American Audio VLP series (1500)
(57 reacties. Pagina 1 van 6)
DevotionStandaard Lid
Sinds: 19-9-2004
Laatste: 29-11-2011
26-12-2005 17:43
Wie heeft er al met deze amps gewerkt ? Ik ben van plan een VLP1500 in bridge op een punisher te gaan zetten (8 Ohm)
Aanrader/afrader ? Iemand ervaring met deze amps ook al zijn ze vrij nieuw ?
MODEL: VLP 300
Output power:
150W RMS per Channel @ 4 Ohms 1kHz, 0.1% THD
100W RMS per Channel @ 8 Ohms 1kHz, o.1% THD
300W RMS @ 8 Ohms (Bridge Mode, Mono) 1kHz, 1% THD
Total Harmonic Distorion (THD): Less Then 0.1% (20Hz - 20kHZ @ 8 Ohms
Frequency Response (+/-01db, @ rated output power 8 Ohms): 20Hz - 20KHz
Slew Rate: 15V Per usec
Damping Factor @ 8 Ohm: 260
Impedance: 20K Ohms Balanced, 10K Ohms Unbalanced
Dimensions (LxWxH): 336 x 482 x 44mm
Weigth: 11Kg
MODEL: VLP 600
Output power:
300W RMS per Channel @ 4 Ohms 1kHz, 0.1% THD
200W RMS per Channel @ 8 Ohms 1kHz, o.1% THD
600W RMS @ 8 Ohms (Bridge Mode, Mono) 1kHz, 1% THD
Damping Factor @ 8 Ohm: 300
Dimensions (LxWxH): 336 x 482 x 88mm
Weigth: 15Kg
MODEL: VLP 1500
Output power:
750W RMS per Channel @ 4 Ohms 1kHz, 0.1% THD
500W RMS per Channel @ 8 Ohms 1kHz, o.1% THD
1500W RMS @ 8 Ohms (Bridge Mode, Mono) 1kHz, 1% THD
Weigth: 19Kg
Afbeeldingen: Stack & Binnenwerk
BarbaraStandaard Lid
Sinds: 21-6-2005
Laatste: 30-9-2009
26-12-2005 17:45
loopt al een topic over
Potverdorie
Sinds: 19-9-2004
Laatste: 29-11-2011
26-12-2005 17:54
Had ik al gezien ja, maar die is meer over de nieuwe V reeks en deze is over de VLP reeks.
Naja 't aan de moderators als ze het overbodig vinden gooien ze deze maar op slot en ga ik in het andere topic verder en anders hier
Laatste: 24-11-2024
26-12-2005 22:53
Toch wel rasar dat men verwacht binnen een paar weken/maanden over "ervaringen" denkt te kunnen spreken..... shocked 8O
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 10-9-2024
27-12-2005 01:44
Als dat echt de binnenkant van een 500 watter aan 8 ohm is dan lopen ze de boel mooi de bedonderen.
lijkt me de palladium reeks mooier.
Sinds: 19-9-2004
Laatste: 29-11-2011
27-12-2005 03:15
Gedachten/ideeen/uitspraken/enz enzo is ook welkom razz :p
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
27-12-2005 10:25
Deze versterker lijkt me zelfs doordachter dan de Palladium. Kijk maar eens naar de opstelling van de eindtransistoren. Geen hot spot effect en zo. 750 Watt in 4 Ohm per kanaal is zelfs in class B configuratie goed haalbaar. Enig twijfelpuntje blijft de koeling, maar moet mede door de gunstige opstelling van de eindtransistoren goed te doen zijn.
Vertserker lijkt veel op de BST DJ reeks (Inmiddels niet meer in het programma).
Je kunt ook de datasheets van de 2SA1943 en 2SC5200 van Toshiba eens op naslaan. Je zult dan zien dat deze versterker er in ieder geval qua vermogens er aan voldoet.
TCMC
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
27-12-2005 10:29
Je kunt hem in dezelfde reeks als de DAP Palladium plaatsen, zelfs nog iets beter. Ik vind de kwaliteit van deze versterkers vergelijkbaar met de HQ Power VPA27500MB. Als deze versterker iets duurder is dan de DAP Palladium 1600, dan zou ik er voor gaan.
Betere versterkers zijn toch de oude American DJ V4000, V5000 etc.
TCMC
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
27-12-2005 10:42
Vergeet niet dat de OP later een foto van het binnenwerk heeft geplaatst. Dit maakt voor degenen die wel eens versterkers opent of repareert de zaak veel beter herkenbaar.
De VLP reeks vind ik duidelijk afwijkend (veel goedkoper) t.o.v. van de V-reeks.
TCMC
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
27-12-2005 10:47
Volgens mij kunnen 90% van de reviews meteen verwijderd worden shocked 8O
Zelfs schrijf ik ook na enkele dagen gebruik en zo (Eerste indruk).
Van de andere kant: je kunt het ook van de ontwerperskant bekijken. Een foto van een open versterker maakt vaak veel duidelijk. Als je later gaat meten en testen, wordt nog veel meer duidelijk.
TCMC
