Geni FL-1800/D : Ook Standalone te gebruiken ?
(96 reacties. Pagina 7 van 10)Moderator(s): Dré
LaxapStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-10-2004 Laatste: 9-7-2023 Berichten: 307 | 24-10-2005 16:01 |
De showtec showmaster 24 kan dat ook. Hij loopt alleen wel alle programma's af. Dus Als je onder schuif 1+2 een programma hebt lopen voor je parren. En onder 3 dan je stroboscoop zet. Zal hij dus eerst alle programma's aflopen voordat de stroboscoop aan de beurt is. | |
Cyberlights in the house :D | |
MarkyStandaard Lid Uit: België Sinds: 12-5-2003 Laatste: 4-6-2010 Berichten: 124 | 24-10-2005 17:21 |
Laxap schreef: Maar als ik snel wil flitsen, bijvoorbeeld op dmx waarde 240. Dan zou je dus je schuifje omhoog moeten doen tot 240. Echter gaat hij dan van langzaam naar snel ipv in 1 keer snel gaan. | |
JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4301 | 24-10-2005 17:45 |
Marky schreef: Laxap schreef: Maar als ik snel wil flitsen, bijvoorbeeld op dmx waarde 240. Dan zou je dus je schuifje omhoog moeten doen tot 240. Echter gaat hij dan van langzaam naar snel ipv in 1 keer snel gaan. | |
Light Image | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 19-9-2024 Berichten: 13472 | 24-10-2005 18:28 |
Laxap schreef: De showtec showmaster 24 kan dat ook. Hij loopt alleen wel alle programma's af. | |
LaxapStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-10-2004 Laatste: 9-7-2023 Berichten: 307 | 25-10-2005 08:19 |
Ooh dat zou handig zijn dré. Ik ga vanavond meteen lezen, of je moet nu ff snel antwoord kunnen geven? | |
MarkyStandaard Lid Uit: België Sinds: 12-5-2003 Laatste: 4-6-2010 Berichten: 124 | 25-10-2005 08:54 |
JeroenVDV schreef: Maar, is het niet logisch dat als de intensity op 0 staat, dat hij dan ook geen flash geeft, onafhankelijk van speed-instelling?Aan/uit zetten van de strobe flitsen doe je immers met het speed kanaal. | |
JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4301 | 25-10-2005 10:59 |
Marky schreef: JeroenVDV schreef: Maar, is het niet logisch dat als de intensity op 0 staat, dat hij dan ook geen flash geeft, onafhankelijk van speed-instelling?Aan/uit zetten van de strobe flitsen doe je immers met het speed kanaal. | |
Light Image | |
PascalwintersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-8-2005 Laatste: 29-10-2008 Berichten: 1 | 25-10-2005 15:58 |
Ik zie dat dit over de Geni 1800 gaat, daarover heb ik ook nog een vraag. Wie weet hiervoor een goede flightcase waarin de strobo goed inpast? | |
MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 3-7-2024 Berichten: 2419 | 6-12-2005 23:46 |
Voor de mensen die toch zelf de eprom willen verwisselen maar nog niet zo vaak de schroevendraaier hebben gebruikt: Men vatte de strobo. Alleen de 6 grote schroeven aan de zijkant losmaken, de kleinere schroefjes houden het binnenwerk op z'n plaats. Wip de oude eprom eruit. Met een schroevendraaier is er lastig onder te komen. Een waterpomptang is een betere optie. Niet te hard knijpen in de tang, gewoon rustig loswrikken. Neem het nieuwe IC'tje en zet deze met 1 kant in het voetje. Druk nu voorzichtig tegen de zijkant zodat ook de andere kant erin valt. De pootjes staan altijd iets naar buiten. Daarna voorzichtig aandrukken. Wel erop letten dat de putjes aan de zelfde kant zitten. Bij deze is de strobo geüpgrade naar een MKII. | |
JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4301 | 15-12-2005 16:23 |
Enorme kick. Wat me opvalt aan de MK1 is dat hij bijzonder traag reageert. Direct van 0 naar maximale intensity en maximale speed laat de strobe eerst even kort traag flitsen en dan pas snel. Hij reageert dus traag, in 1x full strobe kan dus niet. Da's met verscheidene tafels zo. Is dit verbeterd in de MK2? | |
Light Image |
