dun laagmid
(46 reacties. Pagina 5 van 5)Moderator(s): Dré
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 13474 | 12-8-2005 23:46 |
kvm schreef: Wel lekkere dikke kabel gebruiken, juist bij (zeer)lange lengtes, anders kan het maar zo zijn dat jij toch gelijk krijgt.. (of althans dichter in de buurt komt) Bij dergelijke vermogens / opstellingen gebruik ik dan ook 4 kwadraat. | |
KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3843 | 13-8-2005 11:48 |
Dré schreef: Ik gebruikte bij 2 Ohm load altijd 2 runs. Dit omdat een Speakon ook helemaal niet zo zwaar belastbaar is (30A RMS zo uit het hoofd). Dan dus liever 2 runs van 2.5 kwadraad dan 1 run van 4 kwadraad.In de kast zitten 2 18" speakers, afzonderlijk aangesloten op +1 -1 en +2 -2. Vanuit de onderste kast wordt doorgekoppeld naar de volgende. Martin. | |
kvm entertainment | |
Pjotr dynacordStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-7-2005 Laatste: 22-10-2005 Berichten: 19 | 28-8-2005 21:49 |
Dag heren speakerbouwers,heb me vandaag 4X2122 erbij gekocht met beyma speakers. 2x12'' 2''driver en n bullet. Klonken wel goed. Nu wil ik er toch zelf baskasten onder gaan bouwen.Iemand een goed design van een 3x15 bas?? Dan nog 218s en dan moet het setje toch al best goed klinken,nietwaar. | |
DynafanAccount Geblokkeerd Uit: België Sinds: 10-6-2005 Laatste: 31-8-2005 Berichten: 6 | 28-8-2005 23:31 |
Om nog ff terug te komen op de Dynacord set: heb je al geprobeerd om met de eq. een beetje te spelen? Ik werk met zowat alle Dynacord modellen dat er te vinden zijn, vooral de FE/PFE reeks, en ik ben ook fan van de sound! De F100lo heb ik zelf niet in werking, maar wel de FE100lo, zelfde concept, maar wat ouder! Aanvankelijk dacht ik dat er weinig bas uitkwam. Ik was niet zo tevreden over dit model, en greep steeds terug naar de 18" bassen van Dyna. Ik dacht ook: het zal de 15" in combinatie met de hoorn zijn die de echte kick niet aankan! Maar als je nu de bassen wat optrekt, krijg je die stevige kick er echt wel in! Ik heb de basjes volledig aanvaard, en ben er zeer tevreden mee! Met de f18PWH is het net hetzelfde. Het zijn echte monsters. Trek de bassen wat op, en je zult versteld staan. En maak je geen zorgen, ze kunnen het aan, je zal ze er niet mee kapot spelen!!! De short hoorn geeft inderdaad meer bas als je dichtbij staat, maar de 18PWH kan het ook! En dan nog iets: ik las ergens tussen de reacties dat de Little Max uitgerust is met eminence speakers! Dit is onzin! Dynacord werkt met EV, en vroeger met JBL, Gauss, Fostex,... | |
Pjotr dynacordStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-7-2005 Laatste: 22-10-2005 Berichten: 19 | 29-8-2005 11:09 |
Ik heb de f18pwh op 160hz 18db/octaaf butterworth staan geloof ik. Dit is volgens mij de x-over frequentie vd xa2600 De 100lo kan ik passief laten crossoveren op 350 hz. Heb dat ook wel vaker gedaan,klinkt erg goed,maar toch net iets te hoog,denk dat 300hz beter is. Volgens mij kan ik dan het best wel de toppen op 160 laten beginnen of zo,dan overlay ik ze n beetje. Kan ook bijv een 3x15 mid/baskast maken met evm 15l of evx 155 er in die ik dan onder de toppen schuif op 2x218. Dan die midkast van 70 tot 350hz draaien gewoon als opvulling in mn kickgebied. Nu heb ik namelijk 4x 2122 per kant staan van 600 watt per stuk, dus ik denk dat ik toch wel zeker n paar basjes nodig ga hebben.Toppen klinken wel echt goed.Gr Pjotr | |
Joost Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-2-2002 Laatste: 15-7-2014 Berichten: 466 | 29-8-2005 11:16 |
En dan nog iets: ik las ergens tussen de reacties dat de Little Max uitgerust is met eminence speakers! Dit is onzin! Dynacord werkt met EV, en vroeger met JBL, Gauss, Fostex,... Ik zou zeggen, kom naar de TD kun je het met je eigen ogen zien. Heb je ze zelf al eens open gehad dan? Ik stond er ook van te kijken hoor! | |
I'll tell ya what. I'll do it for a caravan. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 13474 | 31-8-2005 16:18 |
Edit Mod: Dré: Topic opgeschoond. Dynafan's account geblokkeerd (had hij wel verdiend). Excuus aan iedereen die wel de moeite genomen had goede ASCII te schrijven (er is veel gesneuveld bij het schoonmaken van dit topic). | |
