Analoge lichtsturing
(29 reacties. Pagina 3 van 3)Moderator(s): Dré
SjonnieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 9-2-2003 Laatste: 10-5-2005 Berichten: 21 | 12-5-2003 10:55 |
Tom schreef: Hier dan maar even het verhaal overzichtelijk op een rij:Het is altijd beter om dimpacks te gebruiken. Waarom? Simpel, je hebt geen dure (230volt) multikabels nodig naar je lampen, want je hangt je dimpack altijd bij je parren. een stuur(din)kabeltje is genoeg. Tweede reden: met je dimpacks heb je de mogelijkheid om de stroom (230)dichtbij je parren set vandaan te halen, en dat hoeft dus niet persé de zelfde groep te zijn als waar de rest op werkt. maw. houden die dimapcks. Daarbij heb je nodig een sturing die analoge dimpacks kan sturen. Daarin heb je dan nog 2 extra mogelijkheden: Sturing met ingebouwd extra dimpack, of sturing zonder dimpack, waar alleen maar een analoog signaal uit komt. Voorbeeldje van alleen analoog: www.new-line.nl/v/20 Een stuk goedkoper dus. Dan heb je alleen nog 8 polige dinkabels + splits/doorlus-boxje nodig. Er is er ook nog eentje van JB systems, de lm400. Deze laatste vind je ook regelmatig 2e hands op het internet te koop. Deze heeft dus wel een ingebouwd dimpack, maar ook een 10 volt uitgang. als je je dimpacks zou gaan verkopen, zul je zien dat ze erg weinig opbrengen. (Ik geef je er € 25,- voor per stuk) En een stel multikabels met harting stekkers, en een goede lichtsturing erbij kosten je veel meer. Ik hoop dat het nu een beetje duidelijk is. parren aansturen? (uit jou verhaal opgemaakt)...... tevens is er dus ook een dmx mogelijkheid om eventueel de eerst gekochte dmx effecten aan te sturen. Uiteraard word alles inde toekomst dmx met t4 echter ligt die op het moment toch wel over het budget heen..... | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 25-11-2024 Berichten: 9490 | 12-5-2003 11:15 |
sjonnie schreef: Bedankt dit is informatie waar ik iets mee kan, ik denk dus dat ik voor deze oplossing ga. Te samen met de kabels en die splits boxjes kan ik dus die 8parren aansturen? (uit jou verhaal opgemaakt)...... tevens is er dus ook een Extra lichteffecten kun je met deze tafel niet aansturen, dan heb je weer een wat duurdere nodig.dmx mogelijkheid om eventueel de eerst gekochte dmx effecten aan te sturen. | |
SjonnieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 9-2-2003 Laatste: 10-5-2005 Berichten: 21 | 12-5-2003 11:26 |
Nou ja, als ik die parren maar aan het knipperen heb [edit]Ik heb op new line gezocht naar die 8pins stekkers en uiteraard de bijbehorende kabel, maar ik kan hem niet vinden iemand enig idee waar ik die kabels kan kopen[/edit] | |
DewazigeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-3-2003 Laatste: 29-7-2017 Berichten: 318 | 12-5-2003 17:06 |
Bij iedere electroboer zijn die wel te koop of anders kunnen ze wel besteld worden. | |
Lost in Music | |
PolloStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-5-2003 Laatste: 27-5-2003 Berichten: 2 | 20-5-2003 23:13 |
Wat je ook ken doen is die din eruit slopen (beetje antiek) en er een 7 pins XLR inzetten | |
PatrickKStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-4-2003 Laatste: 14-6-2011 Berichten: 351 | 20-5-2003 23:17 |
pollo schreef: Wat je ook ken doen is die din eruit slopen (beetje antiek) en er een 7 pins XLR inzetten | |
-- Let's do it my way and get it right the first time -- | |
EinstijnStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-2-2003 Laatste: 14-7-2006 Berichten: 166 | 26-5-2003 23:14 |
verander die 8 pins gewoon in 2 x 5 pin's xlr of 4 pin's. | |
soms zit het mee, maar meestal tegen | |
-bart-VIP Lid Uit: Nederland Sinds: 12-10-2002 Laatste: 14-8-2015 Berichten: 388 | 27-5-2003 08:24 |
Er even vanuitgaand dat je in juist die plek in nederland woont waar in een straal van 100km alle 8polige dinpluggen preventief geruimd zijn, en je van je moeder niet bij conrad mag bestellen... 8 polige din kabel is een standaard DAP product. Het highlite order nr is fl-80-15 voor 15 meter fl-80-25 voor 25 meter Dus elke discoboer kan die voor je bestellen. Deze zijn maar voor 4 kanalen bedraad. | |
Petty materialists! | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 13474 | 27-5-2003 20:15 |
De importeur laat de streepjes tegenwoordig uit het artikelnummer weg ;-) Verder zegt de catalogus dat de kabels (FL80 reeks) volledig bedraad is. Is dat niet het geval? | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 25-11-2024 Berichten: 9490 | 28-5-2003 00:43 |
De plug is makkelijk te vervangen, en ik kan het weten Er zijn in de lm400 idd maar vier pennetjes in gebruik. | |
