Het profiel van Muc
Laatste 12 bijdrage(n) van Muc (Pagina: 1 van 1)
Topic: DLC-2820 Lichtcomputer (3-1-2006 16:40:00)
Ajah,..
Hij heeft geen last gehad van mijn parren, dus hij zal nu al wel op de goede instellingen staan dan..
Topic: CD-R's, Buma, Muziekrechten etc. (3-1-2006 11:40:00)Hij heeft geen last gehad van mijn parren, dus hij zal nu al wel op de goede instellingen staan dan..
Hmm, ik heb het even doorgelezen.. *even* ..
Maar dit is toch wel scary.. en idd, ik ben dan eigenlijk best lullig bezig voor de muziek industrie.
Nooit echt bij stil gestaan.
Ik draai dus ook wel met illegale muziek.. maar het meeste is gewoon legaal (heb ik van cd op mijn computer gezet!, dat zoekt een stuk makkelijker :P)
De originele cd's neem ik nooit mee! Beschadiging zit in een klein hoekje..
Ik heb eigenlijk nog nooit 'visite' gehad, maar ben er wel bang voor
Ik heb ergens een keer op internet gevonden (waar weet ik niet meer,.. zal het ff proberen te traceren), dat er gemiddeld 80 drive-ins PER JAAR
falliet gaan doordat ze met de buma te maken krijgen
Ikzelf heb daar niet echt last van, omdat ik eigenlijk alleen op gesloten vriendenfeesten draai.. maarjah, ik verdien er wel mee.. maar nooit genoeg om in cd's te investeren
Hier staat wel het een en ander aan interessante informatie:
https://www.bumastemra.nl/InterXtranet/binarycontent?artid=606570&contentid=601973&binid=225933
Topic: Waar vervoeren jullie de drive in mee? (3-1-2006 11:16:00)Maar dit is toch wel scary.. en idd, ik ben dan eigenlijk best lullig bezig voor de muziek industrie.
Mijn oom beschikt over een nieuwe renault bestelbus met hydraulische laadklep..
Deze is te groot voor ons nog :P maargoed.. voor de toekomst toch altijd makkelijk.. en natuurlijk makkelijker dan in onze renault megane senic met aanhanger.
Kost ons 10cent de kilometer.. maar dat verrekenen we natuurlijk weer ;)
Topic: DLC-2820 Lichtcomputer (3-1-2006 11:02:00)Deze is te groot voor ons nog :P maargoed.. voor de toekomst toch altijd makkelijk.. en natuurlijk makkelijker dan in onze renault megane senic met aanhanger.
OKej, duidelijk.
Dankje Bart.
Had ik nog een vraagje.. Ik zie achterop 1 rood jumpertje zitten (links onderin), waar bij staat: 2 , 1.
hij staat nu als het ware op '2' .
Wat is hiervan de functie?
Muc.
Topic: DLC-2820 Lichtcomputer (2-1-2006 21:35:00)Dankje Bart.
Muc.
@ Tom..
Jij was degene met het 'verlossende' antwoord
Dat trafo'tje heeft het schroefpunt losgelaten van de printplaat (waarschijnlijk dus door die te stugge bedrading .. )
Nadat ik het heen en weer bewoog tijdens het meten, sprong hij aan en uit.
Ook zag ik zelf al wel dat dat schroefpunt een beetje schuin stond in vergelijking met het blokje.
waarschijnlijk is die afwijking dus te wijten aan stugge bedrading.
Ik ben weer helemaal happy
Want hij is niet vervelend kapot.. (Dit is redelijk makkelijk te maken natuurlijk..)
Mijn excuus dat ik je in twijfel nam Tom
Bedankt voor de reacties! Ik heb weer een hoop geleerd...
Als jullie misschien nog even de vragen willen beantwoord in de reactie hierboven (over triacs).. dan bennik helemaal tevreden.
Jafeth.
Topic: DLC-2820 Lichtcomputer (2-1-2006 18:56:00)Jij was degene met het 'verlossende' antwoord
Jafeth.
Nou, ik heb er zelf in iedergeval maar max. 150 watt aan hangen (dit doet het best ;))
Ik kan alleen zien dat triac nummer 5 afwijkend is van de anderen, dat kan dus betekenen dat alles behalve 5 vervangen is, of dat alleen 5 vervangen is.. op alles staat malaysia.. behalve nmr 5 dus.
Ik zal idd vanavond even die trafo meten, en ga dan ook iig voor de toekomst op elk kanaal een zekering zetten!
Als er trouwens zown triac kapot is.. Heeft dat dan invloed op dat hele systeem? Of alleen op dat betreffende kanaaL?
En als het dus kapot is (zown triac), betekend het dan dat die triac kapot is gegaan doordat 1 van mijn lampen het ook begeven hebben?
En, kan ik er grotere triacs op zetten voor een hogere wattage? (mocht dat ooit eens nodig zijn..)
Bedankt,
Muc.
Topic: DLC-2820 Lichtcomputer (2-1-2006 18:11:00)Ik kan alleen zien dat triac nummer 5 afwijkend is van de anderen, dat kan dus betekenen dat alles behalve 5 vervangen is, of dat alleen 5 vervangen is.. op alles staat malaysia.. behalve nmr 5 dus.
Bedankt,
Muc.
Mjah dat is waar..
Maargoed, ik zal het idd wel vervangen (maar eerst maar eens er achter komen wat me probleem is :P)
bedankt.
muc
Topic: DLC-2820 Lichtcomputer (2-1-2006 16:40:00)Maargoed, ik zal het idd wel vervangen (maar eerst maar eens er achter komen wat me probleem is :P)
bedankt.
muc
Hehe.. Excuus voor die foto's :P
Heb er weer een paar gemaakt van de 'bovenkant'..
ikzelf kan er weinig aan zien? (niets zwarts/doorbrandkleur ofzow..)
klik
klak
klok
klek
kluk
klik
Ik zie idd ook dat het van bruin naar blauw gaat, hier heeft hij denk ik expres 2 kleuren van gemaakt, omdat hij de fase van de computer, en de externe extra knoppen apart wilde kunnen zien.. wat uiteindelijk bij elkaar komt in blauw en bruin.
Ik heb het ding niet zelf gebouwd, dus weet niet precies wat ermee is (dan moet ik me daar even in verdiepen.)
Bedankt voor de 12v foto-edit ;)
Ik gebruik voor de extra knopjes (los van het computertje) wel allemaal schuifklemmetjes.. en die bedrading kan ik wel vervangen evt. maar ikzelf denk dat het wel goed blijft gaan met dat stugge elektrasnoer.
Alles zit in een goede stevige flightcase.
De zekering is trouwens niet doorgebrand (degene die er zelf tussen is gezet aan het eind van het stekkersnoer).
muc
Topic: DLC-2820 Lichtcomputer (2-1-2006 12:55:00)Heb er weer een paar gemaakt van de 'bovenkant'..
klik
klak
klok
klek
kluk
klik
muc
Zow... Ik heb wat foto's gemaakt.. Heel misschien maakt dit het een en ander duidelijker?
klik
klik
klik
klik
Rootmap is: https://www.jafy-muc.nl/Else/LightComputer/
Topic: DLC-2820 Lichtcomputer (1-1-2006 18:12:00)klik
klik
klik
klik
Edit Mod: Sylvia: foto's in links veranderd.
Hmm.. jah dat had ik ook gelezen.. maar ik heb altijd zonder problemen ermee kunnen spelen..
Hij is idd 2ehands jah.. Nieuw zijn ze er niet meer denk ik?
Ik zal binnenkort even doormeten of het misschien door een trafo achtig ding komt.
foto komt straks.. (even maken en bewerken..)
Bedankt voor je reacties!
Topic: DLC-2820 Lichtcomputer (31-12-2005 10:15:00)Hij is idd 2ehands jah.. Nieuw zijn ze er niet meer denk ik?
jah, er zit zegmaar een powerled op, deze zou normaal gesproken gaan branden als ik de stekker er in steek.
Maar nu doet hij helemaal niks. Alle leds blijven uit. alsof de stroomtoevoer word geblokkerd ofzow.
Aan de bedrading zelf ligt het niet (de bedrading doorgemeten, en geen breuken tegengekomen).
Er zit een soort van trafo achtig ding Voor de computer zelf.. Kan daar iets mee zijn?
Van Stekker 'trafo', naar computer.
Ik zou eventueel een foto kunnen maken en toevoegen?
Jafeth.
Topic: DLC-2820 Lichtcomputer (31-12-2005 01:50:00)Maar nu doet hij helemaal niks. Alle leds blijven uit. alsof de stroomtoevoer word geblokkerd ofzow.
Jafeth.
Hallo,
Ik heb laatst een DLC-2820 Lichtcomputer aangeschaft, maar nu start hij ineens niet meer op.
Ik heb hem laatst nog zonder problemen gebruikt op een feestje, en er is verder niets geks mee gebeurt.
Ik heb hem al nagekeken, maar alles lijkt nog gewoon goed aangesloten te zijn..
Wat kan het probleem zijn?
Ik heb er 2 van deze par36's aan aangesloten zitten www.multisound.ch/test/album/img/6/par36.jpg
En voor de rest gewoon zeer heldere grote fitting 150w gekleurde lampen.
Hij is 8 kanaals (2 par36's en 6 grote fittingen..)
Kan er bijvoorbeeld iets doorgebrand zijn o.i.d. ?
Ik ben verder redelijk leek op dit gebied, dus graag 'makkelijk begrijpelijke taal' gebruiken aub
Graag reactie's!
Alvast bedankt,
Jafeth.
Graag reactie's!
Alvast bedankt,
Jafeth.
