Het profiel van Pjotr dynacord
Laatste 19 bijdrage(n) van Pjotr dynacord (Pagina: 1 van 1)
Topic: Een vervanger gezocht voor een EVX180b (22-10-2005 16:17:00)
We zijn al 20 jaar klant bij Nederland muziek in almere.
Nooit problemen gehad.Het zou niet zo moeten zijn dat je speakers elk jaar gereconed moeten worden.
Ik liep toch eens bij mijn huurders naar binnen....
Dan hoor je het vanzelf wel...
Heb niet de hele topic gelezen,dus kan best zijn dat jullie er al over uit waren
Gr Pjotr
Topic: dun laagmid (29-8-2005 11:09:00)Nooit problemen gehad.Het zou niet zo moeten zijn dat je speakers elk jaar gereconed moeten worden.
Gr Pjotr
Ik heb de f18pwh op 160hz 18db/octaaf butterworth staan geloof ik.
Dit is volgens mij de x-over frequentie vd xa2600
De 100lo kan ik passief laten crossoveren op 350 hz.
Heb dat ook wel vaker gedaan,klinkt erg goed,maar toch net iets te hoog,denk dat 300hz beter is.
Volgens mij kan ik dan het best wel de toppen op 160 laten beginnen of zo,dan overlay ik ze n beetje.
Kan ook bijv een 3x15 mid/baskast maken met evm 15l of evx 155 er in die ik dan onder de toppen schuif op 2x218.
Dan die midkast van 70 tot 350hz draaien gewoon als opvulling in mn kickgebied.
Nu heb ik namelijk 4x 2122 per kant staan van 600 watt per stuk, dus ik denk dat ik toch wel zeker n paar basjes nodig ga hebben.Toppen klinken wel echt goed.Gr Pjotr
Topic: dun laagmid (28-8-2005 21:49:00)Dit is volgens mij de x-over frequentie vd xa2600
Dag heren speakerbouwers,heb me vandaag 4X2122 erbij gekocht met beyma speakers.
2x12'' 2''driver en n bullet.
Klonken wel goed.
Nu wil ik er toch zelf baskasten onder gaan bouwen.Iemand een goed design van een 3x15 bas??
Dan nog 218s en dan moet het setje toch al best goed klinken,nietwaar.
Topic: Geluidsset 1500 man (26-8-2005 19:36:00)2x12'' 2''driver en n bullet.
Klonken wel goed.
Leg ze ns neer die f18pwh,je zult je toch noch ns verwonderen over de meters die ze dragen.Ik wel in ieder geval.En met mij zeer velen...
Tuurlijk is het minder dat die box zo groot is voor een enkele 18er.maar je wilt hem echt wel ns horen op¨50 meter met zn vriendjes,zelfs alleen!
2x18 frontloaded gaatr gewoon niet door vind k.Die pijpjes gaan echt lekker. Verzugs mal!!Gr Pjotr
Topic: Geluidsset 1500 man (26-8-2005 19:29:00)Tuurlijk is het minder dat die box zo groot is voor een enkele 18er.maar je wilt hem echt wel ns horen op¨50 meter met zn vriendjes,zelfs alleen!
We hebben wel ns voor 2000 man gedraaid ,met de janse bagge band.Ze hadden daar gewoon 50 kw staan,minimaal.Wij met ons setje van 7 a 8kw rms waren gewoon helemaal nergens.30-35 meter redden we het wel redelijk,dan was het echt afgelopen.(toen maar doorgelust)
Echt veel 1500 man!!Ik zou zelf na 20 meter een fatsoenlijke set 2xkorte bas °flinke top of 2 tops zetten,daar sta je toch met j mixer,dus.
Amps dr neer en door,dan haal je wel j meters en je hoeft op je front niet zo onnoemelijk hard te gaan.Set je gewoon je dsp op delay.Meestal iets minder dan de meters gedeel door 330 m-s vind ik dan.EIgen interpretatie zeg maar.
Veel plezier.Pjotrdynacord
Topic: Geluidsset 1500 man (26-8-2005 18:57:00)Echt veel 1500 man!!Ik zou zelf na 20 meter een fatsoenlijke set 2xkorte bas °flinke top of 2 tops zetten,daar sta je toch met j mixer,dus.
Als je bas wilt hebben op 50 meter,probeer dan ns n x aantal dynacord f18pwh.
Heb niet genoeg vertstand van geluid om je verder te helpen,maar ik heb nog g1 bassen van 500watt gehoord die dat gooien,en de snelheid is ook prima,heb er al breakbeat,house feestjes mee gedraaid.Bouw is heel simpel,maar de box is wel erg groot! en gericht,dus je moet er voor 1500 man wel zeker 8 per kant leggen,voor mijn doeleinden dan.En daar een paar korte/of hoorn(ligt aan je muziekstijl) 15ers op,dan kan je ns over hoog gaan denken.
Gr Pjotr
Topic: dun laagmid (12-8-2005 19:28:00)Heb niet genoeg vertstand van geluid om je verder te helpen,maar ik heb nog g1 bassen van 500watt gehoord die dat gooien,en de snelheid is ook prima,heb er al breakbeat,house feestjes mee gedraaid.Bouw is heel simpel,maar de box is wel erg groot! en gericht,dus je moet er voor 1500 man wel zeker 8 per kant leggen,voor mijn doeleinden dan.En daar een paar korte/of hoorn(ligt aan je muziekstijl) 15ers op,dan kan je ns over hoog gaan denken.
Gr Pjotr
Te weinig vermogen is zeker funest.
Dat ben ik met je eens.
Ben niet met je eens dat dit te weinig is.
Kan wel 3 f18pwh per kant aan 1 l2400 hangen.
Om ns te beginnen.
20kw staat er niet op 1 dag.
Maar op 1 dag staat het er.
Topic: dun laagmid (12-8-2005 18:09:00)Dat ben ik met je eens.
Om ns te beginnen.
Een beetje veiligheid kan toch ook geen kwaad?
Weet trouwens niemand waar ik ergens ev speakers kan krijgen voor een goede prijs.
Ik bedoel speakers geen boxen.
Bijv evx180a of evx155
Topic: dun laagmid (12-8-2005 17:55:00)Weet trouwens niemand waar ik ergens ev speakers kan krijgen voor een goede prijs.
Ik weet wat ze leveren.
Maar ik bedoel..
pca2544
links l1600 rechts l1600
Alles in 4 ohm.
Dus 1600watt op 4xf18pwh
Dat moet afdoende zijn.
Dynacord zet er zelf een xa2600 op die is 700 watt(voor 2 f18pwh dan)
En ik vind dat prima klinken.
Nu heb ik per 2boxen nog 100 watt meer.
Gr Pjotr
Topic: dun laagmid (12-8-2005 16:53:00)Maar ik bedoel..
pca2544
Alles in 4 ohm.
Gr Pjotr
de crossovers doen het nog..
Maar bijv het knopje om minder vermogen naar speakers te schakelen.
Je kunt dan 125/250/500 watt kiezen op dat ding.Die werken niet meer.
Wat is er mis met de l1600 dan??
De xa 2600 is prima voldoende voor 2 f18pwh.(per kant van 700w in 4ohm)
Dus een l1600 voor 4 bassen van 500watt rms moet volgens mij ook goed werken.
Ben bang dat 4 bassen(f18pwh bijv) een l2400 op 4 ohm niet aankunnen.
Dat is toch wel erg veel vermogen.Kan komen me de speakers voorbij vliegen.
Ik wil het eigenlijk liever niet proberen.
Gr Pjotr
Topic: dun laagmid (12-8-2005 16:00:00)Maar bijv het knopje om minder vermogen naar speakers te schakelen.
Gr Pjotr
Ik heb er nu nog geen dsp tussen,maar die is op bestelling.
Als ik nu 1 l2400 met 4 bassen per kant gebruik zit ik aan 2 ohm te draaien.
Vind dat niet mooi klinken.
De versterker krijgt het behoorlijk zwaar en toch hoor je dat.De feesten die ik doe zijn house,meerdere stijlen,waarbij de bas al snel rommelig wordt
De pca2544 gaat waarschijnlijk gewoon op de 4x 2122 toppen van 600wat in 4ohm.
En daaronder dan 2xl1600,maar dan wil ik punchy bas hebben minimaal 2 vd 4 kasten.
Dus zou ik bijv frontloaded 18ers kunnen doen.Die gaan alleen niet zo ver.
Op de xa zet ik dan 4 f18pwh en 4 f12cwh.
Dat is dan in ieder geval al een positieve uitbreiding voor mn laag-mid,lijkt me.
En ik heb er weer een paar db bij.
Gr Pjotr
Topic: dun laagmid (11-8-2005 22:14:00)Als ik nu 1 l2400 met 4 bassen per kant gebruik zit ik aan 2 ohm te draaien.
Gr Pjotr
Dat denk ik dus ook!
Voor de topjes is dat genoeg.Die zijn wel bezet.In gebruik of hoe zeg je dat?
Maar de bas duwt niet.
Je begrijpt wat ik bedoel of niet?
No power.
Dus 2xl1600 r onder.Rammelt dat al minder?
Gr Pjotr
Topic: dun laagmid (11-8-2005 21:57:00)Voor de topjes is dat genoeg.Die zijn wel bezet.In gebruik of hoe zeg je dat?
No power.
Gr Pjotr
een pca2544 heeft 4x500watt in 4 ohm,en je kunt m crossoveren.2,of (3weg,maar dan heb je 1 kanaal over voor n monitor of fullrange speaker).Ben er niet blij mee.Heb 2x 600watt tops +4x500 wattbas r aan hangen (2weg).Nu zegt Dirk van nederland muziek dat dat zo wel kan.Hij heeft m pas nog ns afgesteld,dus k heb de crossover 12db octaaf ongeveer op 100hz staan.Die versterker is van Hemzelf geweest,dus hij heeft wat filters en prullaria verwijderd.Zal dan wel zeker 600 watt duwen denkt hij.Ik denk dus van niet.Begrijp zowiezo niet wie die versterker heeft bedacht.Evenveel bas als hoog vraagt toch om problemen!Dus nu dacht ik,als k r ns n l2400 of 2x l1600 onder hang.En dan 4 toppen op de 2544.En 3 of 4 subs per kant.Maar ik houd weer niet zo van minder als 4 ohm draaien.Dus de 2Xl1600 lijkt me n betere optie,vraag me alleen af of de toppen dat bijhouden.Dichtbij wel,maar verder af.. Dus dan zou ik 4x f12cwh ipv 2 toppen van mij kunnen doen.En 2 van mij.En dan nog 2 van mij op de xa2600.Vat je hem nog???
Topic: dun laagmid (11-8-2005 16:26:00)Ik wil de set vergroten tot 10kw per kant.
Nu heb ik die speakers daar staan,en ik mis nog een beetje laag-mid.
Kan ik er wel een paar evm15pl tussen hangen,maar dan krijg ik problemen met mn dsp224.Dus zoek ik een topkast,die die frequenties ver,hard en mooi neemt.Daarbij vind ik het laag gedeelte van een pca2544 niet echt denderend,waarbij ik dat bij de xa2600 wel zeer goed vind.Dus kan ik gaan voor meerdere settings om mn set verder op te bouwen..Kan gaan voor meerdere xa2600's.Kan gaan voor een L2400 en de pca2544 alleen op de topkasten zetten,maar dan zit ik nog altijd niet op mn 20Kw en heb ik voor de xa2600 grote topkasten nodig van ca 700watt rms.Daarbij kan ik ook weer moeilijker setjes breken,want ik heb dan 4topkasten en 8 bas minimaal nodig op die 2amps.Dat lukt nog wel,maar dan mis ik,als ik die op de main stage zou zetten,nog altijd dat stukje laag-mid,dat ik graag van die grote nieuwe xa2600 toppen krijg.Valt trouwens niet veel te patsen met die paar kw.Hoop dat ik het nu een beetje verduidelijkt heb.
Gr Pjotr
Topic: dun laagmid (8-8-2005 16:50:00)Nu heb ik die speakers daar staan,en ik mis nog een beetje laag-mid.
Gr Pjotr
Niet veel reacties meer,maar dat zal dan wel aan mijn taalgebruik liggen of zo.
Zaterdag n setje gedraaid.G1 oordopjes bij me,dus.....
Zo'n xa2600 duwt toch heerlijk.2toppen en 4 subjes binnen,mn trommelvlies trilde gewoon buitensporig.
Buiten in tent.2 toppen,4 fullrange,en 4 sub.Maar toen kwam de politie.
Topic: dun laagmid (31-7-2005 13:02:00)Zaterdag n setje gedraaid.G1 oordopjes bij me,dus.....
Nou,ja in ieder geval ben ik er nog niet uit,vind de 12'speakers voor stem altijd best wel indrukwekkender dan een 15 er.En een evx155 lijkt me toch wat laag in de frequenties om echt in een topkast te bouwen,maar het moet wel kunnen.Zoek meer iets van een gescheiden systeem,4weg of zo.Zijn daar nergens tekeningen van te vinden.
Gr Pjotr
Topic: dun laagmid (27-7-2005 18:27:00)Gr Pjotr
Het zijn oude types.Ik het je een foto gemaild,
hoop dat die een beetje duidelijk is.Weet niet of ik die x-tro top wel in elkaar geknutseld krijg,en of er ev speakers in thuishoren.Want ik wil het graag ev/dynacord houden.Het geluid daarvan bevalt me wel.
Gr Pjotr
Topic: dun laagmid (25-7-2005 17:00:00)hoop dat die een beetje duidelijk is.Weet niet of ik die x-tro top wel in elkaar geknutseld krijg,en of er ev speakers in thuishoren.Want ik wil het graag ev/dynacord houden.Het geluid daarvan bevalt me wel.
Gr Pjotr
Er staat hier toch in de boekjes van dynacord pro music concertsound 2005 dat ze wel degelijk evx180b gebruiken in een cp18-1sub,f17pwh,f18pwh enz enz....
een 100lo is een 15"bashoorn zeg maar.en de topjes zijn 2*evm12 proline en n 2"driver.
Maar ze zijn heel smal en best hoog.weinig kastvolume zeg maar.Ken f12cwh wel,maar krijg nix meer voor de oude set terug,terwijl ze wel echt hard gaan en nog redelijk ver ook.Wil er gewoon nog een masieve top naast knutselen die de frequenties die deze missen wat overbrugd.Bijv 2*15''+ 4*6.5' +2*1a2" en dat dan in 2 kastjes of zo ala 1153.Maar die gooien niet zo ver.Moet iets ronds hebben dat te bouwen valt.En ver knalt vanaf 80 hz.
Gr Pjotr
Topic: dun laagmid (23-7-2005 12:36:00)een 100lo is een 15"bashoorn zeg maar.en de topjes zijn 2*evm12 proline en n 2"driver.
Gr Pjotr
Heb hier 4xf18pwh,2xf100lo,2xc180 en 4xsrx2122 alles van dynacord.
xa2600,en pca2544 en aan hangen,maar ik vind het laagmid niet echt denderend,het is net of de speakers niet echt op elkaar aansluiten.Als ik er nu nog een paar 100lo's bij zou zetten,zou het dan beter aansluiten=En heeft iemand misschien tekeningen van dynacord speakers,ben trouwens wel fan vd evx180b.Draai maar ns n drum and base feestje,of flinke house.Ben net nieuw hier,en heb er nog niet zo veel verstand van,maar mn oren doen het nog wel!Graag tips.
Gr Pjotr
Gr Pjotr
