Mini Strobe op 12v pulse laten werken
(81 reacties. Pagina 3 van 9)
vorige 1 2 3 4 5 .. 9 volgende
-bart-VIP Lid
Sinds: 12-10-2002
Laatste: 14-8-2015
19-12-2005 17:19
Hoe staat het met dit projectje?
Petty materialists!
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
28-12-2005 20:52
Tijdje stilgelegen ivm met zowel zakelijk als prive drukte, maar nu up and running!
Light Image
Marc EbbersStandaard Lid
Sinds: 19-3-2005
Laatste: 17-1-2023
28-12-2005 21:14
Kun je anders wat foto's posten(als er iets te zien valt:P),
ben wel benieuwd
Jerre2Standaard Lid
Sinds: 31-3-2005
Laatste: 30-3-2016
28-12-2005 21:23
heb je er al eentje kunnen testen mbv een optocoupler?
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
28-12-2005 21:25
Gaat deze week gebeuren. Moet er wel weer even inkomen. wink ;)
Light Image
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
28-12-2005 21:42
Okay, eerste MiniStrobe opengeschroefd. Ziet er allemaal erg cheap en creatief uit laugh :D
Weet even niet waar ik moet beginnen.
Bovenkant print
Onderkant print
Groot-file-gevaar! 5MB per foto wink ;)
Light Image
FossaltaStandaard Lid
Sinds: 14-12-2001
Laatste: 11-3-2013
28-12-2005 21:53
Ziet er bekend uit... *lol*
Als het zwarte transistor achtige ding naast R5 echt een transistor is (kan de text niet goed lezen) zou ik daar beginnen... de Collector en de Emitter op de Collector en Emitter van een Opto-Coupler. De Basis niet aansluiten..
Als het een triacje is.. kun je deze aansturen via zo'n opto-coupler met ingebouwde triac output (MOC3032 ?)
Als het een ander component is... even datasheet zien te vinden via googel...
Zorg wel dat je jezelf goed beschermd bij het aansluiten van de 230.. het zijn namelijk geen grappen meer als er iets fout gaat! De hele print staat onder 230 of hoger!
Jerre2Standaard Lid
Sinds: 31-3-2005
Laatste: 30-3-2016
28-12-2005 21:53
wat het makkelijkste werkt is dat je er even een schematje van probeerd te tekenen. Eerst los en dan worden de grote delen wel zichtbaar zodat je het opnieuw kan tekenen.
Op het eerste zicht zie ik bv al de 2 buffer C's zitten (in dit geval blijkbaar geen elko's), een diac en een triac (kan ook een thyristortje zijn, scr) in een to92 (torretje) behuizing, triggertransfootje en serieweerstand. Dit zijn zowat de belangrijkste componenten die je nog nodig gaat hebben (buiten de diac dan, maa rdat is handig om de gate van je triac te bepalen).
Wat nu ook handig is is om een schema van een bestaande strobe erlangs te nemen. Dan wordt snel veel duidelijk.
Ik zal het ook proberen te doen met die foto's, wordt wel lastig.
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 14-4-2025
28-12-2005 21:56
de ontlaad spanning van de triac naar de trigger diode loopt op tot zo'n 30 volt, lijkt me niet dat je het kan besturen met 12 volt.
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
28-12-2005 21:57
Staat bij : A6K (of AGK, beetje onduidelijk lettertype)
Light Image
