Analoge lichtsturing
(29 reacties. Pagina 1 van 3)
SjonnieStandaard Lid
Sinds: 9-2-2003
Laatste: 10-5-2005
10-5-2003 18:43
Ik heb hier thuis een setje pars liggen.
Met liteputer dimpacks, echter is dit allemaal analoog.
Nu heb ik 2 vragen,
1. Waar kan ik die achtpins (DIN 8PIN) stekkers en kabels
vandaan halen. Want de elektroboeren in de buurt hebben
deze connectoren en de kabels niet.
2. Wat is een goede analoge lichtsturing, met chase
function erop. (verschillende programma's)
PatrickKStandaard Lid
Sinds: 24-4-2003
Laatste: 14-6-2011
10-5-2003 19:55
1) volgens mij heeft conrad een aardig assortiment din-pluggen, je zal wel even moeten zoeken tot je de goede hebt. Als je thuis hun catalogus hebt, dan is dat wel zo makkeljk.
-- Let's do it my way and get it right the first time --
DaanStandaard Lid
Sinds: 22-4-2003
Laatste: 10-2-2005
10-5-2003 19:57
hoi,
de kabels die jij nodig hebt zijn mischien wel hier in de webshop verkrijgbaar maar dat weet ik niet zeker even zoekmachine gebruiken...
een goede analoge sturing voor parren is de showtec lite-4 power (dc-4p) heeft vele functies en is makkelijk te bedienen, tenzij je er maar weinig geld aa uit wil geven... maar ik zou gewoon voor deze gaan, heb je in de toekomst ook nog plezier van
Staat een boom in het bos..gaat ie zitten..
Sinds: 9-2-2003
Laatste: 10-5-2005
11-5-2003 11:28
Zo een dc 4p is inderdaad zoiets wat ik zoek.
Maar waar moet ik nog allemaal rekening mee
houden als ik deze koop, als ik dus 2 dimpacks
wil aansturen?
Kabels connectoren etc. etc.
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 3-7-2024
11-5-2003 14:17
deze is analoog en betekent dus dat er een dimmer inzit. (correct me if i'm wrong) verder heb je 2 multikabrls nodig. en uiteraard connectoren. je kunt uit 2 connectoren kiezen: de bulgin en de harting. als je goede kwaliteit wilt zou ik voor de harting gaan. ik weet niet hoe je de pars gaat gebruiken. hoeveel zijn het er trouwens? als je er 8 hebt kun je 2 t-bars met 4 spots maken. wat ik heb gedaan is: zelf heb ik 7 zelfbouwspotjes. de besturing is nu even niet van belang maar hoe de spots zijn aangesloten. ik heb een kast gemaakt met 2 haken eraan om em aan de lichtbrug op te hangen. naar die kast gaat een 14-polige multikabel met 10-pole harting. in die kist zitten 7 stopcontacten waar de spots gewoonweg in worden geprikt.
mvg martijn
Sinds: 9-2-2003
Laatste: 10-5-2005
11-5-2003 17:00
Dat snap ik maar ik heb die dimpacks en die will ik graag gebruiken.
Moet ik dan een multikabel pakken die van DIN 8PIN naar harting gaat.
Ik heb die dimpacks en wil die dus gebruiken, en niet zelf iets
gaan maken......
[edit]
De dimpacks werken op een 0-10v signaal
[/edit]
Sinds: 24-4-2003
Laatste: 14-6-2011
11-5-2003 17:05
Alsjeblieft niet. Je DIN 8 is voor je stuursignalen, terwijl je Harting voor je 230V voeding naar je lampen is. Dat soort dingen door elkaar halen is levensgevaarlijk!
Je gaat via DIN van je desk naar je dimmerpacks.
En op een of andere manier van je dimmers naar je parren. Dit kan via multikabels met hartingstekkers.
Als je de beschrijving van de DC 4P's leest, dan kan je zien dat daar al 230V uitkomt.
www.new-line.nl/v/9072
Je hebt dan dus niets meer aan je losse dimmerpacks.
Goed de beschrijving lezen mensen! sad :(
Als je toch je dimmerpacks wilt blijven gebruiken, dan moet je iets uit de volgende lijst uitzoeken: www.new-line.nl/nl/lichtsturingen/6.1
Tenzij je natuurlijk je packs niet meer wilt gebruiken, neem dan gerust de DC-4P's.
Dan moet je het totale din verhaal vergeten, en alleen 230V gaan bedraden.
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 3-7-2024
11-5-2003 21:04
dus ik zou die ouwe dimmpacks verkopen en met een beetje mazzel heb je dan zonder bijbetalen een lichtset. wink ;)
mvg martijn
Sinds: 9-2-2003
Laatste: 10-5-2005
11-5-2003 21:35
Dus ik moet dan van par naar lichtsturing bedraden.e
[edit] 230Volt dus [/edit]
Dat betekend dat ik dus maar 4 pars op die ene
sturing kan zetten. En ik heb er 8, dus 2 sturingen
(dit lijkt me niet toch?)
Sorry voor al die beginners vragen, maar ik ben nieuw
op het gebied van licht en sturing......
Laatste: 25-11-2024
11-5-2003 23:04
Hier dan maar even het verhaal overzichtelijk op een rij:
Het is altijd beter om dimpacks te gebruiken.
Waarom?
Simpel, je hebt geen dure (230volt) multikabels nodig naar je lampen, want je hangt je dimpack altijd bij je parren.
een stuur(din)kabeltje is genoeg.
Tweede reden: met je dimpacks heb je de mogelijkheid om de stroom (230)dichtbij je parren set vandaan te halen, en dat hoeft dus niet persé de zelfde groep te zijn als waar de rest op werkt.
maw. houden die dimapcks.
Daarbij heb je nodig een sturing die analoge dimpacks kan sturen.
Daarin heb je dan nog 2 extra mogelijkheden:
Sturing met ingebouwd extra dimpack, of sturing zonder dimpack, waar alleen maar een analoog signaal uit komt.
Voorbeeldje van alleen analoog: www.new-line.nl/v/20
Een stuk goedkoper dus.
Dan heb je alleen nog 8 polige dinkabels + splits/doorlus-boxje nodig.
Er is er ook nog eentje van JB systems, de lm400.
Deze laatste vind je ook regelmatig 2e hands op het internet te koop. Deze heeft dus wel een ingebouwd dimpack, maar ook een 10 volt uitgang.
als je je dimpacks zou gaan verkopen, zul je zien dat ze erg weinig opbrengen. (Ik geef je er € 25,- voor per stuk)
En een stel multikabels met harting stekkers, en een goede lichtsturing erbij kosten je veel meer.
Ik hoop dat het nu een beetje duidelijk is.
