Afstelling Behringer CX-3400
(44 reacties. Pagina 2 van 5)
BerryStandaard Lid
Sinds: 12-4-2004
Laatste: 1-2-2011
16-1-2006 12:04
Tom schreef:
Weet je zeker dat de low sum alleen over 1 kanaal komt?
Heel zeker, staat bovendien expliciet in de handleiding.
Tom schreef:
want bij het oude model van deze cross komt het wel low signaal wel uit beide low uitgangen
Tja, die ouwe zooi ... laugh :D
Sinds de automatisering gaat er niets meer gewoon vanzelf ...
Laatste: 28-11-2024
16-1-2006 12:17
Berry schreef:
KVM schreef:
Ik heb ook deze crossover maar gebruik niet de low sum.
Volgens de info achterop de cross, heeft de low sum ook slechts 1 output. (aan de rechterkant achterop de cross naast de input)
Martin.
Goeie aanvulling Martin, zat ff te diep in mijn achterhoofd verstopt wink ;)
Ingeschakelde low sum voegt de bass van beide kanalen samen naar de rechter low-output. De linker low-output doet in dat geval niet mee.
Heb een jaartje een CX-3400 (Super X Over heette hij toen nog) gehad (met low sum aangeschakeld) en weet vrijwel zeker dat EN links EN rechts netjes mee deden (alleen gaven ze beiden hetzelfde signaal door).
Deejay_21Standaard Lid
Sinds: 4-12-2005
Laatste: 27-12-2010
16-1-2006 13:51
Als je de handleiding er op na slaat staat dit er betreffende de Low-sum schakelaar: In de stereomodus kunnen beide Low-wegen met de Low Sum-schakelaar bij elkaar worden gebracht en naar de Low-uitgang van kanaal 1 geleid worden. Dit heeft met name zin voor de Subwoofer-modus. Hieruit kun je bij mijn weten toch opmaken dat het signaal naar kanaal 1 wordt gestuurd en niet naar allebei.
Ben jij ook zo intimiderend lekker?!
EricStandaard Lid
Sinds: 16-10-2002
Laatste: 31-10-2024
16-1-2006 14:08
Ik heb enkele jaren geleden ook een 3400 gebruikt (staat nog ergens te verstoffen) en had ook de LF sum ingeschakeld, in de veronderstelling dat de gesommeerde output inderdaad naar zowel uitgang A als B gingen.
Ook maar even de manual erop nagelezen (online), en wat verbaast mij bij de tech. specs:
[specs]
Kiest uit stereo- en monobass
ON=kanaal 1 is 6 dB luider / Kanaal 2 blijft hetzelfde
waaruit ik dus concludeer dat met kanaal 2 niets gebeurt (blijft gewoon het laag van kanaal 2 weergeven).
Lijkt me een erg rare methode en bovendien heb ik nooit een 6dB verschil gemerkt in de output links en rechts.
Hoe meer kennis hoe meer twijfel
Laatste: 28-11-2024
16-1-2006 14:11
Als je tijd hebt, check het dan even (fysiek). Ik had deze X-over namelijk NIET exotisch aangesloten (dus alle uitgangen gewoon 1:1) en had wel degelijk gesommeerd links en rechts op BEIDE subs (voor zover ik me kan herinneren)!!! Als uitleg van de handleiding zou kloppen (wat ik betwijfel) dan zou al die tijd de helft van m'n subs niets te doen gehad hebben (en dat geloof ik voor geen meter ;-)
PascalStandaard Lid
Sinds: 29-7-2005
Laatste: 21-5-2013
16-1-2006 14:29
Low Sum is idd twee stereo kanalen summen tot 1 mono kanaal, deze wordt op het 1e kanaal met 6Db meer uitgestuurd. Het 2e kanaal stuurt gewoon het 'normale' signaal uit.
Tot zover doet de CX3400 dus bij mij goed.
Alleen wanneer ik deze 3-weg wil gaan gebruiken moet ik de twee schakelaartjes op de achterkant op 2-weg shocked 8O zetten........
Er zijn dus nogal wat problemen met dit product van onze oosterburen!
..Je Ducktape brood voeren...
Sinds: 4-12-2005
Laatste: 27-12-2010
16-1-2006 14:33
Zoals het in de handleiding staat geloof ik het ook niet echt helemaal. Heb er niet heel veel verstand van, maar ik heb ook geen verschil gemerkt zodra ik de 'Sum' functie inschakelde. Maar het verschil is misschien niet significant en slecht te horen met het 'blote oor'. Snappie? razz :p
Pascal, gebruik de CX3400 puur voor basboxen of ook nog voor mid & high?
Want als je ze voor bas gebruikt zou ik graag willen weten hoe jij de instellingen op het apparaat hebt staan happy :)
Laatste: 28-11-2024
16-1-2006 14:46
1 x bewerkt. Laatst door Dré op 16-1-2006 14:50
6dB meer output neem je niet waar....
Als je helemaal totaal doof bent ;-)
PS: Het toentertijd door mij gebruikte apparaat (Super X-over) was dus de CX-3200 en niet de CX-3400. Is dat misverstand ook maar weer de wereld uit ;-)
Sinds: 4-12-2005
Laatste: 27-12-2010
16-1-2006 14:49
Dré] schreef:
Als je helemaal totaal doof bent ;-)Echt goed zijn mijn oren hedendaags niet meer wink ;)
PascalStandaard Lid
Sinds: 29-7-2005
Laatste: 21-5-2013
16-1-2006 15:15
Ik gebruik deze dus 3-weg,
Laag kantelfrequentie 100Hz -Subs van 40Hz tot 100Hz
Mid/hoog kantelfrequentie 2.5kHz -hierbij geef je de bandbreedte aan van je mid-range, boven de ingestelde (2.5kHz naar boven)is voor de hoogdriver.
De ingebouwde Limiter is overigens een 'hard-knee' en ik vindt dit erg vervelend werken.
Ik hoop dat dit wat duidelijkervoor je is.
Pascal
