Het profiel van Lassy
Laatste 18 bijdrage(n) van Lassy (Pagina: 1 van 1)
Topic: Het Ecler Nuo5-topic (6-10-2006 14:18:00)
En, natuurlijk, de randaarde is er voor je eigen veiligheid.Klopt helemaal, ik ging puur in op het bericht van Silvia.Ik heb geen zolder, en ook geen CV ketel
Ach, binnenkort ga ik toch verhuizen en daar laat ik, als het nodig is, alle stopcontacten voorzien van randaarde. Tot die tijd zal ik m'n PC niet aan de Nuo hangen.Topic: Het Ecler Nuo5-topic (5-10-2006 16:32:00)
Overigens, als je een geaarde verdeeldoos in een ongeaard stopcontact prikt, en die indruk krijg ik toch als je zegt dat je in huis de geaarde stopcontacten nog moet zoeken, is al je apparatuur dus niet geaard aangesloten.Dat lijkt mij ook, maar als ik het eerste deel van Andre z'n uitleg goed begrijp, is het wel beter dan zonder geaarde verdeeldoos.
Het is een oud huis waar, als ik het goed heb (ben nu niet thuis), alleen in de keuken 1 of 2 stopcontacten geaard zijn...
...zet ik m'n setje wel op 't aanrecht!
Topic: Het Ecler Nuo5-topic (5-10-2006 11:50:00)Nou, ik als progressive/trance Dj mag toch zeker niet klagen over de Nuo5! Ook die lange (saaie) overgangen lukken met dit apparaat
Topic: Het Ecler Nuo5-topic (22-12-2005 14:47:00)
Een Ferrari koop je trouwens niet om kinderen mee te vervoeren, daar neem je een station voor, of als het echt moet, een Ferrari 456
Het gaat hier niet om het feit dat ik op mijn achterste benen ga staan maar om het feit dat mensen zo ontiegelijk kunnen miepen om dat een crossfader niet uit zou kunnen maar wel te bedonderd zijn het stekkertje los te trekken en van het probleem af te zijn.
Dus je gaat wel zeiken dat ie niet uit kan en je er aan ergeren maar een stekkertje los trekken is teveel gevraagd?
En een ferrari koop je inderdaad niet om kinderen mee te vervoeren, een Ecler mixer koop je ook niet om vervolgens de helft van de features te gebruiken.De helft? Jij zou toch beter moeten weten!
Je weet dat heel veel mensen de x-fader nou eenmaal nooit gebruiken...zou me dan kunnen voorstellen dat een producent dat ook doorheeft. Een aan-/uitknop zou op z'n minst een puntje van verbetering kunnen zijn.
Ik miep niet, het verbaast mij alleen maar...Topic: Het Ecler Nuo5-topic (6-12-2005 09:55:00)Trek hem dan gewoon los en berg hem goed op zodat wanneer je hem nodig hebt hem er zo weer in kan zetten. Kwestie van 6 schroefjes en 1 stekkertje los trekken. Ja, dat kan natuurlijk ook, maar bij een apparaat van rond de 1000 euro zou je iets beters kunnen verwachten, zonder het ding uit elkaar te moeten schroeven...Topic: Het Ecler Nuo5-topic (5-12-2005 15:06:00)
Fader staat dan dus gewoon uit. Althans op mijn Nuo, kan natuurlijk ook zijn dat ik een heel speciaal exemplaar heb ;-)Vreemd, bij mij scheelt het weldegelijk 1 tot 2 db (gelet op de ledjes) en hoor dus zeker een verschil in geluidssterkte...Topic: Het Ecler Nuo5-topic (5-12-2005 11:42:00)
ALS je de PC ook op dezelfde verdeeldoos (of op een doorgekoppelde geaarde verdeeldoos) had gezet wel. Maar juist dat had je niet gedaan.En, natuurlijk, de randaarde is er voor je eigen veiligheid.
Vaak kun je een geaard stopcontact op zolder vinden (waar de CV ketel staat). Leg een verlengsnoer door het plafond (oude huizen hebben vaak houten plafonds) naar de ruimte waar je het geaarde stopcontact wilt hebben.
Sylvia schreef:
Bekend setje...Overigens, als je een geaarde verdeeldoos in een ongeaard stopcontact prikt, en die indruk krijg ik toch als je zegt dat je in huis de geaarde stopcontacten nog moet zoeken, is al je apparatuur dus niet geaard aangesloten.
Super André dat je dit duidelijk op een rijtje heb willen zetten!
Ik denk idd dat de meeste mensen hier totaal geen rekening mee houden.
Mijn set bestaat uit verschillende geaarde en niet-geaarde apparatuur:
2 x SL1210 (niet)
2 x CDJ-800 (niet)
Nuo5 (wel)
Ze zijn allen aangesloten op een geaarde verdeeldoos.
M'n PC is echter aangesloten op een andere geaarde verdeeldoos.
Ik weet niet zeker of ons huis is voorzien van geaarde stopcontacten, dat moet ik thuis ff nalopen.
Topic: Het Ecler Nuo5-topic (4-10-2006 16:45:00)Ik denk idd dat de meeste mensen hier totaal geen rekening mee houden.
2 x SL1210 (niet)
2 x CDJ-800 (niet)
Nuo5 (wel)
Ik merkte het pas de eerste keer dat ik hem aan zette na het onderhoud. Dat was dus ook de laatste keer dat ik de audiokabel heb losgehaald.
Volgens mij heb ik de kabel voorheen wel vaker los gehaald/ingeplugd, zonder van beide apparaten de stekker er uit te hebben gehaald. Toen gaf het nog geen problemen, maar dat was blijkbaar pure mazzel.
Door schade en schande wordt men wijs...
...of door gewoon de gebruiksaanwijzing goed door te lezen
Topic: Het Ecler Nuo5-topic (4-10-2006 15:31:00)Volgens mij heb ik de kabel voorheen wel vaker los gehaald/ingeplugd, zonder van beide apparaten de stekker er uit te hebben gehaald. Toen gaf het nog geen problemen, maar dat was blijkbaar pure mazzel.
Bedankt voor je uitleg Andre, het kan goed zijn dat dat inderdaad is gebeurd.
Tijdens onderhoud van m'n PC heb ik de kabel van pc naar de Nuo eruit getrokken. Zowel de mixer als PC stonden uit, maar de stekkers heb ik er idd niet uit gehad. Ik heb wel de "full off" schakelaar van de PC en de stekkerverdeeldoos van de mixer uitgezet, maar dat was blijkbaar niet genoeg.
Dit had me eigenlijk veel eerder kunnen gebeuren, bedenk ik me nu. Voortaan beter opletten dus
Topic: Het Ecler Nuo5-topic (4-10-2006 14:52:00)Tijdens onderhoud van m'n PC heb ik de kabel van pc naar de Nuo eruit getrokken. Zowel de mixer als PC stonden uit, maar de stekkers heb ik er idd niet uit gehad. Ik heb wel de "full off" schakelaar van de PC en de stekkerverdeeldoos van de mixer uitgezet, maar dat was blijkbaar niet genoeg.
Het eerste probleem heeft zich voorgedaan bij mijn Nuo5: Het 5e kanaal, Input 5, H-Line heeft het begeven.
Na een paar dagen rust heb ik het apparaat weer 's aangezet en ik merkte meteen dat het 5e kanaal (aangesloten op line-out van m'n PC) heel erg gaar klonk. Het signaal gaf links veel gesputter/gekraak en rechts kwam ook niet meer door zoals het geweest was.
Na alles te hebben gecheckt, zoals de bekabeling en na andere apparaten op het kanaal te hebben aangesloten, blijkt het probleem helaas dus echt bij de Nuo te liggen
Ik heb de mixer altijd afgedekt staan met een stofhoes en heeft voor de rustperiode nooit problemen gegeven. Ik snap dus niet hoe zoiets "zomaar" kan gebeuren.
Het apparaat gaat vandaag onderweg ter reparatie, er zit in ieder geval nog garantie op. Nou maar hopen dat ik hem niet al te lang kwijt ben...
Topic: Het Ecler Nuo5-topic (3-3-2006 22:01:00)Na een paar dagen rust heb ik het apparaat weer 's aangezet en ik merkte meteen dat het 5e kanaal (aangesloten op line-out van m'n PC) heel erg gaar klonk. Het signaal gaf links veel gesputter/gekraak en rechts kwam ook niet meer door zoals het geweest was.
Reind schreef:
Ecler Nuo5 moet alleen een beetje bij je passen, als je een trance of techno dj bent die ellenlange overgangen maakt (wat ik oersaai vind overigens) zou ik geen Nuo5 pakken..... voor het subtiele mixwerk pak je een Xone.
Heb je al antwoord gekregen op je vraag Andre?
Topic: Het Ecler Nuo5-topic (6-12-2005 15:52:00)Reind schreef:
Lassy schreef:
Men hoeft hier niet gelijk op z'n achterste benen te gaan staan als er iemand een puntje van kritiek heeft, damn!
Topic: Het Ecler Nuo5-topic (5-12-2005 22:52:00)
Reind schreef:
Lassy schreef:
ik gebruik dat ding echt nooit.Dan zal ik 'm gelijk vervangen, kijken of het scheelt. Het is natuurlijk nog steeds raar, maar goed, hopelijk werkt het met die andere x-fader wel...ik gebruik dat ding echt nooit.
Topic: Het Ecler Nuo5-topic (5-12-2005 13:42:00)Reind schreef:
Ik heb de mixer aan de pc gehangen en er een constante 100hertz toon doorheen gejaagt en die opgenomen op een vast aantal db. Als je de fader van links naar rechts zwaait is er 0,0 verschil.Fader staat dan dus gewoon uit. Althans op mijn Nuo, kan natuurlijk ook zijn dat ik een heel speciaal exemplaar heb ;-)
Zo heb ik de instellingen idd ook staan om de x-fader "uit" te zetten, maar echt uit staatie niet. Ik hoor toch nog een volume verschil wanneer je de fader heen en weer beweegt...jammer, want voor de rest is het echt een top-ding!
Topic: Minder geluid / niet zuiver geluid (18-11-2005 16:12:00)Dat extra gewichtje wordt los bij de SL geleverd. Dat ding zit er dus alleen maar op als iemand hem er zelf heeft opgedraaid.
In jouw geval zittie er dus niet (meer) op, houden zo!
Topic: Minder geluid / niet zuiver geluid (18-11-2005 13:56:00)In jouw geval zittie er dus niet (meer) op, houden zo!
Dus toch vergeten om het extra gewichtje van je arm te schroeven
Gr,
Marcel
Topic: Stel je even voor... (13-6-2005 12:47:00)
Gr,
Marcel
Naam; Marcel
Leeftijd: 30
Sinds m'n 4e bezig met muziek (bedankt Pa!) en v.a. 1988 besmet geraakt met het virus wat ze toen ooit House noemden. Lekker klooien met taperecorders, platenspeler en mengpaneeltje om in 1992 m'n eerste "snelstart" draaitafel te kopen van het merk Soundlab (beltdrive). Na wat sparen m'n tweede gekocht en al een aantal mixjes in elkaar geflanst en dat met een mengpaneel van Alecto zonder cue!
Later toch maar voor een mengpaneel van Numark gegaan (is toch wel handig dat cue-en
) nu kon het echte werk beginnen. Veel platen gekocht en toen ik m'n eerste echte centen ging verdienen wist ik precies waarvoor ik werkte: SL1210 MKII! Zodra ik het geld bij elkaar had gelijk 2 SL's aangeschaft om een tijdje later een Dateq XTC er tussen te zetten. Dit setje heb ik nu al een hele tijd en ben er nog steeds zeer tevreden over! Laatst toch maar besloten dat DJ CD spelers toch wel handig zijn en na lang wikken en wegen voor de Pioneer CJD-800 gegaan en die bevallen uitstekend!
Ben vooral als hobbyist bezig en af en toe draai ik ergens als ik de kans krijg. Draai voornamelijk progressive tot Trance van het melancholieke en diepe soort.
ff wat foto's gemaakt van m'n ge-update gear:
01
02
03
04
05
06
Dit is ff een tijdelijke set-up op een dressoir van Trendhopper (201cm lang, 43cm diep, 85cm hoog). M'n huidige DJ-meubel is namelijk te klein en ik wacht nog op m'n standaard voor de pio's die dan schuin boven m'n set-up komen te staan.
Topic: Cue'en; "One cup" of "Two cup" (wie doet wat??????????) (18-5-2005 13:35:00)Leeftijd: 30
01
02
03
04
05
06
2 Cup: Bij het cue'en inmixen en een tijdje master-output.
Ik zet beide cues aa; cue de 2e plaat en stel de toonhoogtes in; zet beide cues uit (master-output is te horen in koptelefoon bij de Dateq XTC) en begin met inmixen. Voordat ik 2e fader voluit zet regel ik de toonhoogtes bij en zet af en toe cues aan voor het evt fijnstellen vd snelheid.
De toonregeling is echt belangrijk bij het inmixen. De bassen kunnen tegen elkaar wegvallen als ze op gelijk niveau staan en plots veel midden en hoog is ook niet mooi naar mijn smaak. Vooral bij het maken van CD-Mixes en wanneer ik s'sachts thuis draai werkt dit bij mij het beste. Als ik "live" mix wil ik natuurlijk ook hetzelfde horen als de mensen en doe ik tussen de overgangen m'n koptelefoon af, is ook beter voor je oren (afh. van aanwezige monitors uiteraard).
