Kan een compressor-limiter de reclames op televisie onderdrukken?
(43 reacties. Pagina 4 van 5)Moderator(s): Dré
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 7-4-2025 Berichten: 9507 | 14-10-2005 13:26 |
het niet werken van truukjes op je video en tv, heeft veel tye maken met de zuiverheid van je kabelaansluiting. Ik zit hier vrij ver van een verdeelkast, en blijkbaar is het signaal erg slecht. Zit ook veel ruis op de lijn. Maar ook bij een goede aansluiting heb ik gemerkt dat het automatische videoprogrammeersysteem niet goed werkt. Vooral als een programma verschuift in de tijd, of uitloopt. Dan zou er een signaal moeten komen dat het veranderd, en dat gebeurd dan niet.... | |
DJ.TStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-8-2003 Laatste: 21-12-2024 Berichten: 1207 | 14-10-2005 13:41 |
Is het niet een idee om er in elk geval een antenne-versterker tussen te zetten als je veel ruis hebt dan? | |
Darth Crossfader | |
JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4301 | 14-10-2005 13:48 |
DJ.T schreef: Is het niet een idee om er in elk geval een antenne-versterker tussen te zetten als je veel ruis hebt dan?![]() ![]() | |
Light Image | |
DJ.TStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-8-2003 Laatste: 21-12-2024 Berichten: 1207 | 14-10-2005 13:56 |
Ik dacht dat die dingen ook ruis onderdrukken, maar dat kan ik natuurlijk fout hebben. Heb het ook maar een keer ergens opgevangen en dacht dat het hier misschien zou helpen. | |
ReindStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-11-2002 Laatste: 16-1-2012 Berichten: 3032 | 14-10-2005 15:51 |
DJ.T schreef: Ik dacht dat die dingen ook ruis onderdrukken, maar dat kan ik natuurlijk fout hebben.Heb het ook maar een keer ergens opgevangen en dacht dat het hier misschien zou helpen. Ik heb het een keer gehad met de VCR, ik zit hier met een redelijki slechte analoge tv verbinding die iets last van ruis heeft.... met de VCR ertussen werd dat alleen maar erger. Daarom ben ik nu ook zo blij met het digitale tv gebeuren. Volle bak singnaal vanaf de centrale. Time shiften, dolby digital geluid (en das wel heeeeeel lekker), opnemen op een HD en later weg fikken op een DVD, EPS, en de keuze uit pak hem beet 80 zenders, maar wat vooral belangrijk is is dat de beeld kwaliteit is veel beter geworden. Lang leve digitaal dus, ik heb het nu 2 weken en ik wil nooit meer terug naar dat analoge kabel gebeuren. Overigens word het pas echt leuk met HDTV zoals ze dat in de states hebben. Maarja dan zal eerst al het analoge van de lijnen af moeten omdat de capaciteit anders nooit toereikend is. | |
VrutStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-5-2005 Laatste: 15-10-2005 Berichten: 11 | 15-10-2005 16:51 |
Gegroet, Merci voor alle tips. Ik zal voor de zekerheid een topic op Hear even te voorschijn toveren, daar hierin ook meetwaarden staan. Voor zover ik kan meten zijn reclames ook werkelijk harder in niveau, plus compressie. Detail: wat mij betreft is de Red Band reclame (kameleon) recordhouder. Deze reclame is extreem luid, ook op de dB-meter ![]() De Yakumo VolumeMaster regelt volgens mij helemaal niets, niet het volume en niet de compressie. Ik was net te laat met terug sturen, dat mag binnen 7 dagen. Als die knop 'normalize' op de TV zo goed werkt, dan moest ik maar eens een andere aanschaffen. Zo duur zijn ze niet meer. Groeten, Fred ---------------------- (hear.nl:) Ik heb inmiddels de Yakumo VolumeMaster gekocht en getest. Ik heb een dB meter gebruikt met een afwijking van max. +/- 3dB(A). Verder is er gemeten met FAST en SLOW. De max-hold functie is gebruikt. De advertenties zijn stuk voor stuk op het hoogste signaal gecontroleerd. Van de zender is ongeveer om de twee minuten het hoogste cijfer genoteerd. FAST: Talpa in dB(A): 68,7 69,1 69,6 68,8 68,6 70,1 Talpa advertenties in dB(A): 72,1 70,7 70,5 72,0 RTL4 in dB(A): 65,- 66,1 66,4 66,4 65,6 66,4 65,7 66,0 65,2 RTL4 advertenties in dB(A): 67,7 67,6 68,2 NED 1 in dB(A): 70,9 70,0 71,4 72,0 NED 1 advertenties in dB(A): 71,6 72,1 70,5 71,3 RTL6 in dB(A)(TV luider gezet): 72,5 73,2 73,4 73,0 68,5 72,3 73,3 RTL6 advertenties in dB(A)(TV luider gezet): 76,5 (Red Band!!) 74,9 74,1 72,5 74,0 76,6 (Red Band duo reclame!!) SLOW: NED 1 in dB(A): 69,5 70,3 69,9 68,5 68,2 70,3 NED 1 advertenties in dB(A): 70,2 71,4 72,0 72,6 70,4 72,0 72,2 Eerlijk gezegd heb ik het idee dat de Yakumo wel iets werkt. Misschien weet iemand hoe een test gedaan kan worden. Dat zou misschien kunnen met hetzelfde volume en dezelfde reclameblokken. De waarden uit de test geven aan dat de reclames nog steeds harder zijn dan gewoon signaal. Zoals eerder in een topic behandeld 6dB(A) is ongeveer een gehoorsmatige verdubbeling van het geluid, de geluidsindruk. Een vermogensverdubbeling geeft een verhoging van de geluidsdruk van 3dB(A). Wat denk ik ook meespeelt, en wat de dB-meter niet achterhaalt, is dat zeer waarschijnlijk de reclames ook meer gecomprimeerd zijn dan bijv. een uitgezonden film. Ik heb dit wel eens aan de hand gehad toen ik met een feestinstallatie langs de 4-daagse stond. We wilden onder de 90dB(A) +/- 5 blijven. Toen er wat feestmuziek stond te draaien ging de meter incidenteel naar de 95dB(A). Toen werd er even Tiësto gedraaid. Het ging voor het gehoor veel harder dan de vorige plaat. Ik ging meteen meten, en wat bleek: rond de 90dB(A). En dit natuurlijk zonder uitschieters, hij bleef echt zo +/- 1,5dB. Ik meen hieruit te kunnen concluderen hoe en wat betreft compressie. Ideaal voor reclames: retehard de huiskamer binnen, en toch binnen de normen. Wat als derde opvalt is dat bij reclames na 10 sec. een hoge piek wordt gemeten, in een film is dat geregeld maar één keer binnen twee minuten, een harde schreeuw bijv. De oplossing is misschien een Behringer te kopen die alles comprimeert, ook de fim bijv. Dan een limiter er op, en alles is even luid (hoop je). Ik heb nog een heel verhaal, maar om het leesbaar te houden zal ik maar stoppen. Helaas, het vervelende reclame gebeuren is nog niet helemaal opgelost. Groeten, Fred -------------------- | |
'Tsja, was soll man sagen?' | |
Danny25Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-2-2005 Laatste: 5-4-2006 Berichten: 205 | 15-10-2005 23:14 |
Ik zet voortaan de tv wel uit. mij te ingewikkeld.:-) | |
Is erg bij met de optie. rechts boven. ik kan nu mijn laaste reacties sneller bekijken dre bedankt | |
_ferry_Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-1-2004 Laatste: 13-7-2008 Berichten: 47 | 16-10-2005 19:33 |
Danny25 schreef: Ik zet voortaan de tv wel uit. mij te ingewikkeld.:-)![]() | |
René EppinkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-1-2004 Laatste: 5-8-2021 Berichten: 1114 | 20-10-2005 16:53 |
Ik heb de afstandsbediening altijd naast me op de bank liggen, zodat bij de eerste clue van een 'reclameblok op komst' dat ding kan grijpen en in één vloeiende beweging de tv op een andere zender zet ![]() ![]() ![]() Ik zoek soms ook al 2 films uit om te gaan kijken, de eerste kijken we gewoon....de andere is voor in de reclameblokken van de eerste ![]() ![]() | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 7-4-2025 Berichten: 13499 | 20-10-2005 17:14 |
Ik heb sinds 2 dagen (en sinds gisteren werkend) deze onder m'n TV staan. Samen met een een Alphacrypt CAM module (en versie 3.05 firmware) eindelijk digitaal 2 zenders tegelijk opnemen en een derde kijken (werkend met één TVHome kaartje ;-) | |
