DLC-2820 Lichtcomputer
(40 reacties. Pagina 1 van 5)
MucStandaard Lid
Sinds: 31-12-2005
Laatste: 3-1-2006
31-12-2005 01:50
Hallo,
Ik heb laatst een DLC-2820 Lichtcomputer aangeschaft, maar nu start hij ineens niet meer op. shut up :X
Ik heb hem laatst nog zonder problemen gebruikt op een feestje, en er is verder niets geks mee gebeurt. shocked 8O
Ik heb hem al nagekeken, maar alles lijkt nog gewoon goed aangesloten te zijn..
Wat kan het probleem zijn?
Ik heb er 2 van deze par36's aan aangesloten zitten www.multisound.ch/test/album/img/6/par36.jpg
En voor de rest gewoon zeer heldere grote fitting 150w gekleurde lampen.
Hij is 8 kanaals (2 par36's en 6 grote fittingen..)
Kan er bijvoorbeeld iets doorgebrand zijn o.i.d. ?
Ik ben verder redelijk leek op dit gebied, dus graag 'makkelijk begrijpelijke taal' gebruiken aub ashamed :$
Graag reactie's!
Alvast bedankt,
Jafeth.
FossaltaStandaard Lid
Sinds: 14-12-2001
Laatste: 11-3-2013
31-12-2005 03:50
"Start ineens niet meer op" wat bedoel je daarmee ?
Blijven alle ledjes en displays uit?
DJ DelayStandaard Lid
Sinds: 2-6-2005
Laatste: 5-6-2022
31-12-2005 10:03
https://www.multisound.ch/test/album/img/6/par36.jpg
Als je hem laatst gekocht hebt, dan zou ik er gewoon mee terug gaan. Meestal valt hij dan onder garantie, en wordt het netjes en gratis voor je gemaakt.
MucStandaard Lid
Sinds: 31-12-2005
Laatste: 3-1-2006
31-12-2005 10:15
jah, er zit zegmaar een powerled op, deze zou normaal gesproken gaan branden als ik de stekker er in steek.
Maar nu doet hij helemaal niks. Alle leds blijven uit. alsof de stroomtoevoer word geblokkerd ofzow.
Aan de bedrading zelf ligt het niet (de bedrading doorgemeten, en geen breuken tegengekomen).
Er zit een soort van trafo achtig ding Voor de computer zelf.. Kan daar iets mee zijn?
Van Stekker 'trafo', naar computer.
Ik zou eventueel een foto kunnen maken en toevoegen?
Bedankt voor de reacties
Jafeth.
Sinds: 2-6-2005
Laatste: 5-6-2022
31-12-2005 10:27
Foto is altijd makkelijk.
Sluit gewoon even de trafo los aan, en meet even met een multimeter of hij werkt, dan kan je dat alvast uitsluiten.
Maar heb je hem nieuw of tweedehands? Nieuw ==>> gewoon mee terug gaan!
StekelvarkeStandaard Lid
Sinds: 10-12-2003
Laatste: 2-8-2014
31-12-2005 10:32
kan vanalles zijn, zekering gesprongen, triac stuk,...
exit night into LIGHT
Sinds: 14-12-2001
Laatste: 11-3-2013
31-12-2005 12:26
Zekering lijkt mij ook het meest logisch (mits deze er is, want die zit niet standaard op de lichtcomputer zelf).
De powerled zit direct tussen de Ground en +12Volt (met een weerstandje natuurlijk) wat zou betekenen dat de hele print zonder spanning zit en zou het mogelijk zijn dat het onstorings printje idd kapot is. Mocht dit het geval zijn, dan heb ik als het goed is (niet helemaal zeker!) die van mijn oude lichtcomputer nog liggen.
Meet eens aan de secudaire zijde dat printje of daar netjes 230 op staat, zo ja.. staat er spanning op DLC print en als ook dat het geval is... aan de secudaire zijde van de transformator op de print.
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
31-12-2005 15:45
Toch makkelijk die zoekservice wink ;)
www.new-line.nl/forum/read/?t=15962&p=2
Wat ik hier lees is de DLC niet induktief belastbaar.
M.a.w. niet geschikt voor par 36 spots met trafo.
Misschien de reden?
Martin.
kvm entertainment
Sinds: 14-12-2001
Laatste: 11-3-2013
31-12-2005 18:10
Misschien de reden?
Martin.
DLC 2820 is WEL inductief belastbaar, er zit een jumpertje op de print waar je kunt schakelen tussen Inductieven en Ohmse last...
MucStandaard Lid
Sinds: 31-12-2005
Laatste: 3-1-2006
1-1-2006 18:12
Hmm.. jah dat had ik ook gelezen.. maar ik heb altijd zonder problemen ermee kunnen spelen..
Hij is idd 2ehands jah.. Nieuw zijn ze er niet meer denk ik?
Ik zal binnenkort even doormeten of het misschien door een trafo achtig ding komt.
foto komt straks.. (even maken en bewerken..)
Bedankt voor je reacties!
