Het profiel van MSSS
Laatste 107 bijdrage(n) van MSSS (Pagina: 1 van 6)
Topic: Keuze beamer? Optoma EP728i? (26-6-2009 19:18:00)
Wit is heet en heet is links.
Met die 2 regels kun je ALLE kleurcombinaties uitvogelen.
Let wel: Er is hiervoor GEEN ANSI spec o.i.d. Het is gewoon een "common sense" spec.Ik heb hier nog een kleine toevoeging voor:
1: Je staat op de grond ( aarde)
2: Je ziet een vrouw van de achterkant ( heet)
3: Ze draait zich om en...juist ( koud)
[EDIT] Zag dat de laaste post al een maand oud was
Nou ja..tis al laat he.Topic: Multikabel voorzien van multistekker (24-3-2006 01:30:00)
Wat is hier zo ellendig aan?Een collega werkt ermee, de pinnen willen nog wel eens in de plug verdwijnen of afbreken.Socapex (pinnen zitten los en zijn erg dun) wat ik zo vlot zag is het ook niet echt fatsoenlijk te solderen. (vind de Harting gewoonweg beter) Ander punt, je moet eerst "zoeken" om de plug fatsoenlijk op het chassisdeel te krijgen. Socapex zit ook knullig in elkaar, het stekkerhuis bestaat uit twee delen. Bij harting /wieland/ Ilme is het huis uit 1 stuk.
Het vastdraaien, waarbij de plug langzaam zakt is onhandig. Bij losdraaien moet je de plug "wrikken" om de stekker uit het chassis deel te halen.
Vandaar dat ik liever voor een Harting / Wieland/ Ilme zou gaan.
Die stekker druk je gewoon makkelijk in het chassisdeel.Oeioei word daar socapex even de grond ingedrukt
Ben het met je eens wat afbreken betreft, dit is bij mij ook wel eens gebeurd. Dat de pinnen in de plug verdwijnen heb ik nog nooit last van gehad.
Qua solderen valt een socapex reuze mee! Behoorlijk goed te doen! haha dat je harting beter vond had ik al door ja
Denk dat dat een kwestie van ervaring is. Heb er zelf geen probleem mee om de soca direct goed op het chassisdeel te krijgen. Dit is zoals ik al zei ook op te lossen door de plug erop te zetten, vervolgens de ring wat naar links te draaien zodat de plug er goed in valt, om dan vervolgens de ring naar rechts te draaien.
Zie daar geen nadelen in dat het huis uit twee delen bestaat. Ook nog nooit problemen mee gehad. ( ben zelf een zeer regelmatige gebruiker van socapex)
Zie eveneens geen onhandigheden in het zakken van de plug....loswrikken
! Weet niet wat je met die pluggen doet, maar loswrikken is bij mij ook nog nooit voorgekomen.
Een nadeel aan harting vind ik dat je over het algemeen al je kanalen door 1 harting propt...als er dan wat mis is met je multi kabel leg je niet zo een,twee,drie weer een nieuwe...bij socapex trek je makkelijker een spare. ( alhoewel je natuurlijk wel meer kabels moet trekken bij socapex...)
Wat ik ook een nadeel vind aan harting is dat je of met een lomp groot stageblok zit of met een rackje waar je je harting en xlr's op inprikt.Als je een podium of toneel van een beetje formaat hebt dan leg je veel meters xlr neer..als je soca's gebruikt leg je sneller een blokje links en rechts van het podium of toneel neer. ( dit ervan uitgaande dat je je soca's of harting vanaf de F.O.H trekt. Er zijn natuurlijk tig manieren maar in deze set up vind ik dat onhandig.)
Wat er nu bijvoorbeeld bij de andre van duin show gebruikt wordt is whirlwind, deze komt vanaf de F.O.H en gaat naar een actieve splitter vlakbij de monitor mixer( deze prikt ook een wihrlwind in de splitter). Vanaf de band naar de actieve splitter liggen 4 soca's waar alles op ingeprikt word.
Deze manier van werken vind ik ook wel handig, alleen zit je dan nog steeds met 1 dikke multi vanaf de F.O.H naar het toneel. Als daar wat mee gebeurt is er een probleem.
Ieder zijn eigen keuze denk ik maar, de ene vind harting etc fijner en de ander socapex.Topic: Multikabel voorzien van multistekker (18-3-2006 02:11:00)Alsjeblieft geen Socapex, uitsluitend ellende. Het inprikken en vast draaien is ook onhandig.Waarom geen socapex? Inprikken en vastdraaien is absoluut niet onhandig. Gewoon soca erin, stukje naar links draaien eventueel zodat de stekker goed op zijn plek zit en dan vastdraaien.
Nadeel is wel dat je maar 12 kanalen per socapex kan sturen en je er dus twee nodig hebt.
Topic: Lichtbrugprobleempje.. (12-3-2006 01:56:00)Je projector achter het scherm plaatsen is helemaal niet slim. Zeker niet als geen ervaring met projectie hebt. Je houd namelijk altijd de gevreesde hotspot in het midden van je scherm.
Dit heeft als resultaat dat mensen die aan de voorkant aan het kijken zijn de zijkanten amper kunnen lezen omdat de lichtopbrengst daar dus veel minder is dan in het midden.
Of je dit gaat doen doen hangt idd af van de situatie, als je aan de voorkant niks kan zetten/hangen dan kun je beter kiezen voor doorzicht.Houd er wel altijd rekening mee dat je niet teveel in de hoeken van je lens gaat zitten, dit zie je als je van de voorkant projecteerd niet heel extreem maar van de achterkant des te meer. Is de mogelijkheid er wel om het van de voorkant te doen dan zou ik daar zeker voor kiezen.
Als je aan het projecteren bent om bijv een powerpoint te laten zien, hou er dan rekening mee dat je je lichtshow daarop aan moet passen. Zeker de wat kleinere projectoren waar hier over gesproken word hebben hier last van.
Topic: kabels labelen (5-6-2006 02:06:00)Dit heeft als resultaat dat mensen die aan de voorkant aan het kijken zijn de zijkanten amper kunnen lezen omdat de lichtopbrengst daar dus veel minder is dan in het midden.
Megasound een mailtje sturen wellicht?
Topic: Dap MC 206 audiokabel (25-3-2006 01:21:00)Dré schreef:
Rood is rechts en rechts is koud.Wit is heet en heet is links.
Socapexen met met meer pinnen dan de standaard 37 heb ik al eens eerder gezien(op inet dan). Dit is opzich wel aardig maar ware het niet dat je dan ook net zo goed harting kunt gaan gebruiken. Tevens ben ik deze 'grote' socapexen ook nog niet tegengekomen, daarom vraag ik mij af of het wel zin heeft om uberhaupt in deze dingen te gaan investeren.
Naar mijn idee kun je het beter bij de standaard 37p socapexen houden en mocht je meer kanalen willen versturen dan overstappen op harting of whirlwind. Op deze manier hou je het compatible met bijvoorbeeld inhuur spullen. (dit is natuurlijk wel gebaseerd op het zinnetje wat ik even hiervoor zei: Ik ben die 'grote' nog nooit tegengekomen).
Misschien een idee om eens de voor en nadelen( dus gebruikers ervaringen) van elke plug op een rijtje te zetten met de bijbehorende kosten etc? Ik zou dit voor mijzelf wel makkelijk vinden, mocht ik op het punt staan om een multi aan te schaffen. ( nou ben ik dit punt al lang voorbij, maar misschien voor anderen?)
Ps. zou djmark nog in leven zijn?
Topic: Multikabel voorzien van multistekker (22-3-2006 00:09:00)Naar mijn idee kun je het beter bij de standaard 37p socapexen houden en mocht je meer kanalen willen versturen dan overstappen op harting of whirlwind. Op deze manier hou je het compatible met bijvoorbeeld inhuur spullen. (dit is natuurlijk wel gebaseerd op het zinnetje wat ik even hiervoor zei: Ik ben die 'grote' nog nooit tegengekomen).
KVM schreef:
MSSS schreef:
Waarom geen socapex? Inprikken en vastdraaien is absoluut niet onhandig. Gewoon soca erin, stukje naar links draaien eventueel zodat de stekker goed op zijn plek zit en dan vastdraaien.Wat is hier zo ellendig aan?
Hey Daan,
Als ik even offtopic mag gaan: Hoe zit het met je andere aangemaakte topic over microfoon gezocht voor toneelvoorstelling? Daar reageer je niet meer in en was nu toch wel benieuwd of je daar iets voor hebt aangeschaft, dan wel inhuurt?
Topic: Microfoon voor toneelvoorstelling! (26-2-2006 01:22:00)Als ik even offtopic mag gaan: Hoe zit het met je andere aangemaakte topic over microfoon gezocht voor toneelvoorstelling? Daar reageer je niet meer in en was nu toch wel benieuwd of je daar iets voor hebt aangeschaft, dan wel inhuurt?
Erg leuk dat je het zegt, alleen lees ik niks over hoe het dan volgens jouw wel moet. Naar mijn mening is dit een nutteloze opmerking omdat je nog niet eens weet hoe de voorstellingen inmekaar zitten.
Natuurlijk zijn richtmicro's wel inzetbaar bij zulk soort dingen. Uiteraard is dit lang niet altijd de meest ideale oplossing, maar het is goed mogelijk.
Als jij bijvoorbeeld een voorstelling hebt met 1 hoofdrolspeler en verder geen personen,dan is een richtmicrofoon niet ideaal.Zeker niet wanneer de hoofdrolspeler ook nog eens heen en weer loopt, dan kun je het helemaal vergeten.(hiervoor zou een zendertje of een mic met een touwtje het best voldoen) Maar mocht jij een voorstelling hebben waar bijvoorbeeld 4 personen naast elkaar zitten of staan gedurende de show, dan is een richtpijpje of pijpjes best inzetbaar.
Ps: Het blijft wel erg stil uit de richting van de op....
Topic: Microfoon voor toneelvoorstelling! (22-2-2006 01:10:00)Natuurlijk zijn richtmicro's wel inzetbaar bij zulk soort dingen. Uiteraard is dit lang niet altijd de meest ideale oplossing, maar het is goed mogelijk.
@Rene: Tijd om eens met het bestuur te gaan praten voor wat extra mics?
Topic: Microfoon voor toneelvoorstelling! (20-2-2006 21:30:00)
Baseer je dat rondzingen op ervaring of denk je dat? Ik heb geen idee hoe die c-2 pijpjes het doen ( ik had een ander pijpje aangehaald in mijn post) maar de pijpjes die ik gebruik hebben er weinig tot geen last van.
Topic: Microfoon voor toneelvoorstelling! (20-2-2006 00:21:00)De microfoons die ik regelmatig bij budget klusjes gebruik zijn samsons co2'tjes.
Zie hier de link: co2'tjes
Dit zijn daarvoor hele goede richtpijpjes en kosten ook geen drol). Naar ik meen 120 euro voor 2 of iets in die richting ( pin me er niet op vast,prijs kan ook per stuk zijn).
Een andere optie zijn de behringer b5'jes.
link: b5'jes
Dit zijn beide uiteraard wel budget microfoons maar klinken toch nog zeer aardig voor het geld. De behringer pijpjes kosten bij de bekende dozenschuiver 100 euro per stuk.Leuk voordeeltje van de behringer pijpjes is dat je er twee kapsels bijgeleverd krijgt. Dus voor meerdere dingen inzetbaar.
Mooiste is natuurlijk een draadloos systeem, hierbij heb je minder last van bijgeluiden. Dit moet natuurlijk wel binnen het budget vallen.
Topic: ervaringen D&R Disteq (19-2-2006 01:38:00)Zie hier de link: co2'tjes
link: b5'jes
En ze klinken ook nog eens verrekte goed! Of dat bij de oudere bakkies ook nog zo is durf ik niet te zeggen, maar de huidige modellen in ieder geval wel.
Topic: Welke Par lampen (11-12-2005 04:05:00)rover schreef:
Kan ik aan deze controller /v/12901 8 par 56 aanhangen?Er kan 1000Watt per kanaal , 2 par per kanaal is 600 watt dus geen probleem?
Wil je wel bij deze controller blijven (en dus geen t4 kopen) en hou je de berekening van red_arrow aan dien je er wel rekening mee te houden dat als je op het knopje full on drukt de zekeringen als M&m's om je oren vliegen.
De beste en meest nette oplossing is gewoon een t4 kopen deze bijv: t4'tje. Daar hang je 4 parretjes aan en je bent klaar. Je hoeft het balkje alleen maar van spanning te voorzien en het werkt.Als je het dan nog een keer wilt aansturen kun je kijken naar de genoemde controllers in dit hoofdstuk.
Nee dat effect heb je niet met een doorzichtscherm. Zou zo geen andere oplossing voor je weten. Niet vergeten om je beeld wel even te spiegelen he
Topic: Nieuwe lading behringer produkten (27-10-2005 23:38:00)
Als je goed zoekt is een sennheiser setje nog wel tweede hands voor dat bedrag te vinden. ( heb ik het wel over de 1e serie ew-kitjes).
Topic: Het bouwen van een case (4-9-2005 17:50:00)CyberDance schreef:
Creatief ideetje naar aanleiding van de ergernis over de stapels losse kistjes met DJ gear op de afgelopen festivalletjes: lekker alles in 1 kist, binnenkort es een test kistje bouwen
https://www.licht-verhuur.nl/div/djboothcase.jpg
4 vakken voor CDJ's/DJM/Xone 62/92 (meestal maar 3 in gebruik maar reserve kan nooit kwaad, en kwam mooi uit
Daaronder 3 vakken voor Sllen
en onderaan beneden een lade met een vak voor verlopen/tulpkables, en een vakkie voor reservenaalden, freefloats en alle overige ongein.
Kissie wordt truckmaat breed, hoogte strak evenhoog als een getipte kabelcase (handig laden in de truck) en diepte wat handig is. Voorkant wordt een deurtje of gewoon afneembare deksel.
Op/aanmerkingen?
Ik zou ze ook gaan proberen, of iig vergelijkbare modellen. Dit om erachter te komen wat jij fijner vind draaien: of een dubbele cd-speler of twee enkele. Daarnaast speelt de beschikbare ruimte ook een rol ( in je meubel mocht die aanwezig zijn) en uiteraard zoals eerder vermeld de optie's die erop zitten( welke heb je daadwerkelijk nodig en welke niet)
Topic: Wat er tussen zetten? (3-7-2005 23:16:00)shady schreef:
mijn vraag heeft niks met pc's te maken, dus waarom zou het naar PC-Related moeten?mijn vraag was wat ik ertussen kan zetten; tussen de mic en pc, bedankt MSSS voor het beantwoorden van mijn vraag, ik zal eens zoeken op DI
Heb je het al eens geprobeerd om je mic direct aan de pc te hangen? zo niet probeer het eens. Naar mijn idee maakt het niks uit dat je ingang ongebalanceerd is omdat het touwtje tussen je mic en pc vrij kort is ( ga ik vanuit). Is deze verbinding wel lang dan kun je overwegen om een DI te kopen. ( tip: kijk eens naar behringer kosten 4 tientjes bij de welbekende dozenschuiver met drie filialen).
Topic: Welke schoenen voor het draaien??? (9-6-2005 23:52:00)Ik loop iedere dag de hele dag door op werkschoenen, met hardplastic neuzen ( naar mijn idee net zo veilig als stalen neuzen) maar dan wel weer met een stalen onderplaat
