Het profiel van Djre
Laatste 5 bijdrage(n) van Djre (Pagina: 1 van 1)
Topic: Lichtset en bekabeling drive-in show (24-8-2013 13:48:00)
Voor onze drive-in show hebben we de volgende lichtset in gebruik:
4x JB Systems the Winner dmx scanner.
4x par56 lamp aan dmx dimmerbalk
1x 1500w dmx stroboscoop
1x showtec derby (230v)
1x showtec star led (dmx/230v)
1x par36 pinspot dj
1x antari 800w rookmachine
aangesloten op een:
1x showtec light desk pro 136
1x showtec dj switch
Heel af en toe willen we ook onze Big Dipper laser F-02 gebruiken, echter lijkt met de light desk pro niet goed aan te sturen als ook de scanners erop aangesloten zitten.
Ik wil zaken vernieuwen compacter/handiger maken qua lichtset.
Op dit moment wil ik overstappen op 4 LED parren zoals de: american dj mega tri par
(Op termijn wil ik ook led scanners, led strobo, led derby, led pinspot en rookmachine via dmx aansturen).
Ik zit echter met een aantal zaken...
Is het mogelijk om zowel de winner scanners, dmx stroboscoop, dmx star led en 4 dmx led parren aan te sturen met de light desk pro 136?
Volgens mij gaat dit lastig worden om alles tegelijk te kunnen bedienen? Wat zouden goede alternatieven hiervoor zijn?
Is het mogelijk om meerdere dmx controllers te gebruiken om de verschillende zaken tegelijk aan te sturen, zoals een aparte controller voor scanners, één voor strobo+ander dmx effecten en één voor led parren, waarbij de bekabeling dmx via dmx in en out op de controllers wordt doorgelust?
Daarnaast zit ik met een vraag over de stroom en dmx van de controller(s) naar de truss toe.
Nu gebruiken we een kabelboom met diverse 230v snoeren en contrastekkers/stekkerblokken om alles van stroom te voorzien en 1 dmx kabel om alle dmx apparaten aan te sluiten.
Is er wellicht hier ook geen handige oplossing inmiddels voor ontwikkeld? We hebben eens gekeken naar een multikabel met een harting aansluiting met break-in en break-out box, maar met de komst van led is dit wellicht niet meer nodig?
Alvast bedankt en mochten jullie meer info willen dan hoor ik het graag!
Topic: JB-systems "the winner" scan (12-11-2005 15:46:00)4x JB Systems the Winner dmx scanner.
1x par36 pinspot dj
aangesloten op een:
Bedankt voor de snelle reacties.
@Aart: Bedoel je stekertjes of stekkertjes?
Verder: Ik heb er even naar gekeken en het kleurenwiel beweegt nog wel, maar stoot steeds tegen de 'eindstop/eindpunt' aan, waardoor alleen continu wit licht zichtbaar blijft.
De motor lijkt zodoende nog wel te functioneren, maar hij draait de verschillende kleuren niet meer ervoor.
Er zit geen stof/andere obstakels tegen de schijf volgens mij.
Is dan het verhaal over het driver IC nog steeds het meest aannemelijk of duidt dit op een andere oorzaak?
Topic: JB-systems "the winner" scan (12-11-2005 14:34:00)@Aart: Bedoel je stekertjes of stekkertjes?
Ik heb sinds eind vorig jaar ook The Winner scans in mijn bezit en ze werkten inderdaad prima.
Alleen wil op 1 scanner sinds afgelopen week alleen nog maar de witte/neurtrale kleur verschijnen.
Het lijkt erop dat het kleurenwiel niet meer draait/de verkeerde kant op draait, aangezien er een tikkend/blokkerend geluid te horen is.
Heeft een van jullie hier wellicht ervaring mee en is hier wellicht een gemakkelijke oplossing voor om dit probleem te verhelpen?
Thanx alvast!
Topic: Recone/reparatie Peavy Hisys 118XT (7-6-2004 09:42:00)Alleen wil op 1 scanner sinds afgelopen week alleen nog maar de witte/neurtrale kleur verschijnen.
Thanx alvast!
Alvast bedankt voor de reacties!
Samen met een kennis van een licht/geluid verhuurbedrijf heb ik de speaker afgelopen weekend uit elkaar gehaald.
De speaker zelf ziet er nog prima uit (is ook pas 1,5 jaar oud), geen uitdroging aan de randen, scheuren, zwarte plekken of andere beschadigingen op de speaker of de spoel.
Toch loopt de speakerspoel aan tegen de rand van de magneet.
In deze zeer smalle rand van de magneet zit onderin wel wat oxidatie, is dit schadelijk en kan dit de veroorzaker zijn van het aanlopen?
En hoe kan zoiets schoongemaakt worden?
Verder zagen speaker en magneet er nog prima uit, maar kunnen deze vervormd zijn? Andere opties voor het aanlopen van de Black Widow kan ik niet bedenken...
Hoe kan dit nagegaan en evt. gerepareerd worden?
Thanx!
Topic: Recone/reparatie Peavy Hisys 118XT (4-6-2004 15:47:00)Samen met een kennis van een licht/geluid verhuurbedrijf heb ik de speaker afgelopen weekend uit elkaar gehaald.
Thanx!
Beste forumbezoekers,
Sinds enige tijd bezit ik 2 Peavey Hisys 118XT Basspeakers met 18" Black Widow speakers.
Echter een van de speakers geeft sinds gisteren een schrapend/krakend geluid, vooral bij een lager volume goed hoorbaar.
Hij doet het nog wel, maar het lijkt erop dat de speaker een beetje teveel vermogen heeft gekregen.
Nu wil ik deze laten repareren en is mijn vraag of jullie nog tips/info hebt waar ik het beste zo'n reparatie/recone kan laten doen (omgeving Rotterdam) en wellicht is een inschatting te geven van de kosten hiervoor of wat de kosten voor de aanschaf van een nieuwe BW 18" speaker ongeveer zijn?
Thanx alvast!
Thanx alvast!
