Rook uit Denon versterker
(10 reacties. Pagina 1 van 2)
vorige 1 2 volgende
SnakeEffect Guru
Sinds: 17-2-2003
Laatste: 19-4-2014
27-12-2005 12:06
Gedag.
Om de apparaten in m'n home-studiootje te laten horen heb ik ze aan een Denon DRA-385RD versterker/tuner hangen. Daarnet wilde ik wat piano spelen, en zet de Denon aan. Ik begin te spelen en plots valt de Denon uit (de speakers vallen uit - ik kon duidelijk de klik van een relais horen).
Dit heb ik vaker voorgehad, en heb eigenlijk geen idee hoe dit zou kunnen komen. Dus ik stel me hier geen vragen bij en doe zoals altijd: zet de versterker uit en zet em weer aan. Dit heb ik lang zo gedaan en het probleem was na deze herstart altijd opgelost.
Dus vandaag doe ik dit weer, en plots komt er rook uit die versterker! Ik rook ook meteen een soort verbrande geur; ik dacht meteen dat het een ontplofte elco was. Ik trek de stekker uit en schroef de versterker open om te kijken welke elco er ontploft is. Op het eerste gezicht is er met geen enkele elco iets aan de hand; ze zien er nog allemaal normaal uit. Wel zie ik tussen de twee grote elco's van de voeding (ze zijn beiden 6800uF) een soort van troebel doorschijnende silicone... Geen idee waarom de fabrikant zoiets zou doen...
Weet iemand waar het probleem zou kunnen zitten? Ik heb de versterker nog es aangezet en alles blijkt te werken (al heb ik geen signaal aan de ingang gelegd), het relais voor de speakers klikken ook aan bij het opstarten.
Alvast bedankt voor de hulp!
Laatste: 10-5-2025
27-12-2005 12:09
Er is kennelijk iets mis, en zo te horen al langere tijd. Stekker eruit en naar de reparateur ermee. Het is niet verstandig om de versterker te blijven gebruiken, al lijkt er nu misschien niets meer aan de hand.
DJ DelayStandaard Lid
Sinds: 2-6-2005
Laatste: 5-6-2022
27-12-2005 12:11
Als hij uitslaat, betekend dat 9/10 keer dat hij in een soort beveiliging springt voor iets. Hij springt er niet voor niks uit. Dat hij het daarna weer doet is best raar. Volg gewoon de goede raar van Victor op.
Laatste: 18-5-2025
27-12-2005 12:19
Je hebt een redelijke kans dat je elco leeg is gelopen.
Het werkt nog wel, maar als je het wat harder zet heb je een goede kans dat het geluid instort.
Elco's even nameten....als je weet hoe.
Pas wel op, want je elco is zwaar genoeg voor een lekkere schok.
Beter naar iemand met verstand van zaken brengen (Rob Nijhuis wink ;) )
SnakeEffect Guru
Sinds: 17-2-2003
Laatste: 19-4-2014
27-12-2005 13:10
Bedankt voor de reply's. Ik heb de versterker nog es bekeken met m'n vader (die er niet mee kon lachen aangezien het de zijne is), en die zegt dat die silicone tussen de elco's voor de stevigheid is (wat ik zelf betwijfel).
Ik heb de versterker ook nog es uit getest en alles blijkt nog te werken. Ik denk dus, zoals Tom zegt, dat er een elco is uitgelopen. Ik zal em naar m'n professor brengen (ik studeer electronica), die ervaring heeft met dergelijke toestanden.
Nogmaals bedankt voor de hulp!
Laatste: 10-5-2025
27-12-2005 14:01
Siliconenkit wordt inderdaad wel gebruikt om condensators en ander spul vast te zetten. Ik zag in de Ultralite strobo's ook een behoorlijke klodder zitten.
Laatste: 18-5-2025
27-12-2005 14:33
een leegelopen elco is ook niet sileconenachtig, het is meer een soort olie.
TNTStandaard Lid
Sinds: 18-9-2005
Laatste: 23-11-2010
27-12-2005 14:43
Wat het ook kan zijn is dat de bias (ruststroom)niet stabiel is.
dat de sensor (een kleine transistor meestal tussen de eindtorren)kapot is.
Dan loopt de biasstroom steeds verder op als de eindtrap warmer wordt.
dan krijg je een soort kettingreactie tot hij in de protect gaat.
Ik heb dit ook eens gehad met een hifi bak.
brabantse nachten zijn lang
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 13-5-2025
27-12-2005 15:33
Het kan van alles zijn.
heel moeilijk om dit via een forum te herstellen. denk dat je meer kans van slagen hebt op circuitsonline.nl.
maar als je totaal geen verstand hebt van electronica is het geen optie.
SnakeEffect Guru
Sinds: 17-2-2003
Laatste: 19-4-2014
27-12-2005 15:55
Ik ken wel wat van electronica (is ook m'n studierichting), dus dat is het probleem niet. Na m'n examens ga ik samen met m'n prof es naar de versterker kijken (kwestie dat ik ook iets bijleer).
Bedankt allen voor de reacties!
