Minder geluid / niet zuiver geluid
(55 reacties. Pagina 5 van 6)
Laatste: 15-2-2025
17-11-2005 18:45
En draai dat kleine gewichtje nog even los van de arm van de SL.
Waarschijnlijk ben je de zoveelste Technics eigenaar (wellicht in dit geval niet van toepassing omdat ie van je pa is) die niet de moeite neemt de handleiding van de SL te lezen.
Jammer, erg jammer.
Basbox112Standaard Lid
Sinds: 6-8-2003
Laatste: 6-8-2003
17-11-2005 19:11
Okee, de beloofde foto's,
Bij mij was het 'probleem' dat ik na het balanceren van de toonarm en het daarna tot 0 draaien van de los verdraaibare 'gramring' (waarvan ik de naam niet weet, srry) lang nooit 4 gram extra kon krijgen.
Na even denken aan de metale plaatjes die ik in de doosjes van de elementen aantrof deze maar gemonteerd. Die waren ongeveer 2 gram, dus opnieuw de arm in balans gedraaid en vervolgens 4 gram naalddruk gegeven, werkt uitstekend. Ware het niet dat mijn fototoestel na etenstijd geen zin heeft in scherpe foto's maken van kleine dingen, maar als je goed kjkt op de foto's zie je dat EN het plaatje ertussen zit EN de schroefjes aan de korte kant zijn EN de anti-skating op 4 staat EN NIET dat de hoogte op 5,5 mm staat. Opmerkingen (die vast te maken zijn, want heb er nog niet echt verstand van, van draaitafels) zijn superwelkom!
klik, klak en klok
Bas
HUH???
M. ArnoldiStandaard Lid
Sinds: 28-11-2004
Laatste: 16-6-2008
17-11-2005 19:25
Bedankt voor de foto's. Tegen de rest: zo ziet het er nu ook bij mij uit. Contragewicht staat nu goed. Zonder dat plaatje tussen element en headshell moet contragewicht andersom.
Het geluid is weer ok. Bedankt alle goed adviezen. Veel experts hier. :) Wat een service weer!
LassyStandaard Lid
Sinds: 18-5-2005
Laatste: 22-10-2009
18-11-2005 13:56
Dus toch vergeten om het extra gewichtje van je arm te schroeven razz :p wink ;)
Gr,
Marcel
Het is al heel wat als je kunt fietsen!
Sinds: 6-8-2003
Laatste: 6-8-2003
18-11-2005 15:58
Argh, kun je mij vertellen waar dat gewichtje zit dan, heb (natuurlijk) wel de handleiding gelezen, maar aangezien de tafels 2ehands zijn heb ik niet lang gezocht naar iets afschroefbaars achterop de toonarm. Aangezien alles perfect draait en ik nogal tegen 'kloten aan iets waar niets mis mee is' ben heb ik het zo gelaten. Ik ben benieuwd (opgemerkt dat t dus wel perfect draait nu ;)).
HUH???
LassyStandaard Lid
Sinds: 18-5-2005
Laatste: 22-10-2009
18-11-2005 16:12
Dat extra gewichtje wordt los bij de SL geleverd. Dat ding zit er dus alleen maar op als iemand hem er zelf heeft opgedraaid.
In jouw geval zittie er dus niet (meer) op, houden zo!wink ;)
Sinds: 6-8-2003
Laatste: 6-8-2003
18-11-2005 16:14
Gelukkig ik schrok al =P. Hij wordt waarschijnlijk niet eens meegeleverd met de mk5 versie, net als de rubberen mat?
Bas
HUH???
RemyStandaard Lid
Sinds: 2-12-2005
Laatste: 11-7-2006
2-12-2005 19:06
Ok ik heb dus hetzelfde probleem. Een ruisend geluid en skippende naalden. Heb zojuist me draaitafels afgesteld via de bekende tutorial. Wanneer ik keurig de toonarm balanceer en hem op het nulpunt instel, en het contragewicht tegen de klok in draai, kan ik nooit doordraaien tot de 4 gram. Bij tussen de 2,5 en 3 gram kan ik niet meer verder draaien. Kan dit kloppen? Wordt ziek van dat rotgeluid en skippende naalden..
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 16-12-2024
2-12-2005 20:06
even wat meer info graag.
er zijn zoveel draaitafels en naalden te koop...
RemyStandaard Lid
Sinds: 2-12-2005
Laatste: 11-7-2006
2-12-2005 20:19
sorry, je hebt gelijk, het gaat om een Technics SL1210 Mk2 en een ortofon concorde pro naald..
