
Laatste: 16-1-2010
15-1-2006 21:59
Hello,
Ik weet nog niet vrij veel over het maken van speakers enz maar ik begin er al t een en ander van te weten (na wat opzoekingswerk de laatste weken)
Ik heb twee 15" drivers ligen met volgende specs
- power: 400w rms / 1200w max
- impeciance: 8 ohm
- freq response: 22-3500 hz
- SPL: 98 dB
- voice coil: 75mm
- Magneet 77.7 oz (190*90*20)
- Fs: 34.2831 hz
- Qts: 0.1864
- Qms: 7.4451
- Qes: 0.1912
- Vas: 223 l
- Sd: 0.0835 sqM
- BL: 24.3400 TM
- Cms: 225.4459 uM/N
Ebp uitgerekend volgens specs: 177
Welke kasten zou ik best voor deze drivers bouwen (Ported? en hoe bereken ik dan best de afmetingen?) Of welk soort design is de beste voor deze drivers (sealed, ported, 4/6 bandpass, horn?)
Op https://www.speakerplans.com/index.php?id=1850horn heb ik het design voor de 1850 horn bekeken. Dit is voor een 18", maar de specs van de drivers die volgens de site best geschikt zijn voor dit design komen redelijk goed overeen met de specs van mijn drivers. Als ik nu de afmetingen van de 1850 verklein tot afmetingen die gepast zijn om een 15" in te bouwen (zelfde verhoudingen van afmetingen). Zou dit dan een goede hoorn kast zijn voor deze woofers of zou dit tot een miserabel geluid leiden?
Graag wat ideen...
Bedankt
True knowledge exists in knowing that you know nothing
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
16-1-2006 07:48
Gezien de kleine magneet die op deze speaker zit, lijkt het meer een full range of mid speaker. Bij dergelijke TS parameters verwacht ik een lage X-max van minder dan 2 mm.
Voor subwoofer gebruik is deze speaker niet geschikt, wel voor een full range kast of monitor kast.
Wil je met een baskast gaan experimeteren, kijk dan uit naar een hornloaded subwoofer.
TCMC
Sinds: 15-1-2006
Laatste: 16-1-2010
17-1-2006 00:01
Hmja Xmax weet ik niet...
Met welke kasten kan ik dan de beste bassweergave uit deze drivers krijgen? Via ported of sealed kasten? Ik zit nu eenmaal met deze drivers en wil er het beste uit krijgen (best zoveel mogelijk bass) Horn designs zijn dus uitgesloten? (door de waarschijnlijk kleine xmax en kleine magneet) of toch??
Thanks
BartsegersStandaard Lid
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
17-1-2006 00:16
heb je geen merk etc?
misschien is de folded horn 15 van speakerstore wat voor je.
Deze kast kan voor budget speakers wel eens een oppeper zijn.
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
17-1-2006 07:39
Thanks
Een hoorn houdt de uitslag van de conus zoveel mogelijk beperkt door de akoestiche belasting op de conus. In een hoorn kun je in principe alle soorten luidsprekers gebruiken, maar een speaker met een sterke motor aandrijving geniet de voorkeur.
Een basreflex kast dempt de conus uitslag rond de tuning frequentie. Zie WinISD.
Voor subwoofers in het algemeen, voor basreflex kast heb je voor een 15" exemplaar minimaal een X-max van 6 mm nodig. In dit geval zijn de 15" speakers in een 120 liter basreflex tot 300 Watt belastbaar.
Gelosten kasten zijn not done en de conus uitslag wordt veel te groot, ofwel het belastbare vermogen zakt naar 100 Watt of minder voor een 15" speaker.
Voordat je verdere vragen stelt, zou ik eerst maar eens stevig gaan verdiepen in diverse fora die je op het net vindt, alsook in diverse datasheets en bouwplannen van de betere speakerfabrikanten.
TCMC
Sinds: 15-1-2006
Laatste: 16-1-2010
17-1-2006 17:29
Het merk en type is CPA-15-400. Het zijn drivers van bij conrad, een vriend heeft deze besteld omdat hij subwoofers wilde maken en nu komt hij mij hulp vragen voor de aansluiting ervan, omdat ik t een en ander van electronica weet. Hij wist echter bijna niets over subwoofers en dacht dus ook om gewoon een paar planken samen te gooien tot een kast en zo een subwoofer te hebben... Ik ken ook vrij weinig over het maken van subwoofers, dus ben ik de laatste weken zoveel mogelijk informatie aan t verzamelen, maar ik geraak er tot nu toe nog niet helemaal aan uit... Vandaar mijn vraag hier voor de zekerheid wat het beste zou zijn.
Voor de folded horn 15", op de site staat lage Qts (is idd zo, 0.18) en een lage resonantie freq, die van mijn drivers is dus 34 hz. Bedankt voor de tip
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
17-1-2006 17:51
give it a shot.
ben zelf wel benieuwd hoe ze presteren.
Misschien zie je wel kans om een kleine fotoshoot hier neer te zetten!.
Sinds: 15-1-2006
Laatste: 16-1-2010
17-1-2006 20:30
Ik zal ze zeker eens proberen te maken! Ik heb nog geen deftige speakerkasten gemaakt, maar ben wel relatief goed in houtbewerking en electronica (en ook nog wel wat creatief erin) dus dat moet wel lukken denk ik (volgens plan van de folded horn 15)
plus fotoshoot :P
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
17-1-2006 21:08
tis een eitje.
uittekenen op 1 zijkant werkt makkelijk.
luikje maken voor speaker is aan te raden, mocht hij ooit kapot gaan / upgraden.
WenambaStandaard Lid
Sinds: 17-1-2006
Laatste: 14-1-2007
17-1-2006 21:27
Mocht je toch een beetje lui zijn .. ik heb onlangs nog een kast gemaakt volgens dat ontwerp om een speaker te testen. De speaker werkte voor geen meter erin (no-brand no-specs speaker) en de kast staat sindsdien dan ook niets te doen in een schuur. Je kan hem zo van me overnemen voor de houtprijs (20,00). Ik kan je evt foto's sturen.
