American Audio VLP series (1500)
(57 reacties. Pagina 2 van 6)
DevotionStandaard Lid
Sinds: 19-9-2004
Laatste: 29-11-2011
27-12-2005 12:20
TCMC schreef:
devotion schreef:
Tom schreef:
Toch wel rasar dat men verwacht binnen een paar weken/maanden over "ervaringen" denkt te kunnen spreken..... shocked 8O
Gedachten/ideeen/uitspraken/enz enzo is ook welkom razz :p
Je kunt hem in dezelfde reeks als de DAP Palladium plaatsen, zelfs nog iets beter. Ik vind de kwaliteit van deze versterkers vergelijkbaar met de HQ Power VPA27500MB. Als deze versterker iets duurder is dan de DAP Palladium 1600, dan zou ik er voor gaan.
Betere versterkers zijn toch de oude American DJ V4000, V5000 etc.
TCMC
Het is dus de bedoeling dat ik er 2 punisher mee aan ga sturen. Dan zou ik dus al uitkomen op de V5001plus.
Want de V5000plus is 1300 watt per kant RMS en ik heb er toch liever 1500 watt per kant RMS op.
En de V5001plus voldoet daar wel aan omdat deze 1500 W rms per kant geeft.
Maar heeft iemand al een adresje waar ze Vx001 reeks te koop is?
Voor de VLP series heb ik al een adres.
DjbidjiStandaard Lid
Sinds: 30-1-2003
Laatste: 20-6-2019
27-12-2005 12:23
ik heb ook al liggen zoeken naar een verdeler, maar tot op heden nog geen gevonden.
Dré?!
love my sharpy moving-heads!!
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
27-12-2005 12:39
Wellicht kun je ook een DAP Vision 3500 overwegen. Deze geeft 2x 1800 Watt RMS in 4 Ohm. (Wat ik ooit eens nagemeten heb).
Adres: New-Line kan ze leveren mits de importeur ze op voorraad heeft, ook als deze niet in de webshop staat. Gewoon vragen als je daar serieus interesse in hebt.
TCMC
Laatste: 24-11-2024
27-12-2005 12:42
Tussen 1300 en 1500 watt zit nagenoeg geen hoorbaar verschil.
Je gaat het pas echt horen als je het dubbele vermogen hebt.
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 10-9-2024
27-12-2005 15:28
TCMC schreef:
Deze versterker lijkt me zelfs doordachter dan de Palladium. Kijk maar eens naar de opstelling van de eindtransistoren. Geen hot spot effect en zo. 750 Watt in 4 Ohm per kanaal is zelfs in class B configuratie goed haalbaar. Enig twijfelpuntje blijft de koeling, maar moet mede door de gunstige opstelling van de eindtransistoren goed te doen zijn.
het uitgangsvermogen heeft alles te maken met de maximale voedingsspanning, en met 63 volt elco's kan daar never nooit 500 watt bij 8 ohm uit komen.
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
27-12-2005 21:00
Het lijkt volgens de foto het meest op een ouderwetse class G schakeling waarvan de voorversterker spannings gestuurd is met transistoren. Bij andere modellen zoals de T.amp 2400 is de voorversterker stroomgestuurd met een opamp. Hier is de voedingsspanning in 2 gescheiden lagen voor elk kanaal. Elke laag is 2x 43V~ en 2x 86 V~. Bij een spanningsgestuurde voorvesterker heb je dus slechts een symmetrische voeding met in totaal 4 voedignsrails nodig. Hiervan zal de spanning 2x 40V~ en 2x 80 V~ zijn om die 2x 750 Watt in 4 Ohm haalbaar te maken. Neem je nog de factor 1.4 bovenop, dan is 63 Volt per elco geen enkel probleem.
Voeding is met 10.000 µF elco's overigens wat krap afgevlakt. Met name bij lage tonen weergave op volledig vermogen zul je dit merken (Baßlästig).
TCMC
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 10-9-2024
27-12-2005 21:10
ALS dat zo zou zijn ben ik heel benieuwd waar dan alle voedingskabels lopen. uit de ringkern komen er zo te zien 3, lijkt me geen klase G. ook moeten er dubbele draden naar de eindprints lopen waar de fet's het schakelwerk doen en die mis ik ook. het zal wel de binnen kant van de kleinere VLP zijn.
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
27-12-2005 22:03
Met 2x (4x) IRF540 is dat wel mogelijk.
Wat ook zeer waarschijnlijk is, is dat het een class B schakeling is en dat de elko's is serie staan. Ik zie ook vereffeningsweerstanden van 2K2 3W zitten. Dit betekent wel dat de voeding heel erg mager afgevlakt is, maar is wel te doen.
TCMC
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
27-12-2005 23:54
Maar het is ook een meting bij 1khz.
Persoonlijk zie ik liever een meting (wattage) over het totale spectrum.
Martin.
kvm entertainment
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
28-12-2005 09:55
Martin.
Je kunt inderdaad tussen 20 - 50.000 Hz meten, Vaak zie je dat het vermogen bij 20 Hz nogal in elkaar zakt door veelal gebrekkige afvlakking. Bij hoge frequenties (boven 20 KHz) gaat de HF terugkoppeling (tegenkoppel condensatortjes om de versterker HF stabiel te houden) een rol spelen, neemt de gain af en ook het vermogen. Dat laatste is niet zo belangrijk en kies je leiver voor stabiliteit.
TCMC
