JB-systems "the winner" scan
(416 reacties. Pagina 37 van 42)
RoOoYtJuHStandaard Lid
Sinds: 18-4-2004
Laatste: 1-2-2015
26-10-2005 20:47
Het effect is nog niet helemaal zoals het filmpje geloof ik maarja.
"En zoals mijn vader altijd zei: 's avonds een vent, 's ochtends lekker uitslapen"
CalipsoStandaard Lid
Sinds: 28-3-2004
Laatste: 6-10-2024
26-10-2005 20:53
wat gaat er mis dan...? mischien dat ik kan helpen?
welke controller heb je eigenlijk?
wat een onzin in dit vak
MBFStandaard Lid
Sinds: 23-7-2005
Laatste: 1-6-2006
26-10-2005 23:05
|scanner 1 |scanner 2
Stap 1: |strobo |dicht
Stap 2: |dicht |strobo
Stap 3: |strobo |dicht
Stap 4: |dicht |strobo
zo kan je het best doen, maar dan nog met de pan tilt bewegingen.
Wat?
LJ-DydoStandaard Lid
Sinds: 25-3-2005
Laatste: 29-10-2007
1-11-2005 19:11
ik heb er helaas maar 1 scanner tot zo verre. maar het ziet er wel leuk uit .ik hoop dat ik ik probeer z.s.m m`n tweede binnen te krijgen want dan ziet het er veel vetter uit ,maar thx voor een voorbeeldje,
btw wat voor nummer /artiest etc, is het dat in het filmpje gedraaid werd??
mzzls
(ik heb een euro-lite ts-5 scanner met een euro-lite dmx operator 192ch)
hoe zo schijn ik in je ogen ik belicht je alleen even.
Sinds: 18-4-2004
Laatste: 1-2-2015
3-11-2005 21:45
ShowTec Light-Desk Pro 136
Maar ik zal het is proberen op de manier dat MBF zei.
Sinds: 28-3-2004
Laatste: 6-10-2024
3-11-2005 22:06
dat is dé manier. zo zou ik het ook doen
DjreStandaard Lid
Sinds: 12-6-2003
Laatste: 24-8-2013
12-11-2005 14:34
Ik heb sinds eind vorig jaar ook The Winner scans in mijn bezit en ze werkten inderdaad prima.
Alleen wil op 1 scanner sinds afgelopen week alleen nog maar de witte/neurtrale kleur verschijnen.
Het lijkt erop dat het kleurenwiel niet meer draait/de verkeerde kant op draait, aangezien er een tikkend/blokkerend geluid te horen is.
Heeft een van jullie hier wellicht ervaring mee en is hier wellicht een gemakkelijke oplossing voor om dit probleem te verhelpen?
Thanx alvast!
Laatste: 26-11-2024
12-11-2005 14:48
Kan zijn dat het driver IC voor de motor in kwestie het begeven heeft ULN-2803 uit het hoofd; zit in een IC voetje). Driver kost weinig en is dus voordelig te vervangen. Als het probleem dan nog niet verholpen is dan is mogelijk de stappenmotor defect (dat gebeurt echter niet vaak).
Natuurlijk controleer je ALS EERSTE of er wellicht sprake is van een mechanische obstructie!!!
AartStandaard Lid
Sinds: 2-11-2004
Laatste: 23-4-2010
12-11-2005 14:58
Of gewoon een stekertje los. Wel eens gehad, met het zelfde effect, in een 812.
DjreStandaard Lid
Sinds: 12-6-2003
Laatste: 24-8-2013
12-11-2005 15:46
Bedankt voor de snelle reacties.
@Aart: Bedoel je stekertjes of stekkertjes?
Verder: Ik heb er even naar gekeken en het kleurenwiel beweegt nog wel, maar stoot steeds tegen de 'eindstop/eindpunt' aan, waardoor alleen continu wit licht zichtbaar blijft.
De motor lijkt zodoende nog wel te functioneren, maar hij draait de verschillende kleuren niet meer ervoor.
Er zit geen stof/andere obstakels tegen de schijf volgens mij.
Is dan het verhaal over het driver IC nog steeds het meest aannemelijk of duidt dit op een andere oorzaak?
