equalizer
(28 reacties. Pagina 2 van 3)
BarbaraStandaard Lid
Sinds: 21-6-2005
Laatste: 30-9-2009
10-10-2005 22:29
je hebt niet 2 versterkers nodig, je cross-over kan ook het hoog naar je linkerkanaal sturen, en het laag naar het rechter kanaal.
dan draai je wel mono, maar dat is de keuze die je moet maken.
En met alleen een Eq kan je niet deze speakers aansluiten op maar 1 versterker. ik weet niet wat je budget is, maar ik denk dat deze optie(1 versterker, mono draaien door middel van een Eq) het beste is.
Potverdorie
MarijnStandaard Lid
Sinds: 23-3-2005
Laatste: 4-9-2018
10-10-2005 22:29
koop zoon sound system van dhap voor behringer,
niet al te duur en alles in één!
mvg
marijn
Djjerom24Account Geblokkeerd
Sinds: 9-10-2005
Laatste: 13-8-2006
10-10-2005 22:34
ik heb pas een nieuwe soundsysteem van wharfedale aangeschaft twee subs met twee tops en heb nu een budget van zoon 500 600 euro
d.j zijn is vet
Dj pyroStandaard Lid
Sinds: 5-1-2005
Laatste: 3-3-2016
11-10-2005 16:47
Ik zou zeggen.
Gebruik de wharfdale versterker voor je bassen aan te drijven.
Koop hier een behringer crossover bij en een paladium P-900 bij.
Daarbij nog de nodige kabels om heel het zaakje aan te sluiten en je bent vertrokken.
Er zijn 10 soorten mensen, degene die binair begrijpen en degene die het niet begrijpen.
Sinds: 9-10-2005
Laatste: 13-8-2006
11-10-2005 21:57
ja maar de versterker is juist goed voor alle 4 de boxen aan te sturen
d.j zijn is vet
Sinds: 5-1-2005
Laatste: 3-3-2016
12-10-2005 00:56
Normaal moet je rekenen: vermogen versterker = ongeveer 1,5 maal vermogen luidspreker.
In jouw geval:
Je baskasten zijn 600W en je toppen 200W.
Je versterker geeft een vermogen van 600 watt bij 4 ohm.
Hieruit kunnen we afleiden dat je je baskasten eigenlijk underpowered.
Wat ik nu zou doen is da MP1800 voor de bassen gebruiken, hoewel je daar eigenlijk nog een iets zwaardere versterker voor kan gebruiken.
En voor de toppen een DAP P-900 bijkopen samen met een cross-over.
Je kan natuurlijk ook de MP1800 gebruiken om je toppen mee aan te drijven en een zware amp kopen voor je baskasten, maar dan moet je wel goed opletten dat je je toppen er niet doorblaast.
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 21-11-2024
12-10-2005 17:03
Er van uitgaande dat de subs 8 ohm zijn krijgen ze dus ca. 400 W per stuk (behoorlijk underpowered dus).
Dan zou je beter de MP1800 voor de topjes kunnen gebruiken en een nieuwe versterker voor de subs.
Mvg Johan
1-2-3-4-hoedje-van...
Sinds: 5-1-2005
Laatste: 3-3-2016
12-10-2005 17:15
Inderdaad als de subs 8 ohm hebben, dan zijn ze zwaar underpowered.
Aan Dj Jerom: Kan je de specificaties van de top en baskasten eens posten?
Sinds: 9-10-2005
Laatste: 13-8-2006
15-10-2005 21:43
dit zijn de tops
Wharfedale Pro - EVP-S15
Same features and build quality as all the EVP Wharfedale Pro series, 15" two way system.
Specifications :- 15" driver, 44mm compression driver, Frequency response - 50-20kHz, Sensitivity 1W@1M - 98dB, Nominal horizontal coverage - 90', Nominal vertical coverage - 60', Continuous power input - 200W, Max SPL peak - 126dB, Impedance - 8 ohms, Product dimms - H 644, W459, D332mm, Shape - Trap, Net weight - 19.2kg, LF Driver 15"/380mm, Magnet weight 1.36kg, Steel frame, HF Driver - 44mm Mylar compression, 1"/25mm exit, Radial phase plug, System box frequency - 50Hz, Bulb protection, Operating band Pass - N/A, Black Carpet finish, Handles - 2, Stand adaptor, 2 x 1/4" & 2 x Speakon connectors.
de subs zijn 4 ohm en de toppen 8 ohm
zie voor meer info
https://www.iaguk.com/wpro/pdf/evpbrochure.pdf
de subs zijn de EVP-S18SB
en de tops zijn EVP-S15
versterker is de mp1800
hopelijk heb ik jullie hiermee voldoende geinformeerd
check voor meer info op https://www.wharfedalepro.com/
d.j zijn is vet
Sinds: 5-1-2005
Laatste: 3-3-2016
16-10-2005 13:00
Nu kan je 2 dingen doen.
De versterker die je hebt is maar juist gepast om de baskasten aan te drijven.
Ofwel koop je een versterker bij voor je toppen vb een DAP P-900 en daarbij een cross-over.
Ofwel neem je jouw versterker voor de toppen, waardoor deze zeker voldoende power gaan krijgen, en koop je een extra versterker bij voor je baskasten. vb een P-1600 of een P-2000.
Ik zou persoonlijk voor optie 2 gaan, zodanig dat je nog wat power over hebt.
