Bouwtekening 15"/1"
(47 reacties. Pagina 3 van 5)Moderator(s): Dré
JanboStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-8-2004 Laatste: 8-6-2010 Berichten: 231 | 25-8-2005 22:21 |
Ron, helemaal top en op de goede weg... De Q heeft te maken met verhoging van de weergave rond de resonantiefrequentie, anders gezegd in hoeverre het laag iets oploopt. Voor een BR wordt vaak 0,5 aangehouden, het verloop is dan vlak en de impulsweergave het beste. Voor gesloten kasten wordt een Q van 0,7 als vrij ideaal gezien omdat het verloop daarvoor weer het meest vlakke is. Waarden daartussen kunnen prima, het hangt af van de totale afstemming en de parameters van de gebruikte speaker. De Kappa zit overigens wat dat betreft een beetje tussen beide mogelijkheden in... NB Houd er rekening mee dat dempingsmateriaal het kastvolume virtueel vergroot (vuistregel 5-10%) en je speaker en poorten weer van het volume af moeten! | |
RonVStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-9-2004 Laatste: 25-10-2007 Berichten: 40 | 26-8-2005 13:51 |
Hoe bereken ik nu het het volume van de speaker? En moet ik met de poorten de gehele poort van de inhoud afhalen(dus zeg maar als cilinder), of alleen het volume dat het poortmateriaal inneemt? | |
DOE MIJ MAAR QUEEN, MET UHH DIE VAN DE STOFZUIGER! | |
BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1463 | 26-8-2005 14:58 |
hele poort eraf. volume speaker eraf. bv 5 liter? staat opgegeven bij eminence. (volume displaced bij driver) bracings ook eraf etc. kastje kan kleiner worden als je bv rekening houdt met dempingmateriaal. dat kan je kast 5 % vergoten (virtueel) | |
PowerbeatStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-1-2005 Laatste: 10-9-2014 Berichten: 808 | 26-8-2005 15:45 |
is daar een regel voor zodat je het in je berekening kan opnemen? | |
I'll take you to the KoffieShop... | |
BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1463 | 26-8-2005 16:22 |
niet echt, tenminste ik gebruik er geen. houdt er alleen rekening mee. tis ook vaak een geluidsbeeld verandering bij toevoegen van dempingwol. kwestie van testen. zo nou komt het natuurlijk ook weer niet. bij gebruik zorgen ervoor dat er niks voor je pport, en op je speakers hangt etc. | |
PowerbeatStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-1-2005 Laatste: 10-9-2014 Berichten: 808 | 26-8-2005 17:05 |
Dat begrjip ik, maar als ik een ontwerp van 60x50x50=150000 cm3 dus 150 liter? nou eens 50x50x50 maak, (125 liter)en dan dempingwol toepas e.d.? Volgens mij maak ik ergens een fout. Maar dan zou ik dus op (bijna) dezelfde prestaties uitkomen? | |
BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1463 | 26-8-2005 17:19 |
ja dat klopt wel wat ja zegt. met flinke stuffing, haal je bv de 10% winst. op een 125 liter kast zou je dus op 140 uitkomen. allemaal theorie nu hier, maar het principe werkt. | |
PowerbeatStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-1-2005 Laatste: 10-9-2014 Berichten: 808 | 26-8-2005 18:54 |
oke dan dan zou ik bv. 50x50x55=137,5 liter Lekker compact en komt goed uit bij een mij wel aanstaand ontwerp. Ga nu ff stoeien voor WinISD. gewoon voor de gein want voorlopig heb ik dus echt geen budget. | |
BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1463 | 26-8-2005 18:56 |
let wel op, want die dempingswol is ook niet echt goedkoop. alternatieven zijn er wel. even naar een stoffeerder stappen die heeft zakken vol liggen. anders pritex, of spul van visaton. dus niet het grijze matje van de gamma. (veel vookomend misverstand) | |
PowerbeatStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-1-2005 Laatste: 10-9-2014 Berichten: 808 | 26-8-2005 19:08 |
ik snap Heb het spul wel vaker gezien. Ik stuur je even een mail over een ontwerp. Want ik vervuil anders. | |
