Het bouwen van een case
(3446 reacties. Pagina 122 van 345)
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 3-7-2024
30-8-2005 23:52
met een stalen strip. die is ook te vervangen voor een strook multiplex. vind ik persoonlijk ook netter, kijk je niet tegen de zijkant van de mixer aan.
SoundExperienceStandaard Lid
Sinds: 3-4-2005
Laatste: 7-4-2015
31-8-2005 21:13
Thx martijn het is al gelukt.
Hier de foto's van hoe ver die nu staat. Het wordt een universele case waar van alles en nog wat in kan. Verder heb ik iets te weinig profiel besteld dus is het bovenste deksel nog niet af en mist er hier en daar nog iets.
Met deksel:
https://crew.scooter-freaks.nl/albert/case/case1.jpg
Naast de andere cases , ik denk dat ik die ook ga verbouwen tot dit model.
https://crew.scooter-freaks.nl/albert/case/case2.jpg
Binnenkant:
https://crew.scooter-freaks.nl/albert/case/case3.jpg
schuin vooraanzicht:
https://crew.scooter-freaks.nl/albert/case/case4.jpg
Zijaanzicht:
https://crew.scooter-freaks.nl/albert/case/case5.jpg
Graag commentaar / tips / enz enz.
"Kwaliteit is zoals de klant het ziet."
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 3-7-2024
31-8-2005 22:50
ziet er op het eerste gezicht netjes uit. heb je multiplex met HPL laag gebruikt, of geschilderd?
enige wat ik anders had gedaan zijn de handvaten. die lijken met erg ongemakkelijk zitten op die hoogte. zo hoog is lastig tillen. ik heb in mijn meubels gezorgd dat wanneer ik rechtop sta met de handvaten, de wielen ongeveer 15cm boven de grond hangen. hoef je niet krom te staan met tillen.
ander klein puntje nog: de wielplaat. de achterste wielen zijn zo te zien net voor het sluitprofiel gezet? ik heb bij vorige cases ook de profielen proberen te mijden. resultaat: een topzware kist die erg snel geneigd was om te vallen. wielplaat dus altijd tot onder de deksel door laten steken, en de bouten van de voorste gaten verzinken in het hout.
Sinds: 3-4-2005
Laatste: 7-4-2015
31-8-2005 22:54
Iedereen zegt dat ja over die handvaten , maar ik heb er geen last van wij zijn beide best lang , langer dan 2m dus voor ons is dit het beste wink ;) Verder ga ik dat nog ff bekijken ja die wielplaat. ik Zal er morgen eens wacht gewicht in leggen en kijken hoe de case reageerd.
Het is beschilderd.
MSSSStandaard Lid
Sinds: 30-6-2003
Laatste: 10-5-2010
4-9-2005 17:50
CyberDance schreef:
Creatief ideetje naar aanleiding van de ergernis over de stapels losse kistjes met DJ gear op de afgelopen festivalletjes: lekker alles in 1 kist, binnenkort es een test kistje bouwen sneaky :V
https://www.licht-verhuur.nl/div/djboothcase.jpg
4 vakken voor CDJ's/DJM/Xone 62/92 (meestal maar 3 in gebruik maar reserve kan nooit kwaad, en kwam mooi uit razz :p . Apparaten worden er op de zijkant ingeschoven.
Daaronder 3 vakken voor Sllen
en onderaan beneden een lade met een vak voor verlopen/tulpkables, en een vakkie voor reservenaalden, freefloats en alle overige ongein.
Kissie wordt truckmaat breed, hoogte strak evenhoog als een getipte kabelcase (handig laden in de truck) en diepte wat handig is. Voorkant wordt een deurtje of gewoon afneembare deksel.
Op/aanmerkingen?
Ben er erg benieuwd naar! kissie al in de maak of dat nog niet?
Liefde moet van twee kanten, zowel voor- als achterlangs!:P
DexterStandaard Lid
Sinds: 27-6-2004
Laatste: 19-10-2024
4-9-2005 21:03
Klein n00b vraagje, maar hoe heet dat stevige grijze schuim wat je vaak in prof mixer cases ziet zitten? En waar is dat spul te koop?
gr. Dexter
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
4-9-2005 21:44
gr. Dexter
Da's speciaal flightcase-schuim. Hebben alle flightcase-boeren en leveranciers als het goed is netjes in het programma, kun je gewoon met hout/profielen/etc. meebestellen.
Light Image
SylviaEx Lid
Sinds: 12-1-2003
Laatste: 11-11-2011
4-9-2005 23:31
Bij de lokale hoofdkussen/matrassenboer in een winkel of op de markt wordt het soms ook verkocht, in verschillende stevigheden, onder de naam foto-schuim (voor in fototassen dus).
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
5-9-2005 16:04
Bij netjes gerepareerde MiniMacs horen natuurlijk ook MiniCases. In verband met transport en opslag wil ik geen kist waar 2 Macs inpassen, maar 2 losse. MiniMacs zijn ook prima op de kleine klusjes te gebruiken, ook als er eens geen truss voor handen is. Daarom kwam ik op het idee om stolpkistjes te maken. Dan kan de Mac in de bodem blijven staan tijdens gebruik, en wordt de bodem op de hogere deksel gezet als nette ophoging. Ze kunnen ook natuurlijk uit de bodem getild worden en in de truss worden gehangen.
Kist openen
In gebruik
Ik ga zo snel mogelijk eens aan het knutselen. Eerst de bouwtekeningen compleet op schaal maken.
Light Image
MaxStandaard Lid
Sinds: 16-8-2002
Laatste: 28-11-2024
5-9-2005 16:27
Heb ook zitten denken om mijn Ypoc's per stuk in kisten te doen, maar aangezien dit nogal een duur geintje is om 4 kisten te laten bouwen was ik blij dat ik twee orginele Ypoc kisten op de kop heb kunnen tikken.
Ypoc Flightcase
