DLC-2820 Lichtcomputer
(40 reacties. Pagina 3 van 5)
Green MagicStandaard Lid
Sinds: 15-7-2003
Laatste: 17-2-2006
2-1-2006 18:33
In de handleiding van dit apparaat wordt ook aangeraden om per kanaal nog een zekering te plaatsen. Zelfs dan is de kans aanwezig dat bij een springende lamp de triac sneller is dan de zekering. Misschien is er in het verleden stelselmatig te veel aangehangen. Heb je in ieder geval altijd nieuwe triacs laugh :D
Laatste: 12-12-2024
2-1-2006 18:35
Dat de triacjes er afgefikt zijn vind ik niet zo raar.
Uit mijn hoofd waren die dingen toch altijd voor max 350 watt per kanaal?
MucStandaard Lid
Sinds: 31-12-2005
Laatste: 3-1-2006
2-1-2006 18:56
1 x bewerkt. Laatst door Muc op 2-1-2006 21:36
Nou, ik heb er zelf in iedergeval maar max. 150 watt aan hangen (dit doet het best ;))
Ik kan alleen zien dat triac nummer 5 afwijkend is van de anderen, dat kan dus betekenen dat alles behalve 5 vervangen is, of dat alleen 5 vervangen is.. op alles staat malaysia.. behalve nmr 5 dus.
Ik zal idd vanavond even die trafo meten, en ga dan ook iig voor de toekomst op elk kanaal een zekering zetten!
Als er trouwens zown triac kapot is.. Heeft dat dan invloed op dat hele systeem? Of alleen op dat betreffende kanaaL?
En als het dus kapot is (zown triac), betekend het dan dat die triac kapot is gegaan doordat 1 van mijn lampen het ook begeven hebben?
En, kan ik er grotere triacs op zetten voor een hogere wattage? (mocht dat ooit eens nodig zijn..)
Bedankt,
Muc.
MucStandaard Lid
Sinds: 31-12-2005
Laatste: 3-1-2006
2-1-2006 21:35
@ Tom..
Jij was degene met het 'verlossende' antwoord wink ;)
Dat trafo'tje heeft het schroefpunt losgelaten van de printplaat (waarschijnlijk dus door die te stugge bedrading .. )
Nadat ik het heen en weer bewoog tijdens het meten, sprong hij aan en uit.
Ook zag ik zelf al wel dat dat schroefpunt een beetje schuin stond in vergelijking met het blokje.
waarschijnlijk is die afwijking dus te wijten aan stugge bedrading.
Ik ben weer helemaal happy laugh :D Want hij is niet vervelend kapot.. (Dit is redelijk makkelijk te maken natuurlijk..)
Mijn excuus dat ik je in twijfel nam Tom ashamed :$ razz :p
Bedankt voor de reacties! Ik heb weer een hoop geleerd...
Als jullie misschien nog even de vragen willen beantwoord in de reactie hierboven (over triacs).. dan bennik helemaal tevreden.
Jafeth.
-bart-VIP Lid
Sinds: 12-10-2002
Laatste: 14-8-2015
3-1-2006 08:58
Als een triac het begeeft hoeft dit niet persé invloed te hebben op de andere kanalen. Maar er is wel een kans dat als je een triac zo explosief opblaast dat de 230V in je processor slaat, en dan is het gelijk einde verhaal. Dus: fatsoenlijk afzekeren met "F" zekeringen, en verder geen "opvoer-akties" dan heb je het langste plezier van je dlc-tje. Meer vermogen, meer mogelijkheden? andere controller!
Petty materialists!
MucStandaard Lid
Sinds: 31-12-2005
Laatste: 3-1-2006
3-1-2006 11:02
OKej, duidelijk.
Dankje Bart.
Had ik nog een vraagje.. Ik zie achterop 1 rood jumpertje zitten (links onderin), waar bij staat: 2 , 1.
hij staat nu als het ware op '2' .
Wat is hiervan de functie?
Muc.
FossaltaStandaard Lid
Sinds: 14-12-2001
Laatste: 11-3-2013
3-1-2006 13:06
Dat is het jumpertje waar ik het over had om om te schakelen tussen Ohmse (gloeilampen) en Inductieve (par 36's) last.
Ik kan zo niet zeggen waar het jumpertje op moet zitten (pin 1-2 of 2-3) maar als je goed op de print kijkt zou hij op 1 van de 2 plaatsen 2 printsporen met elkaar moeten doorverbinden, wat de instelling is voor Inductieve last.
MucStandaard Lid
Sinds: 31-12-2005
Laatste: 3-1-2006
3-1-2006 16:40
Ajah,..
Hij heeft geen last gehad van mijn parren, dus hij zal nu al wel op de goede instellingen staan dan..
Sinds: 14-12-2001
Laatste: 11-3-2013
3-1-2006 18:36
Moet haast wel.. als ie op ohmse last staat doen de par 36's het niet...
DJ_JHStandaard Lid
Sinds: 7-10-2006
Laatste: 23-10-2023
7-10-2006 22:45
Beste Mensen,
Ik heb een vraag het gaat om mijn DLC 2820 Lichtcomputer.
Als ik op de Flash knop druk gebeurt er gewoon helemaal niks!.
Wie weet wat de oorzaak daarvan is?
Gr DJ_JH!
