American Audio VLP series (1500)
(57 reacties. Pagina 1 van 6)Moderator(s): Dré
DevotionStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-9-2004 Laatste: 29-11-2011 Berichten: 93 | 26-12-2005 17:43 |
Wie heeft er al met deze amps gewerkt ? Ik ben van plan een VLP1500 in bridge op een punisher te gaan zetten (8 Ohm) Aanrader/afrader ? Iemand ervaring met deze amps ook al zijn ze vrij nieuw ? MODEL: VLP 300 Output power: 150W RMS per Channel @ 4 Ohms 1kHz, 0.1% THD 100W RMS per Channel @ 8 Ohms 1kHz, o.1% THD 300W RMS @ 8 Ohms (Bridge Mode, Mono) 1kHz, 1% THD Total Harmonic Distorion (THD): Less Then 0.1% (20Hz - 20kHZ @ 8 Ohms Frequency Response (+/-01db, @ rated output power 8 Ohms): 20Hz - 20KHz Slew Rate: 15V Per usec Damping Factor @ 8 Ohm: 260 Impedance: 20K Ohms Balanced, 10K Ohms Unbalanced Dimensions (LxWxH): 336 x 482 x 44mm Weigth: 11Kg MODEL: VLP 600 Output power: 300W RMS per Channel @ 4 Ohms 1kHz, 0.1% THD 200W RMS per Channel @ 8 Ohms 1kHz, o.1% THD 600W RMS @ 8 Ohms (Bridge Mode, Mono) 1kHz, 1% THD Total Harmonic Distorion (THD): Less Then 0.1% (20Hz - 20kHZ @ 8 Ohms Frequency Response (+/-01db, @ rated output power 8 Ohms): 20Hz - 20KHz Slew Rate: 15V Per usec Damping Factor @ 8 Ohm: 300 Impedance: 20K Ohms Balanced, 10K Ohms Unbalanced Dimensions (LxWxH): 336 x 482 x 88mm Weigth: 15Kg MODEL: VLP 1500 Output power: 750W RMS per Channel @ 4 Ohms 1kHz, 0.1% THD 500W RMS per Channel @ 8 Ohms 1kHz, o.1% THD 1500W RMS @ 8 Ohms (Bridge Mode, Mono) 1kHz, 1% THD Total Harmonic Distorion (THD): Less Then 0.1% (20Hz - 20kHZ @ 8 Ohms Frequency Response (+/-01db, @ rated output power 8 Ohms): 20Hz - 20KHz Slew Rate: 15V Per usec Damping Factor @ 8 Ohm: 300 Impedance: 20K Ohms Balanced, 10K Ohms Unbalanced Dimensions (LxWxH): 336 x 482 x 88mm Weigth: 19Kg Afbeeldingen: Stack & Binnenwerk | |
BarbaraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-6-2005 Laatste: 30-9-2009 Berichten: 439 | 26-12-2005 17:45 |
loopt al een topic over | |
Potverdorie | |
DevotionStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-9-2004 Laatste: 29-11-2011 Berichten: 93 | 26-12-2005 17:54 |
Had ik al gezien ja, maar die is meer over de nieuwe V reeks en deze is over de VLP reeks. Naja 't aan de moderators als ze het overbodig vinden gooien ze deze maar op slot en ga ik in het andere topic verder en anders hier | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 9490 | 26-12-2005 22:53 |
Toch wel rasar dat men verwacht binnen een paar weken/maanden over "ervaringen" denkt te kunnen spreken..... | |
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 10-9-2024 Berichten: 2195 | 27-12-2005 01:44 |
Als dat echt de binnenkant van een 500 watter aan 8 ohm is dan lopen ze de boel mooi de bedonderen. lijkt me de palladium reeks mooier. | |
DevotionStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-9-2004 Laatste: 29-11-2011 Berichten: 93 | 27-12-2005 03:15 |
Tom schreef: Toch wel rasar dat men verwacht binnen een paar weken/maanden over "ervaringen" denkt te kunnen spreken..... | |
TCMCVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2003 Laatste: 21-12-2014 Berichten: 1193 | 27-12-2005 10:25 |
nijhuisr schreef: Als dat echt de binnenkant van een 500 watter aan 8 ohm is dan lopen ze de boel mooi de bedonderen.lijkt me de palladium reeks mooier. Vertserker lijkt veel op de BST DJ reeks (Inmiddels niet meer in het programma). Je kunt ook de datasheets van de 2SA1943 en 2SC5200 van Toshiba eens op naslaan. Je zult dan zien dat deze versterker er in ieder geval qua vermogens er aan voldoet. TCMC | |
TCMCVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2003 Laatste: 21-12-2014 Berichten: 1193 | 27-12-2005 10:29 |
devotion schreef: Tom schreef: Toch wel rasar dat men verwacht binnen een paar weken/maanden over "ervaringen" denkt te kunnen spreken.....Betere versterkers zijn toch de oude American DJ V4000, V5000 etc. TCMC | |
TCMCVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2003 Laatste: 21-12-2014 Berichten: 1193 | 27-12-2005 10:42 |
barbara schreef: loopt al een topic overDe VLP reeks vind ik duidelijk afwijkend (veel goedkoper) t.o.v. van de V-reeks. TCMC | |
TCMCVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2003 Laatste: 21-12-2014 Berichten: 1193 | 27-12-2005 10:47 |
Tom schreef: Toch wel rasar dat men verwacht binnen een paar weken/maanden over "ervaringen" denkt te kunnen spreken.....Zelfs schrijf ik ook na enkele dagen gebruik en zo (Eerste indruk). Van de andere kant: je kunt het ook van de ontwerperskant bekijken. Een foto van een open versterker maakt vaak veel duidelijk. Als je later gaat meten en testen, wordt nog veel meer duidelijk. TCMC | |
