DLC-2820 Lichtcomputer
(40 reacties. Pagina 2 van 5)
MucStandaard Lid
Sinds: 31-12-2005
Laatste: 3-1-2006
2-1-2006 12:55
1 x bewerkt. Laatst door Sylvia op 2-1-2006 13:14
Zow... Ik heb wat foto's gemaakt.. Heel misschien maakt dit het een en ander duidelijker?
klik
klik
klik
klik
Rootmap is: https://www.jafy-muc.nl/Else/LightComputer/
Edit Mod: Sylvia: foto's in links veranderd.
René EppinkStandaard Lid
Sinds: 8-1-2004
Laatste: 5-8-2021
2-1-2006 13:04
Oeii, ik denk niet dat de modjes (en de 56K-ers onder ons) erg blij zullen zijn met deze foto's in je post. Graag even ergens anders op het internet zetten, en dan links plaatsen.
Marc EbbersStandaard Lid
Sinds: 19-3-2005
Laatste: 17-1-2023
2-1-2006 13:04
Forumhelp:
LET OP!! het wordt door een hoop forumleden niet op prijs gesteld als je grote foto's e.d. in een post plaatst. Het is dan beter om gewoon een link naar je plaatje te maken. Foto's groter dan 5kB mogen alleen maar gelinkt worden!!!
Ik weet niet of je hier rekening mee heb gehouden?
sorry als ik het verkeerd heb
edit: er was iemand voor me!
TimDStandaard Lid
Sinds: 26-9-2004
Laatste: 21-11-2024
2-1-2006 13:36
Ik denk dat we meer hebben aan foto's van de bovenkant van de printplaat, in plaats van de onderkant, want een die kant kun je zien of er wat doorgebrand/gesprongen is of niet.
Ook hier kan úw reclame staan!
FossaltaStandaard Lid
Sinds: 14-12-2001
Laatste: 11-3-2013
2-1-2006 13:45
Ik heb op deze foto even aangegeven op welke punten er 9-12 Volt zou moeten staan ("~" = wisselspanning, "=" = gelijkspanning).
Edit Mod: Let op dat je niets anders aan kunt raken want op het grootste gedeelte van de print staat een levensgevaarlijke 230Volt!
Laatste: 22-11-2024
2-1-2006 13:51
1 x bewerkt. Laatst door Tom op 3-1-2006 01:25
instalatiedraad is zo in zo not done in een beweegbaar/vervoerbaar object,
dat moet altijd flexibel draad zijn.
Dus die zou ik als ik jouw was even vervangen.
Je vraag hiermee om problemen van loslatende solderingen,
en losse kontakten.
Schuifklemmen gebruikt je zeker niet.
En zie ik nou ook nog rechtsonder buin draad overgaan in blauw draad shocked 8O
MucStandaard Lid
Sinds: 31-12-2005
Laatste: 3-1-2006
2-1-2006 16:40
Hehe.. Excuus voor die foto's :P
Heb er weer een paar gemaakt van de 'bovenkant'..
ikzelf kan er weinig aan zien? (niets zwarts/doorbrandkleur ofzow..)
klik
klak
klok
klek
kluk
klik
Ik zie idd ook dat het van bruin naar blauw gaat, hier heeft hij denk ik expres 2 kleuren van gemaakt, omdat hij de fase van de computer, en de externe extra knoppen apart wilde kunnen zien.. wat uiteindelijk bij elkaar komt in blauw en bruin.
Ik heb het ding niet zelf gebouwd, dus weet niet precies wat ermee is (dan moet ik me daar even in verdiepen.)
Bedankt voor de 12v foto-edit ;)
Ik gebruik voor de extra knopjes (los van het computertje) wel allemaal schuifklemmetjes.. en die bedrading kan ik wel vervangen evt. maar ikzelf denk dat het wel goed blijft gaan met dat stugge elektrasnoer.
Alles zit in een goede stevige flightcase.
De zekering is trouwens niet doorgebrand (degene die er zelf tussen is gezet aan het eind van het stekkersnoer).
muc
Laatste: 22-11-2024
2-1-2006 17:48
als jij denkt dat dat kabel vast blijft zitten op een soldering,
haal het dan maar eens een paar keer heen en weer bij een soldering, zie en huiver.....
MucStandaard Lid
Sinds: 31-12-2005
Laatste: 3-1-2006
2-1-2006 18:11
Mjah dat is waar..
Maargoed, ik zal het idd wel vervangen (maar eerst maar eens er achter komen wat me probleem is :P)
bedankt.
muc
Sinds: 14-12-2001
Laatste: 11-3-2013
2-1-2006 18:17
Ok.. als je de trafo hebt nagemeten (vorige foto) dan zou dit de volgende stap zijn.. de spanningsregelaar: klik
En zie ik het goed dat de meeste triacs (zwarte dingen rechtsboven op printplaat, al eens vervangen zijn??
