Minder geluid / niet zuiver geluid
(55 reacties. Pagina 2 van 6)Moderator(s): Dré
Tribal ChefStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-11-2003 Laatste: 28-9-2009 Berichten: 543 | 14-8-2005 17:04 |
Wissen je naald even om met die van je andere draaitafel, weet je meteen genoeg | |
M. ArnoldiStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-11-2004 Laatste: 16-6-2008 Berichten: 34 | 14-8-2005 19:00 |
Goed idee! Had ik veel eerder moeten bedenken! :? Het vreemde is. As The Rush Comes klinkt wel gewoon naar behoren. Ik heb mij niet geergerd aan minder geluid. Beetje vaag allemaal. Maar ik straks ga ik even die test doen met een plaat die wat minder mooi geluid produceert bij de OEM-bak. :) | |
M. ArnoldiStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-11-2004 Laatste: 16-6-2008 Berichten: 34 | 14-8-2005 19:03 |
Hmm...het geluid klinkt opeens beter. Ik heb ze nog niet gewisseld, maar ik vraag mij af hoe dat komt. Naja. Eerder had ik daar ook last van bij de Technics. Vreemd. Ieder geval allemaal bedankt voor de replies. (De afstelling heeft misschien wonderen gedaan! ;)) | |
ReindStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-11-2002 Laatste: 16-1-2012 Berichten: 3032 | 15-8-2005 03:42 |
Mischien een ge-oxideerde kabel? (al lijkt het me stug aangezien de kabels die bij de OEM bak verguld zijn). Afstellen van een toonarm is het belangrijkste. Daarnaast klinkt een 500 altijd beroerd en dus hoor je geen verschil ;-), een Pro klinkt goed normaal gesproken maar gaat naadje klinken als ie versleten is of je er een plaat onder schuift die slecht geperst is. | |
DjenvoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-6-2004 Laatste: 11-3-2012 Berichten: 37 | 15-8-2005 10:02 |
een beetje offtopic, maar hoe dodelijk is het voor een pro naald als ie op de draaiende dots valt van de draaitafel . De platen klinken nog wel goed, maar de naalden pakken wel stof op. Venieuwen? of.............. | |
M. ArnoldiStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-11-2004 Laatste: 16-6-2008 Berichten: 34 | 15-8-2005 11:56 |
Die naald is bij mij ook een paar keer flink op zijn ''muil'' gevallen! Hij trekt soms stof aan, omdat ik in een stoffige kamer zit. Platen trekken uberhaupt stof aan, dus dan komt de stof vanzelf op de naald. | |
Tribal ChefStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-11-2003 Laatste: 28-9-2009 Berichten: 543 | 15-8-2005 16:15 |
djenvo schreef: een beetje offtopic, maar hoe dodelijk is het voor een pro naald als ie op de draaiende dots valt van de draaitafel . De platen klinken nog wel goed, maar de naalden pakken wel stof op. Venieuwen? of.............. | |
Maarten84Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-4-2005 Laatste: 21-9-2007 Berichten: 9 | 16-8-2005 13:05 |
Als je technics ook problemen heeft gegeven zou ik eens naar het mengpaneel kijken. Contactbreukje ergens binnnen in de mixer denk ik dan. | |
M. ArnoldiStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-11-2004 Laatste: 16-6-2008 Berichten: 34 | 17-11-2005 11:10 |
Hallo, Ik heb een nieuw element plus naald van Concorde Pro S. Maar sinds ik hem gemonteerd heb, maakt het een doffig, net niet zuiver geluid. Ik heb hem op de Technics, maar als ik hem op mijn OEM-bak zet, maakt het geen verschil uit. Het vreemde is, als ik ietsjes druk op de toonarm, dat komt er wel zuiverder geluid uit. De toonarm en hoogte kan niet meer verder worden afgesteld, anders gezegd, dat maakt geen verschil uit. Dikte van slipmatjes maakt ook weinig verschil uit. Aan de bedrading? Ik denk het niet. Misschien dat er iets niet meer goed is toen ik het element verwisselde (gepiegel met de gekleurde draadjes). Hopelijk kan iemand mij verder helpen. Danku! | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 13474 | 17-11-2005 11:37 |
Wat zijn je instellingen? PS: Duwen op de arm (terwijl de naald op de plaat staat) is een beetje een "minder slimme" actie... | |
