Handleiding WinISD Pro
(59 reacties. Pagina 4 van 6)
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 21-11-2024
29-8-2005 10:01
Zoekmachine geprobeerd?
Mvg Johan
1-2-3-4-hoedje-van...
PowerbeatStandaard Lid
Sinds: 4-1-2005
Laatste: 10-9-2014
29-8-2005 19:36
Ja, alleen snap ik dus niet waarom deze mensen juist die P-audio aanraden. De Eminence heeft hogere gevoeligheid, hoger wattage, en dus hogere SPL. Maar waarom dan toch voor de P-audio gaan? Verschil is:
Eminence specs: specificaties parameters
Eminence
Fs 39 Hz KAPPA15LF
Qts 0.38
15 "
Bl 18.6
Tm 86 kb
8.0 ohm
Xmax 5.5 mm
600 Watt rms
105 gram
96.0 dB W/m
Vas 159 liter
Ferrite
Sd 856 cm2
EBP 95.1
Vd 0.47 dm3
VERSUS:
P-Audio
Application High performance, competitive price,wide range of applications
Overall Size 15 Inch
Rated Impedance 8 Ohm
Sensitivity @1W 1M. 94.1 dB
Power Handling 500 Watt
Effective Diameter 330 mm
Basket Cast Aluminum
Magnet type / Weight Ferrite (96.6 oz)
Voice coil Size 4 Inch (99.3 mm)
Voice coil Former Fiber Glass
Voice coil Material ALR
Cone Material Pulp Paper
Surround Treated Cloth
Spider Cotton Blend Polyester
Dust Cap Pulp Paper
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 21-11-2024
30-8-2005 04:12
Laat je niet misleiden door de schijnbaar betere specs van de Kappa 15LF, als je iets dieper op de materie ingaat dan zie je dat het slechts oppervlakkig is.
De Kappa 15LF staat voor 600 W en heeft een 3" voicecoil. De P. Audio C15 500LF staat voor 500 W maar heeft een 4" voicecoil. De warmte ontwikkeling in de spoel zal veel beter weg kunnen, waardoor de daadwerkelijke elektrische belastbaarheid groter is als van de Kappa 15LF. Minder warmte ophoping betekent indirect een betere elektrische belastbaarheid en een lagere powercompressie.
Daarnaast is de Qts van de C15 500LF lager, de BL hoger, de Vas hoger en de Fs gelijk en daarmee is de referentie energie dus hoger.
De gevoeligheid volgt uit de referentie energie. De C15 500LF is dus efficienter en daarmee meer geschikt voor de weergave van kickbass in een BPH/hoorn zoals ook uit de T/S-parameters kan worden afgeleid.
De gevoeligheid van zowel de Kappa 15LF en de Kappa 15LF Pro is ook per ongeluk genomen bij 200 Hz en zal dus lager uitvallen voor lagere frequenties, dat zijn ze blijkbaar "vergeten" te melden.
Een voordeel wat de Kappa Pro 15LF en de C15 500LF tenslotte hebben t.o.v de Kappa 15LF is het gegoten, i.p.v. geperste chassis. Een luidspreker zet elektriciteit om in mechanische energie, dit wordt vervolgens omgezet in acoustische energie.
Door het zwakkere chassis van de Kappa 15LF wordt er meer energie verspilt in de mechanische fase omdat de energie ook wordt gebruikt voor het in beweging brengen en houden, van het chassis.
Mvg Johan
Sinds: 4-1-2005
Laatste: 10-9-2014
30-8-2005 18:03
Maar ik kan wel (makkelijk) aan de Kappa pro 15 LF komen, echter weet ik geen dealer (waarover ik dingen gehoort heb) die mij de P audio kan aanbevelen. Jij zou dus voor de P audio gaan? cross freq zou zo'n 300 Hz worden denk ik. 250-300.
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 21-11-2024
31-8-2005 17:10
Ik zou tegen deze tijd zo'n beetje het hele HD-15 forum hebben doorgelezen (eventueel al een topic gestart) en een mailtje naar Frederik hebben gestuurd (zoals hij zelf suggereerd op speakerstore) met de vraag of hij de C15 500LF misschien toch kan leveren.
Daarnaast was ik verder gegaan in een nieuw topic aangezien dit enkel op de HD-15 betrekking heeft (en die wordt berekend met Hornresp).
Als je toch eerst de kast gaat bouwen heb je voor bovenstaande alle tijd en dan koop je gewoon de Kappa Pro 15LF.
Mvg Johan
Sinds: 4-1-2005
Laatste: 10-9-2014
31-8-2005 17:52
Bedankt voor je hulp. Vind het plan te "oriënterend" om een topic te openen. Als de mods het willen heb ik zeker geen bezwaar tot het deleten o.i.d. Heb de belangrijke info al opgeslagen.
BartsegersStandaard Lid
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
16-2-2006 16:02
ik heb gisteren winsid pro opnieuw geuinstalleerd.
echter krijg ik bij opstarten nu deze melding:
Floating point devision by zero
ook aflsuiten gaat niet. een andere maffe melding.
weet iemand wat ik fout heb gedaan?
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
16-2-2006 18:25
In een nieuwe map geinstalleerd, of de oude map eerst leeggemaakt?
Light Image
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
16-2-2006 20:27
winsid ge-uninstalled via cionfig scherm. daarna nieuwe van de site geplukt.
denkje ander mappie zal helpen ?
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
16-2-2006 20:32
Wel eens meegemaakt met programma's dat er nog wat bestanden achter waren gebleven wat de oude versie waar problemen door ontstonden.
Verder, nieuwe versie misschien niet compatible met de windows die jij gebruikt of iets dergelijks?
Light Image
