Het Punisher baskast topic
(1297 reacties. Pagina 66 van 130)
vorige 1 .. 64 65 66 67 68 .. 130 volgende
PowerbeatStandaard Lid
Sinds: 4-1-2005
Laatste: 10-9-2014
16-8-2005 11:58
1 x bewerkt. Laatst door Powerbeat op 16-8-2005 12:24
Bedankt voor je hulp. Het is dus aan de frequentieplot te zien eigenlijk niet te doen hem hoger door te laten lopen? 105 Hz is vrij laag voor mijn (geplande) topjes. Edit, zie dat het dus wel kan. 120 Hz zal voorlopig beter uitkomen. Nu gaat de zoektocht door naar een goeie amp die ze kan voeden voor <1000 euro. Wie weet komt er nog wel wat van ook... shut up :X
Ik heb dus 2 keuzes. Een American Audio V5000+ of een Phonic Xp5000. Wil de 4 ohm driver kiezen, zodat ik stereo een lekker vermogen erop kan zetten. Maar 1300 of 1800 watt is nog wel een behoorlijk verschil.
DJ SietseStandaard Lid
Sinds: 31-1-2003
Laatste: 9-9-2008
16-8-2005 12:23
AA V5000 = 1000 euro wink ;)
Door internet beperkt
Sinds: 31-1-2003
Laatste: 9-9-2008
16-8-2005 12:24
Ik zou voor betrouwbaarheid kiezen. Die 500 watt maakt hier niet zo'n verschil.
Sinds: 4-1-2005
Laatste: 10-9-2014
16-8-2005 12:41
Dat heb ik eerder gehoort over mijn 18 inch Br subs, die 400 zou amper verschil maken, maar scheelde juist de wereld. Ik zou bijna zeggen Bas of geen Bas. Ik ga hem hooguit 12x per jaar gebruiken.
LucStandaard Lid
Sinds: 19-3-2003
Laatste: 14-1-2013
16-8-2005 12:52
Alles in verhouding natuurlijk. 150 of 550 watt maakt inderdaad nogal wat uit ja. Maar tussen 1300 en 1800 watt zit qua db's veel minder verschil, even denkende aan de verdubbelingsregel.
In het verleden behaalde posts bieden geen garantie voor de toekomst...
Sinds: 4-1-2005
Laatste: 10-9-2014
16-8-2005 12:58
Dat begrijp ik wel razz :p Maar ik zeg dat naar het gehoor het laatste stukje toch wel heel belangrijk is. M.a.w. of ik op mijn 500 watt rms topjes 500 of 900 watt zet is gemeten niet zo'n groot verschil, maar op gehoor kies ik toch DUIDELIJK voor de 900 watter. Deze laat hem veel gecontroleerder klinken lijkt het. Dat zou hier ook het geval kunnen zijn.
ContourVIP Lid
Sinds: 14-3-2002
Laatste: 21-5-2025
16-8-2005 16:36
Ik ben het eens met Powerbeat, in ieder geval voor de Punisher. De stap van 1200W naar 1600W geeft de Punisher net die extra luchtverplaatsing die je wilt hebben en de kast echt tot leven brengt.
MVG Contour
Sinds: 4-1-2005
Laatste: 10-9-2014
16-8-2005 18:13
Het is het verschil tussen en trillende kast, weinig druk, weinig flapperende broekspijpen, of juist net wel. Ik neem het risico wel voor die paar keer (10 per jaar hooguit voorlopig) wel met een tikje minder betrouwbare amp. 4 ohm stereo is nou ook weer niet zo'n zware load. Kan ze beide voor -1000 op de kop tikken trouwens sietse.
Sinds: 4-1-2005
Laatste: 10-9-2014
17-8-2005 12:06
Opslag zit ik nu achteraan. Als ik dit geregeld krijg en mijn vader wil helpen en er moet natuurlijk voldoende centjes aanwezig zijn. Dan gaat de bouw van start. Nu zullen jullie zeggen, hoe vaak gebruik je hem? So What, het is leuk, de buurvrouw heeft misschien opslagruimte over, dus dat zou dan ook nog kunnen.
MaxStandaard Lid
Sinds: 16-8-2002
Laatste: 19-5-2025
17-8-2005 12:18
Afgelopen week de Punisher en de Xtro bij Dieter in de huiskamer gehoord, en moet toch zeggen dat ik Flink onder de indruk was! Onvoorstelbaar wat er uit een 12" speaker kan komen, zowel een erg lage bas als een lekkere kick bas! Gebruikte versterkers waren de Ram Bux en de Powersoft Digicam.
