Mini Strobe op 12v pulse laten werken
(81 reacties. Pagina 3 van 9)Moderator(s): Dré
-bart-VIP Lid Uit: Nederland Sinds: 12-10-2002 Laatste: 14-8-2015 Berichten: 388 | 19-12-2005 17:19 |
Hoe staat het met dit projectje? | |
Petty materialists! | |
JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4301 | 28-12-2005 20:52 |
-bart- schreef: Hoe staat het met dit projectje? | |
Light Image | |
Marc EbbersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-3-2005 Laatste: 17-1-2023 Berichten: 598 | 28-12-2005 21:14 |
Kun je anders wat foto's posten(als er iets te zien valt:P), ben wel benieuwd | |
Focus on the customer and the rest will follow. | |
Jerre2Standaard Lid Uit: België Sinds: 31-3-2005 Laatste: 30-3-2016 Berichten: 157 | 28-12-2005 21:23 |
heb je er al eentje kunnen testen mbv een optocoupler? | |
JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4301 | 28-12-2005 21:25 |
jerre2 schreef: heb je er al eentje kunnen testen mbv een optocoupler?![]() | |
Light Image | |
JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4301 | 28-12-2005 21:42 |
Okay, eerste MiniStrobe opengeschroefd. Ziet er allemaal erg cheap en creatief uit ![]() Weet even niet waar ik moet beginnen. Bovenkant print Onderkant print Groot-file-gevaar! 5MB per foto ![]() | |
Light Image | |
FossaltaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-12-2001 Laatste: 11-3-2013 Berichten: 1096 | 28-12-2005 21:53 |
Ziet er bekend uit... *lol* Als het zwarte transistor achtige ding naast R5 echt een transistor is (kan de text niet goed lezen) zou ik daar beginnen... de Collector en de Emitter op de Collector en Emitter van een Opto-Coupler. De Basis niet aansluiten.. Als het een triacje is.. kun je deze aansturen via zo'n opto-coupler met ingebouwde triac output (MOC3032 ?) Als het een ander component is... even datasheet zien te vinden via googel... Zorg wel dat je jezelf goed beschermd bij het aansluiten van de 230.. het zijn namelijk geen grappen meer als er iets fout gaat! De hele print staat onder 230 of hoger! | |
Jerre2Standaard Lid Uit: België Sinds: 31-3-2005 Laatste: 30-3-2016 Berichten: 157 | 28-12-2005 21:53 |
wat het makkelijkste werkt is dat je er even een schematje van probeerd te tekenen. Eerst los en dan worden de grote delen wel zichtbaar zodat je het opnieuw kan tekenen. Op het eerste zicht zie ik bv al de 2 buffer C's zitten (in dit geval blijkbaar geen elko's), een diac en een triac (kan ook een thyristortje zijn, scr) in een to92 (torretje) behuizing, triggertransfootje en serieweerstand. Dit zijn zowat de belangrijkste componenten die je nog nodig gaat hebben (buiten de diac dan, maa rdat is handig om de gate van je triac te bepalen). Wat nu ook handig is is om een schema van een bestaande strobe erlangs te nemen. Dan wordt snel veel duidelijk. Ik zal het ook proberen te doen met die foto's, wordt wel lastig. | |
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 10-5-2025 Berichten: 2195 | 28-12-2005 21:56 |
de ontlaad spanning van de triac naar de trigger diode loopt op tot zo'n 30 volt, lijkt me niet dat je het kan besturen met 12 volt. | |
JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4301 | 28-12-2005 21:57 |
Fossalta schreef: Als het zwarte transistor achtige ding naast R5 echt een transistor is (kan de text niet goed lezen) zou ik daar beginnen... de Collector en de Emitter op de Collector en Emitter van een Opto-Coupler. De Basis niet aansluiten..Als het een triacje is.. kun je deze aansturen via zo'n opto-coupler met ingebouwde triac output (MOC3032 ?) | |
Light Image |
