Versterkers parallel koppelen... HELP!!!!
(66 reacties. Pagina 6 van 7)Moderator(s): Dré
Dj merinosStandaard Lid Uit: België Sinds: 19-1-2005 Laatste: 22-8-2011 Berichten: 110 | 31-8-2005 19:00 |
het is misschien een beetje offtopic maar bij auto installaties zie je toch ook soms meerdere versterkers voor 1 speaker? of werkt dit totaal anders? (die vraag heb ik me trouwens al veel afgevraagd, mss nu een antwoord ) | |
Revolution Rental | |
MMDStandaard Lid Uit: Anders Sinds: 23-2-2005 Laatste: 18-9-2015 Berichten: 107 | 31-8-2005 19:11 |
2 van 8R parallel= 4R 2 van 8R serie= 16R 4R parallel aan 16R= 3,2R Er is geen combinatie mogelijk om 4R te krijgen. 8R wel, echter dan heb je een amp nodig die, uitgaande van factor 1,5, 4800W levert in bridge. | |
Groet André | |
SgrovertStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-12-2002 Laatste: 12-3-2023 Berichten: 625 | 31-8-2005 19:23 |
Ik denk dat je kan kiezen uit de volgende mogelijkheden: Twee verstekers aanschaffen die elk ongeveer 1600 watt aan 4 ohm bridge kunnnen, en dus per kant 1 bridge versterker en 2 kasten. Als je het met 1 versterker wilt doen, denk ik dat je deze het beste kunt bridgen, en dan maar geen stereo bas spelen. (als je het goed doet is het voor het publiek niet te horen of de bas stereo of mono is). Wel zul je dan een versterker moeten kopen die 2x 1600 watt aan 4 ohm moet kunnen leveren. Zelf zou ik voor de eerste optie gaan. Dit omdat deze optie meer mogelijkheden bied. | |
Lost in Music | |
PowerbeatStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-1-2005 Laatste: 10-9-2014 Berichten: 808 | 31-8-2005 19:23 |
1 x bewerkt. Laatst door Powerbeat op 31-8-2005 19:43 maar dan is het nut weg. zelfde als 4 ohm stereo met 4 8 ohm speakers. Ik wil inderdaad ook bridgen, maar, de grote maar, ik kan geen 4 ohm bridge forceren met 4 8 ohm speakers. | |
I'll take you to the KoffieShop... | |
MMDStandaard Lid Uit: Anders Sinds: 23-2-2005 Laatste: 18-9-2015 Berichten: 107 | 31-8-2005 19:36 |
Powerbeat schreef: ik kan geen 8 ohm bridge forceren met 4 8 ohm speakers.Zoja, dat kan prima 2 van 8R parallel= 4R, weer 2 van 8R parallel= 4R en dat in serie geeft 8R | |
Groet André | |
PowerbeatStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-1-2005 Laatste: 10-9-2014 Berichten: 808 | 31-8-2005 19:43 |
maar ik wil 4 ohm overhoduen voor 4 ach ohm speakers. Typefoutje | |
MMDStandaard Lid Uit: Anders Sinds: 23-2-2005 Laatste: 18-9-2015 Berichten: 107 | 31-8-2005 19:56 |
Ok duidelijk. Ook ik zou kiezen voor optie 1 die Sgrovert aangeeft vanwege de flexibiliteit. Is wel even sparen of in de buidel tasten maar op langere termijn kun je er meer aan hebben. | |
Groet André | |
PowerbeatStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-1-2005 Laatste: 10-9-2014 Berichten: 808 | 31-8-2005 20:00 |
2 x bewerkt. Laatst door Powerbeat op 31-8-2005 20:09 Ben ik het niet helemaal mee eens, je kan 2x V5000 halen, of 1x Infinite 8. 2x2300 @ 4 ohm...is dus ook wel relaxt. je kan tot 4 grote basskasten per kant hangen. dan doet ie alsnog 4600 watt dus 1200 watt per basskast. hoe flexibel wil je het hebben. De prijs is vrijwel gelijk aan de prijs van 2x V 5000. Opgenomen vermogen wel lager als ik me niet vergis. maar aan de andere kant is 3000 Watt @ 4 ohm bridge niet mis. En 2x V5000+1x PV2600 op 1 groep word ook ngo een probleem. Ach, ik ga eerst wel verder met mijn huidige activiteiten dan. Als het probleem zich later alsnog voordoet pak ik het wel aan. | |
MMDStandaard Lid Uit: Anders Sinds: 23-2-2005 Laatste: 18-9-2015 Berichten: 107 | 31-8-2005 20:04 |
Wat ik bedoel is dat je in geval van 2 amps 4 kanalen tot je beschikking hebt. | |
Groet André | |
SgrovertStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-12-2002 Laatste: 12-3-2023 Berichten: 625 | 31-8-2005 21:26 |
Powerbeat schreef: maar dan is het nut weg. zelfde als 4 ohm stereo met 4 8 ohm speakers. Ik wil inderdaad ook bridgen, maar, de grote maar, ik kan geen 4 ohm bridge forceren met 4 8 ohm speakers. | |
Lost in Music |
