American Audio VLP series (1500)
(57 reacties. Pagina 3 van 6)Moderator(s): Dré
DevotionStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-9-2004 Laatste: 29-11-2011 Berichten: 93 | 28-12-2005 17:51 |
De versterker gaat gebruikt woorden voor het voeden van punisher. 1500 W rms nodig. Deze hebben een bereik van de 20 tot 200 Hz en dan met name rond de 60 Hz. Dus heb het vermogen zeker nodig op de lage frequenties. | |
SebasVDVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-2-2003 Laatste: 17-8-2016 Berichten: 1719 | 28-12-2005 18:26 |
Een punisher een bereik van 20 tot 200 Hz ? Knap! Onze vroegere punishers gingen niet lager dan 50 Hz en ze werden afgefilterd op 100 Hz. Veel verder gaan ze niet | |
TCMCVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2003 Laatste: 21-12-2014 Berichten: 1193 | 28-12-2005 21:26 |
DJ Bastisito schreef: Een punisher een bereik van 20 tot 200 Hz ? Knap! Onze vroegere punishers gingen niet lager dan 50 Hz en ze werden afgefilterd op 100 Hz. Veel verder gaan ze nietTCMC | |
ReemskiVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 22-10-2002 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 1370 | 28-12-2005 23:08 |
Ze gaan redelijk hoog, maar worden daar rommelig. Geloof dat 120 wel de bovensgrens was, als ik de woorden van Contour me goed kan herinneren. | |
ContourVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 14-3-2002 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 784 | 29-12-2005 13:10 |
Zoals de meeste gevouwen hoorns klinkt de Punisher optimaal als deze niet te hoog wordt gefilterd. Wanneer je puur naar de geluidsdruk gaat kijken is 200Hz geen probleem. De 1500W is nodig om de Ciare 12.00SW driver stevig aan het werk te zetten. Pas met dit vermogen zul je de luchtverplaatsingen ervaren waartoe de Punisher in staat is. MVG Contour | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 13474 | 29-12-2005 21:53 |
Zet even een FP-6400 in brug (of soorgelijk beest) zodat je zeker weet dat de versterker nooit in de buurt van z'n grens komt en test dan maar eens met 1300W en 1500W. Ik hoor graag het resultaat van DIE test alvorens ik teksten zoals "je hebt 1500W nodig want 1300 is te weinig" als zoete koek slik! | |
DevotionStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-9-2004 Laatste: 29-11-2011 Berichten: 93 | 29-12-2005 22:00 |
1 x bewerkt. Laatst door Devotion op 29-12-2005 22:04 DJ Bastisito schreef: Een punisher een bereik van 20 tot 200 Hz ? Knap! Onze vroegere punishers gingen niet lager dan 50 Hz en ze werden afgefilterd op 100 Hz. Veel verder gaan ze nietDré schreef: Zet even een FP-6400 in brug (of soorgelijk beest) zodat je zeker weet dat de versterker nooit in de buurt van z'n grens komt en test dan maar eens met 1300W en 1500W. Ik hoor graag het resultaat van DIE test alvorens ik teksten zoals "je hebt 1500W nodig want 1300 is te weinig" als zoete koek slik!Of zit ik er nu helemaal naast ? | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 13474 | 29-12-2005 22:03 |
1 x bewerkt. Laatst door Dré op 29-12-2005 22:43 devotion schreef: De ciare 12.00sw (model 2005) wat erin zit heeft een bereik van 20 - 200 hz daarom heb ik deze hier genoteerd ik weet ook wel dat deze niet weer gegeven worden want mijn crossover laat ik helemaal niet zover gaan.Zo kan een bepaalde Totoyta motor (1.8 VVTLI) in een Lotus Elise de auto verdomd veel sneller voortduwen dan in een Toyota Corolla. En toch is de motor in beide gevallen HELEMAAL identiek... | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 9490 | 29-12-2005 22:35 |
devotion schreef: dat hier ook een sterkere voeding in zitIk betwijfel het.... | |
DevotionStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-9-2004 Laatste: 29-11-2011 Berichten: 93 | 31-12-2005 00:20 |
Tom schreef: devotion schreef: dat hier ook een sterkere voeding in zitIk betwijfel het.... Dan zou je idd gaan twijfelen of er een andere voeding in zit. De sterkere is lichter Nu zou je kunnen zeggen ja het is nieuw der zitten andere materialen en alles in. Maarja dat blijft dus de vraag. Er is wel al een mailtje gestuurd over leveranciers dervan. Wanneer ze leverbaar worden en prijzen. Zodra ik iets weet is het hier te lezen. | |
