American Audio VLP series (1500)
(57 reacties. Pagina 3 van 6)
DevotionStandaard Lid
Sinds: 19-9-2004
Laatste: 29-11-2011
28-12-2005 17:51
De versterker gaat gebruikt woorden voor het voeden van punisher. 1500 W rms nodig. Deze hebben een bereik van de 20 tot 200 Hz en dan met name rond de 60 Hz. Dus heb het vermogen zeker nodig op de lage frequenties.
SebasVDVIP Lid
Sinds: 9-2-2003
Laatste: 17-8-2016
28-12-2005 18:26
Een punisher een bereik van 20 tot 200 Hz laugh :D ? Knap! Onze vroegere punishers gingen niet lager dan 50 Hz en ze werden afgefilterd op 100 Hz. Veel verder gaan ze niet wink ;)
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
28-12-2005 21:26
Met stacken kom je wel wat lager door de uiteindelijke grotere mondoppervlakte. Hoewel ik de punisher in de praktijk niet ken (weet wel dat het een gesloten hoorn is), moet 200 Hz gemakkelijk haalbaar zijn.
TCMC
ReemskiVIP Lid
Sinds: 22-10-2002
Laatste: 21-11-2024
28-12-2005 23:08
Ze gaan redelijk hoog, maar worden daar rommelig. Geloof dat 120 wel de bovensgrens was, als ik de woorden van Contour me goed kan herinneren.
ContourVIP Lid
Sinds: 14-3-2002
Laatste: 23-11-2024
29-12-2005 13:10
Zoals de meeste gevouwen hoorns klinkt de Punisher optimaal als deze niet te hoog wordt gefilterd. Wanneer je puur naar de geluidsdruk gaat kijken is 200Hz geen probleem.
De 1500W is nodig om de Ciare 12.00SW driver stevig aan het werk te zetten. Pas met dit vermogen zul je de luchtverplaatsingen ervaren waartoe de Punisher in staat is.
MVG Contour
Laatste: 24-11-2024
29-12-2005 21:53
Zet even een FP-6400 in brug (of soorgelijk beest) zodat je zeker weet dat de versterker nooit in de buurt van z'n grens komt en test dan maar eens met 1300W en 1500W. Ik hoor graag het resultaat van DIE test alvorens ik teksten zoals "je hebt 1500W nodig want 1300 is te weinig" als zoete koek slik!
Sinds: 19-9-2004
Laatste: 29-11-2011
29-12-2005 22:00
1 x bewerkt. Laatst door Devotion op 29-12-2005 22:04
De ciare 12.00sw (model 2005) wat erin zit heeft een bereik van 20 - 200 hz daarom heb ik deze hier genoteerd ik weet ook wel dat deze niet weer gegeven worden want mijn crossover laat ik helemaal niet zover gaan. Maar het lijkt me iedereen wel duidelijk dat de versterker dus bedoeld is voor de lage tonen.
Ja dat snap ik mijn zo'n bak zullen die niet waarneembaar zijn. Maar het maximale vermogen van een V5000plus = 1300 Watt, dit houd dus in dat de voeding ook hiervoor gemaakt is. Mijn idee is dus als ik een V5001plus heb die 1500 watt is dat hier ook een sterkere voeding in zit en hiermee dus betere resultaten zal halen omdat de lage tonen veel vragen van de voeding.
Of zit ik er nu helemaal naast ?
Laatste: 24-11-2024
29-12-2005 22:03
1 x bewerkt. Laatst door Dré op 29-12-2005 22:43
Bepalend in deze is wat de combinatie doet. De bedoeling is dat je de speaker namelijk in de kast gaat gebruiken. Dat de driver in een andere kast tot 20Hz kan gaan zegt NIETS over de resultaten in de kast die jij wil gaan bouwen.
Zo kan een bepaalde Totoyta motor (1.8 VVTLI) in een Lotus Elise de auto verdomd veel sneller voortduwen dan in een Toyota Corolla. En toch is de motor in beide gevallen HELEMAAL identiek...
Laatste: 24-11-2024
29-12-2005 22:35
Hoe weet je dat?
Ik betwijfel het....
Sinds: 19-9-2004
Laatste: 29-11-2011
31-12-2005 00:20
Tom schreef:
Hoe weet je dat?
Hmm ja ik heb eens naar het gewicht van de bakken gekeken maar dat slaat alles. De v5001 weegt 28kg en de v5000 weegt maar lieft 33kg laugh :D
Dan zou je idd gaan twijfelen of er een andere voeding in zit. De sterkere is lichter sneaky :V
Nu zou je kunnen zeggen ja het is nieuw der zitten andere materialen en alles in. Maarja dat blijft dus de vraag. Er is wel al een mailtje gestuurd over leveranciers dervan. Wanneer ze leverbaar worden en prijzen. Zodra ik iets weet is het hier te lezen.
