Het profiel van M. Arnoldi
Laatste 34 bijdrage(n) van M. Arnoldi (Pagina: 1 van 2)
Topic: Minder geluid / niet zuiver geluid (17-11-2005 19:25:00)
dan staat er dus GEEN 4 gram druk op je naald.
Ik neem aan dat je het contragewicht goed om hebt zitten? dus met de getallen naar je toe? je weet dat de schaalring te draaien is tov het contragewicht? weet je zeker dat je de uitleg van Reind begrijpt?
je hebt het extra gewichtje aan de achterkant van de tonearm eraf? kan de arm alle kanten op zweven zonder haperingen?Het extra gewicht bij de Technics? Hmm...ik heb die TT van mijn paps ''geleend'', ik zou dus niet weten of hij hem nog ergens heeft liggen.
Over het contragewicht. Ik heb het helemaal naar voren geschoven (richting de naald), zo ver mogelijk. De cijfers staan andersom, ik weet niet of dat normaal is, maar ik heb geen andere keus. Als ik namelijk de cijfers zou plaatsen zoals Reind dat beschreven heeft, dan schiet mijn arm de lucht in als een komeet en zweeft dus niet over mijn plaat.
Als ik mijn contragewicht wil verplaatsen, draai ik niet aan de schijf met getallen, maar aan andere schijf zonder getallen.
Bij de OEM bak lijkt mij alles duidelijk. Ik hoef daar alleen nog even alles te controleren.
Wat bedoel precies met haperingen (op en neer? naar de zijkant, zonder stotteren omlaag / omhoog ?)
Het geluid is ieder geval goed, want ik heb dat plaatje gebruikt. Voor mij is dat al een opluchting.Topic: Minder geluid / niet zuiver geluid (17-11-2005 18:10:00)Juistem.
Ik moet mijn gewicht helemaal tot het max zetten, en dan nog is er te weinig druk bij mij nieuwe naald. Bij de naald van de OEM-bak, gaat het wel goed. Ik ben nu thuis en ga stap voor stap alles nalopen. :)Topic: Minder geluid / niet zuiver geluid (17-11-2005 13:08:00)Heb je het 0-punt dan wel goed ingesteld en het extra gewichtje aan het einde van de arm?Ik zal het thuis grondig besturen! ;) ...Ik wil gewoon goed geluid, en daarvoor ga ik zelfs over lijken! :DTopic: Minder geluid / niet zuiver geluid (17-11-2005 12:50:00)De naalddruk kan niet omlaag, want dan komt de naald / arm niet eens in de buurt van de groef.
Vreemde is gewoon dat ik een nieuwe naald heb, en dat hij zelfs op de OEM-bak en Technics meer gram nodig hebben, dan wat eigelijk normaal / gemiddeld is.
Ik heb ook de stand van het element verschoven, en etc.
Ik ga mijn vader even vragen of ie er even naar wilt kijken en ga het alles nog even goed doorlezen. :) Ieder geval bedankt voor de tips. :DTopic: Minder geluid / niet zuiver geluid (17-11-2005 12:40:00)Ik zou zeggen... ga gewoon eens kijken wat er gebeurd. Je hoort toch zelf wel of iets goed klinkt ja dan nee?
Koop gewoon twee dezelfde platen, ga die lekker strakleggen. Zet de ene op 0% pitch, de ander op +100000 voor wat mij betreft. Als je de plaat strak gaat leggen, kom je uiteindelijk toch op de 0% pitch uit.
Kom op zeg... durft men tegenwoordig niets zelf meer uit te zoeken?Misschien omdat ze bang zijn om te falen?
Ik blijf er bij. Oefenen, oefenen en oefenen.
Ik ben 2 maanden onderweg, ik heb de nodige frustraties gehad, maar ik heb door experimenteren, platen te luisteren, patronen te ontdekken en veel met snelheden te kloten, mijzelf aangeleerd om 2 platen nagenoeg gelijk te leggen en door soms erg strak in elkaar te mixen.
Heb ik talent? Niet meer dan de ander, maar omdat ik 6 a 7 jaar bezig ben met dance, heeft dat zeker zijn voordelen.
Het is een kwestie van luisteren en op wat je hoort moet je anticiperen. Komt plaat 1 te snel dichtbij, dan weet je dat de pitch van plaat 1 drastisch omlaag moet.
Ik mix waarschijnlijk heel anders dan anderen, maar uiteindelijk bewandelen we allemaal dezelfde weg.
Oefenen, oefenen. En vooral belangrijk: plezier hebben.
Topic: Beatmixen (7-9-2005 12:46:00)
Draai gewoon één van de bassen weg. Als je daarna nog vreemde geluiden hoort, dan heb je ze platen misschien nét niet helemaal gelijk lopen. (Het klinkt niet logisch, maar bleek bij mij wel vaak de oorzaak te zijn.)Ok dan heb ik nu het juiste spoor gevonden. Na het terugluisteren klonk het werken met de tonen veel indrukwekkender. In de mix zat een duidelijke opbouw qua tonen uitdoen en aandoen.
En het hele topic doorlezen, kost mij wel wat tijd! ;)...Topic: Beatmixen (31-8-2005 17:11:00)
Ik ben pas begonnen met draaien, maar mijn passie is sinds 2003 erg heftig geworden. Ik luister al sinds 1999. Ik was toen al bezig hoe een plaat werd ingemixed, en als dat vet was, kreeg die dj een grote dikke duim omhoog. Dat was ook de reden dat ik toentertijd fan ben geworden van Tiesto. Damn, soms mixte hij echt super goed in. En de blokken herkende ik ook. Bij het dansen was dat handig, zodat je kon weten wanneer je helemaal los kon gaan.
Voordat ik mijn spullen binnenhad, had ik al voorkennis over hoe platen in mekaar zaten. Toen de spullen binnenkwamen wist ik gelijk al waar de knopppen voor diende en wat het idee van mixen was. Alleen het uitvoeren was nog het enige.
Niet dat ik nu al goed kan mizen, maar 1 op de 6 gaat al heel vloeiend. En de meesten platen kan ik nagenoeg gelijk leggen. En de meeste beginners moeten wel goed bedenken dat niet alles in 1 keer lukt. Geef vooral niet op!Topic: Beatmixen (19-8-2005 16:27:00)
Bedankt voor de foto's. Tegen de rest: zo ziet het er nu ook bij mij uit. Contragewicht staat nu goed. Zonder dat plaatje tussen element en headshell moet contragewicht andersom.
Het geluid is weer ok. Bedankt alle goed adviezen. Veel experts hier. :) Wat een service weer!
Topic: Minder geluid / niet zuiver geluid (17-11-2005 18:44:00)Het geluid is weer ok. Bedankt alle goed adviezen. Veel experts hier. :) Wat een service weer!
SL1200MK2...
Ik vind het pers. ook heel erg vaag, maar ik ga het nog even uittesten! Want misschien zit daar wel de ellende van alle problemen. Ik heb hem ook zo gekregen met de cijfers verkeerd om. :S Vandaar.
edit: het gaat nu eindelijk de goede kant op. ;)
Topic: Minder geluid / niet zuiver geluid (17-11-2005 18:19:00)Ik vind het pers. ook heel erg vaag, maar ik ga het nog even uittesten! Want misschien zit daar wel de ellende van alle problemen. Ik heb hem ook zo gekregen met de cijfers verkeerd om. :S Vandaar.
nijhuisr schreef:
Ik snap het niet, je stelt de naalddruk af op 4 gram en toch raakt de naald de plaat niet?dan staat er dus GEEN 4 gram druk op je naald.
Goh. De oplossing lag echt te dichtbij. Ik heb gewoon schroefjes omgewisseld van de Technics en Oembak. ;)
Topic: Minder geluid / niet zuiver geluid (17-11-2005 17:55:00)Doe maar! :D
Maar volgens de Tutorial heb ik alles goedgedaan, als het goed is.
Is het normaal dat je bij de Technics dat hele contragewicht naar voren moet doen. Dat ding staat bij helemaal naar voren. En als ik contragewicht andersom doe, dan schiet die hele arm omhoog. (Bij mijn OEMbak heb ik dat niet, maar die moet ik ook even nakijken of dat wel allemaal snor is)
Armlift staat niet in de weg. Ik heb even goed gekeken. Ik bij de Technics nu de hoogte op zijn laagst gezet.
Antiskating gewoon op zijn max (3).
Topic: Minder geluid / niet zuiver geluid (17-11-2005 17:36:00)Maar volgens de Tutorial heb ik alles goedgedaan, als het goed is.
Ik heb alles nagelopen, maar helaas. Naald heeft nog steeds iets te weinig druk. Als ik dat kleine zwartje plaatje erop leg, dan is het beter. Maar ja, die kan ik niet vastmaken omdat ik geen lange schroefjes heb. :)
Ik zal ff foto maken. :)
Wel bedankt voor al jullie hulp! Echt top!
Topic: Minder geluid / niet zuiver geluid (17-11-2005 16:30:00)Ik zal ff foto maken. :)
Als de naald de plaat (bijna) niet eens kan halen, hoe kan het dan aan de naald liggen???Ik moet mijn gewicht helemaal tot het max zetten, en dan nog is er te weinig druk bij mij nieuwe naald. Bij de naald van de OEM-bak, gaat het wel goed. Ik ben nu thuis en ga stap voor stap alles nalopen. :)
Ik heb 1 klein gewichtplaatje. Dun zwart dingetje. Maar de schroefjes zijn te kort om ze te monteren. Want als ik hem erboven opleg, dan is het geluid wel beter! :D
Die schroefjes zijn te kort. Of ik moet de lange schroefjes van de Oembak gebruiken. :S
Topic: Minder geluid / niet zuiver geluid (17-11-2005 13:03:00)Die schroefjes zijn te kort. Of ik moet de lange schroefjes van de Oembak gebruiken. :S
Sylvia schreef:
M. Arnoldi schreef:
De naalddruk kan niet omlaag, want dan komt de naald / arm niet eens in de buurt van de groef.Dré schreef:
Het is veel (niet te veel; zie ook boekje bij element). Maar ook bij 4 gram moet het geluid ronduit prima zijn (zelfs bij 3 gram is het geluid nog acceptabel). Wellicht zit de armlift in de weg of zijn je armlagers beschadigd. OF wellicht heb je de naalddruk toch niet op de juiste manier ingesteld (dus toch nog maar even lezen voor de zekerheid ;-)Vreemde is gewoon dat ik een nieuwe naald heb, en dat hij zelfs op de OEM-bak en Technics meer gram nodig hebben, dan wat eigelijk normaal / gemiddeld is.
Ik wilde ff testen of er te weinig druk op stond. Slim is het niet echt, nee! ;)
Mij Technics staat op maximaal 4 gram (hoger kan niet), Antiskating 3 (hoger kan niet). Hoogte is zo laag mogelijk, maar staat meestal in het midden.
Het vreemde is. Ik heb de naalden omgewisseld. Ik zet hem op de OEMBAK, doe 4.25 / 4.50 gram en dan is het geluid wel goed, of ieder geval veel beter. De vraag is alleen. Is 4.5 gr niet te veel.
Topic: Minder geluid / niet zuiver geluid (17-11-2005 11:10:00)Mij Technics staat op maximaal 4 gram (hoger kan niet), Antiskating 3 (hoger kan niet). Hoogte is zo laag mogelijk, maar staat meestal in het midden.
Hallo,
Ik heb een nieuw element plus naald van Concorde Pro S. Maar sinds ik hem gemonteerd heb, maakt het een doffig, net niet zuiver geluid. Ik heb hem op de Technics, maar als ik hem op mijn OEM-bak zet, maakt het geen verschil uit.
Het vreemde is, als ik ietsjes druk op de toonarm, dat komt er wel zuiverder geluid uit. De toonarm en hoogte kan niet meer verder worden afgesteld, anders gezegd, dat maakt geen verschil uit. Dikte van slipmatjes maakt ook weinig verschil uit.
Aan de bedrading? Ik denk het niet. Misschien dat er iets niet meer goed is toen ik het element verwisselde (gepiegel met de gekleurde draadjes).
Hopelijk kan iemand mij verder helpen. Danku!
Topic: Beatmixen (17-9-2005 17:30:00)Ik heb een nieuw element plus naald van Concorde Pro S. Maar sinds ik hem gemonteerd heb, maakt het een doffig, net niet zuiver geluid. Ik heb hem op de Technics, maar als ik hem op mijn OEM-bak zet, maakt het geen verschil uit.
mr_jows schreef:
vaffunculo schreef:
Nog ff een vraagje: Als de 1ste plaat speelt op 0% pitch, moet je dan de 2de plaat ook op 0% zetten?Koop gewoon twee dezelfde platen, ga die lekker strakleggen. Zet de ene op 0% pitch, de ander op +100000 voor wat mij betreft. Als je de plaat strak gaat leggen, kom je uiteindelijk toch op de 0% pitch uit.
Edit Mod: Dré: Post aangepast.
Hoge tonen open of dicht, hangt er vanaf wat voor plaat je hebt. Bij Darkside Of The Moon laat ik twee tonen juist dicht bij het inmixen, terwijl bij andere platen ik beter alle tonen iets open kan laten staan.
Het moet gewoon lekker klinken.
En het is belangrijk dat je het opneemt. Doe ik nu ook. Met het opnemen hoor je veel sneller of het fout of goed gaat.
Topic: Beatmixen (1-9-2005 10:28:00)Het moet gewoon lekker klinken.
Naja. Een beetje inzicht krijgen hoe anderen het doen, kan je leerproces misschien iets versnellen. Voor de rest gewoon zelf aan de slag gaan idd. Dat is het leukste; lekker experimenteren. ;)
Topic: Beatmixen (31-8-2005 23:36:00)Sylvia schreef:
Heb je het topic helemaal doorgelezen?Draai gewoon één van de bassen weg. Als je daarna nog vreemde geluiden hoort, dan heb je ze platen misschien nét niet helemaal gelijk lopen. (Het klinkt niet logisch, maar bleek bij mij wel vaak de oorzaak te zijn.)
Hallo, hallo,
Je hebt twee platen gelijk lopen. Door de koptelefoon hoor je ze allebei. Nu ga je de plaat inmixen. Als je de gain, de volume en de tonen gelijk hebt staan, dan hoor je veel ''herrie'' (dubbele beats is geclatch). Hoe kan je het beste dat ''geclatch'' tegen gaan? Ik heb met volume gedaan en de crossfader gedaan, en soms werkt dat. Maar nu heb ik vooral de tonen gebruikt door open en dicht te draaien plus het gebruik van de fader. Dat werkt ook wel goed. Of is er een handige gulden middenweg die door veel dj's gebruikt wordt.
Topic: Beatmixen (22-8-2005 21:27:00)Je hebt twee platen gelijk lopen. Door de koptelefoon hoor je ze allebei. Nu ga je de plaat inmixen. Als je de gain, de volume en de tonen gelijk hebt staan, dan hoor je veel ''herrie'' (dubbele beats is geclatch). Hoe kan je het beste dat ''geclatch'' tegen gaan? Ik heb met volume gedaan en de crossfader gedaan, en soms werkt dat. Maar nu heb ik vooral de tonen gebruikt door open en dicht te draaien plus het gebruik van de fader. Dat werkt ook wel goed. Of is er een handige gulden middenweg die door veel dj's gebruikt wordt.
Voordat ik zelf begonnen ben met draaien heb ik 100derden set's en cds geluisterd. En dan telkens proberen uit te vinden welk geluid bij welke plaat hoort (dus b.v. hoort de beat bij de lopende plaat, of bij de ingemixte plaat). Gewoon puur omdat ik van de muziek hield, en er graag mee bezig was. Op deze manier had ik dat gedoe met die blokken al volledig onder de knie toen ik begon met mixen. Het was voor mij dus nog maar een questie van beatmatchen, en ook daarbij wist ik hoe ik daar aan moest beginnen.
Same here.Ik ben pas begonnen met draaien, maar mijn passie is sinds 2003 erg heftig geworden. Ik luister al sinds 1999. Ik was toen al bezig hoe een plaat werd ingemixed, en als dat vet was, kreeg die dj een grote dikke duim omhoog. Dat was ook de reden dat ik toentertijd fan ben geworden van Tiesto. Damn, soms mixte hij echt super goed in. En de blokken herkende ik ook. Bij het dansen was dat handig, zodat je kon weten wanneer je helemaal los kon gaan.
Het gaat zeker rap, totdat je jezelf terughoort. ...hahah soms klinken de tonen niet goed. Naja, daar leer je van. Ik merk dat ik nog erg grof bezig ben. Het kan soepeler. ;) En soms is 1 plaat net een fractie te laat. :)
Topic: Beatmixen (18-8-2005 14:39:00)Zo bijna anderhalve week verder dan mij vorige post en ik heb het aardig onder controle. Ik zou uitleggen wat ik doe. Ik ben nu zes a zeven weken bezig, waarvan de laatste week minstens 1 uur per dag.
Als de ene plaat draait, zoek ik een plaat die ongeveer op hetzelfde tempo ligt als de plaat die draait. Je moet geen snelle plaat combineren met een langzame plaat. Dat klinkt niet, en lastig beatmatchen.
Ik luister via mij koptelefoon. Ik gebruik de pitch van de plaat 1 die ik ga inmixen. Ik luister goed naar de beats en de patronen. Als plaat 2, die al draait, sneller gaat dan de plaat die ik ga inmixen, schuif ik de pitch omhoog, en vice versa. Je hoort dat de ene plaat sneller gaat dan de ander door de patronen in een plaat, aangegeven door een duidelijke beat. Meestal duurt een patroon 8 of 16 tellen.
Als de platen gelijkstaan, zoek ik een goed punt om plaat 1, die ik ga inmixen, te laten starten. Ik wacht op een geschikt einde van plaat 2. Als dat punt is aangekomen, mix ik de eerste beat van patroon A van plaat 1 met patroon B van plaat 2, die dus al aan het spelen is. Ik doe dat ook via de koptelefoon.
En dan schuif ik de fadertjes open en dicht. :)
