geluid dempen
(20 reacties. Pagina 1 van 3)Moderator(s): Dré
GieluzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-1-2006 Laatste: 22-1-2006 Berichten: 2 | 6-1-2006 00:17 |
aangezien we allemaal onze boxjes wel hebben heb ik even een vraag voor de mensen die met meerdere mensen in 1 huis wonen.. ik heb namelijk een probleem en dat is tijdens het mixen hek altijd zoon gezijk dat het geluid zachter moet.. dus aan jullie de vraag wat hebben jullie gedaan om het geluid zo veel mogelijk te dempen voor je medehuisgenoten? ik hoop dat jullie me hier handige tips kunt geven.. ( en niet van koop je eigen huis ) mvg chiel | |
wat nou geen beatmix? | |
Dj TimCStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-9-2005 Laatste: 10-3-2015 Berichten: 108 | 6-1-2006 00:28 |
isoleer de ruimte waarin je bezig bent met draaien. als je eens op internet na zoekt. je hebt heel veel verschillende materiaalen .en als je dat een bedrijf verteld hoe de situatie is ,kunnen ze je een perfecte oplossing op maat geven. Dj Tim | |
RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 1-10-2024 Berichten: 1344 | 6-1-2006 00:43 |
Ik heb voornamelijk geëxperimenteerd met de plaatsing van de luidsprekers en veel geluisterd bij mijn huisgenoten, ook al zijn deze niet bepaald veeleisend. Met een beetje geduld (en geluk) kun je de impact op de luisterplaats maximaliseren, terwijl het in de rest van je kamer (en voor je huisgenoten) reuze meevalt. Over geluidsisolatie zijn vele topics volgetypt, die je met de zoekmachine makkelijk vindt. Mvg Johan | |
1-2-3-4-hoedje-van... | |
SylviaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 12-1-2003 Laatste: 11-11-2011 Berichten: 4564 | 6-1-2006 12:16 |
gieluz schreef: altijd zoon gezijk dat het geluid zachter moetNeem een koptelefoon. Isolatie en plaatsing van je luidsprekers zal misschien een deel van de overlast die je veroorzaakt wegnemen, maar in een huis met meerdere mensen, of een gehorige woning met buren, zal het altijd schipperen blijven en kan het nooit zo hard als je zelf eigenlijk zou willen. | |
PetertyuhStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-9-2004 Laatste: 9-5-2014 Berichten: 76 | 6-1-2006 13:17 |
Ik heb wel eens gehoord dat die kartonnen dingen waar de eieren in staan nogal goed dempen, of anders van die noppenmatrasjes. Echte geluidsisolerende schuim is best duur, naar ik mij meen te herinneren. Natuurlijk moet je ook een beetje rekening houden met je huisgenoten en het volume op een acceptabel niveau zetten. Je kunt ook proberen om er iedere keer een feestje van te maken (als dat lukt zit je gebakken). | |
Wannabe DJ (ik heb al 6 platen :-p) | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 2-10-2024 Berichten: 9491 | 6-1-2006 13:27 |
Heel snel een stukje verbetering, is je boxen op een dik stuk schuiimrubber zetten. Het gebonk dat door de muur en vloer gaat is meestal de grootste ergenis. | |
BazzzzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-1-2005 Laatste: 17-8-2011 Berichten: 240 | 6-1-2006 15:01 |
De eerder genoemde eierdozen methode helpt ook al heel wat. Ook je boxen niet tegen een muur maar zon 50 centimeter er vanaf. | |
Geld moet rollen en als het niet kan rollen maak er dan een vliegtuigje van zodat het kan vliegen | |
FranticDJStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-7-2005 Laatste: 17-5-2012 Berichten: 96 | 6-1-2006 15:39 |
Eierdozen en noppenmatrassen helpen dus NIET. Het enige wat deze doen is de ruimte "dood" maken, ze doden de reflecties, je hebt geen echo meer, maar geven nog steeds het geluid door. Wat je kan proberen: Boxen op een stoeptegel, of op spikes, of op een stuk schuim (zoals tom zegt) (misschien zelfs een freefloat) te zetten, zodat contactgeluid opgeheft wordt. Verder kan je natuurlijk isoleren op manieren die al geopperd zijn in andere topics. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 1-10-2024 Berichten: 13473 | 6-1-2006 15:55 |
Eierdozen en standaard schuim zijn ook lekker brandveilig: Als de pleuris uitbreekt weet je zeker dat het vuur niet 1,2,3 meer uitgaat... | |
GieluzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-1-2006 Laatste: 22-1-2006 Berichten: 2 | 6-1-2006 18:32 |
oke bedankt kheb al paar dingen gedaan zoals boxen ophangen en plaats waar ik draai maximale uit gehaald en met minimale db. zal eens kijke wat internet te bieden heeft.. alle volgende reacties blijven welkom | |
