American Audio VLP series (1500)
(57 reacties. Pagina 2 van 6)Moderator(s): Dré
DevotionStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-9-2004 Laatste: 29-11-2011 Berichten: 93 | 27-12-2005 12:20 |
TCMC schreef: devotion schreef: Tom schreef: Toch wel rasar dat men verwacht binnen een paar weken/maanden over "ervaringen" denkt te kunnen spreken.....Betere versterkers zijn toch de oude American DJ V4000, V5000 etc. TCMC Want de V5000plus is 1300 watt per kant RMS en ik heb er toch liever 1500 watt per kant RMS op. En de V5001plus voldoet daar wel aan omdat deze 1500 W rms per kant geeft. Maar heeft iemand al een adresje waar ze Vx001 reeks te koop is? Voor de VLP series heb ik al een adres. | |
DjbidjiStandaard Lid Uit: België Sinds: 30-1-2003 Laatste: 20-6-2019 Berichten: 256 | 27-12-2005 12:23 |
ik heb ook al liggen zoeken naar een verdeler, maar tot op heden nog geen gevonden. Dré?! | |
love my sharpy moving-heads!! | |
TCMCVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2003 Laatste: 21-12-2014 Berichten: 1193 | 27-12-2005 12:39 |
devotion schreef: Het is dus de bedoeling dat ik er 2 punisher mee aan ga sturen. Dan zou ik dus al uitkomen op de V5001plus.Want de V5000plus is 1300 watt per kant RMS en ik heb er toch liever 1500 watt per kant RMS op. En de V5001plus voldoet daar wel aan omdat deze 1500 W rms per kant geeft. Maar heeft iemand al een adresje waar ze Vx001 reeks te koop is? Voor de VLP series heb ik al een adres. Adres: New-Line kan ze leveren mits de importeur ze op voorraad heeft, ook als deze niet in de webshop staat. Gewoon vragen als je daar serieus interesse in hebt. TCMC | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 25-11-2024 Berichten: 9490 | 27-12-2005 12:42 |
Tussen 1300 en 1500 watt zit nagenoeg geen hoorbaar verschil. Je gaat het pas echt horen als je het dubbele vermogen hebt. | |
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 10-9-2024 Berichten: 2195 | 27-12-2005 15:28 |
TCMC schreef: Deze versterker lijkt me zelfs doordachter dan de Palladium. Kijk maar eens naar de opstelling van de eindtransistoren. Geen hot spot effect en zo. 750 Watt in 4 Ohm per kanaal is zelfs in class B configuratie goed haalbaar. Enig twijfelpuntje blijft de koeling, maar moet mede door de gunstige opstelling van de eindtransistoren goed te doen zijn. | |
TCMCVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2003 Laatste: 21-12-2014 Berichten: 1193 | 27-12-2005 21:00 |
nijhuisr schreef: TCMC schreef: Deze versterker lijkt me zelfs doordachter dan de Palladium. Kijk maar eens naar de opstelling van de eindtransistoren. Geen hot spot effect en zo. 750 Watt in 4 Ohm per kanaal is zelfs in class B configuratie goed haalbaar. Enig twijfelpuntje blijft de koeling, maar moet mede door de gunstige opstelling van de eindtransistoren goed te doen zijn.Voeding is met 10.000 µF elco's overigens wat krap afgevlakt. Met name bij lage tonen weergave op volledig vermogen zul je dit merken (Baßlästig). TCMC | |
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 10-9-2024 Berichten: 2195 | 27-12-2005 21:10 |
ALS dat zo zou zijn ben ik heel benieuwd waar dan alle voedingskabels lopen. uit de ringkern komen er zo te zien 3, lijkt me geen klase G. ook moeten er dubbele draden naar de eindprints lopen waar de fet's het schakelwerk doen en die mis ik ook. het zal wel de binnen kant van de kleinere VLP zijn. | |
TCMCVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2003 Laatste: 21-12-2014 Berichten: 1193 | 27-12-2005 22:03 |
nijhuisr schreef: ALS dat zo zou zijn ben ik heel benieuwd waar dan alle voedingskabels lopen. uit de ringkern komen er zo te zien 3, lijkt me geen klase G. ook moeten er dubbele draden naar de eindprints lopen waar de fet's het schakelwerk doen en die mis ik ook. het zal wel de binnen kant van de kleinere VLP zijn.Wat ook zeer waarschijnlijk is, is dat het een class B schakeling is en dat de elko's is serie staan. Ik zie ook vereffeningsweerstanden van 2K2 3W zitten. Dit betekent wel dat de voeding heel erg mager afgevlakt is, maar is wel te doen. TCMC | |
KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3843 | 27-12-2005 23:54 |
Tom schreef: Tussen 1300 en 1500 watt zit nagenoeg geen hoorbaar verschil.Je gaat het pas echt horen als je het dubbele vermogen hebt. Persoonlijk zie ik liever een meting (wattage) over het totale spectrum. Martin. | |
kvm entertainment | |
TCMCVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2003 Laatste: 21-12-2014 Berichten: 1193 | 28-12-2005 09:55 |
KVM schreef: Tom schreef: Tussen 1300 en 1500 watt zit nagenoeg geen hoorbaar verschil.Je gaat het pas echt horen als je het dubbele vermogen hebt. Persoonlijk zie ik liever een meting (wattage) over het totale spectrum. Martin. TCMC | |
