In het rood draaien en clippen
(286 reacties. Pagina 17 van 29)
vorige 1 .. 15 16 17 18 19 .. 29 volgende
SylviaEx Lid
Sinds: 12-1-2003
Laatste: 11-11-2011
20-1-2004 20:08
Nee joh, lang leve New Line, bijvoorbeeld:
www.new-line.nl/forum/read/?m=42515#42515
DacideStandaard Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 31-3-2014
20-1-2004 20:31
Hey, das een handige.
thnx happy :)
"he who makes a beast of himself escapes the pain of being a man" Dr. Johnson
Laatste: 14-5-2025
21-1-2004 00:12
arjankippens schreef:
ik draai ook altijd een paar db in het rood. En ik hoor geen vervorming, dus....
Ben je een stommerd wink ;) razz :p
ReemskiVIP Lid
Sinds: 22-10-2002
Laatste: 7-5-2025
21-1-2004 10:55
En volledig afhankelijk van je gain-structure. Draai je met een goed mengpaneel +3dB, en je systeem staat ingesteld op -3dB vanaf clip-niveau, dan zit je ook goed. 3dB boven clip-niveau betekend gewoon vervorming, alleen het gehoor is daar vrij tolerant voor.
RonaldStandaard Lid
Sinds: 27-7-2005
Laatste: 29-7-2005
27-7-2005 21:38
Naar mijn weten is het zo dat het clippunt van je mixer ook het clippunt van je versterkers moet zijn , dit kun je goed afregelen met pinknoise door het systeem
gestuurd .
1 regel je mixer gains op de kanalen af zodat deze allemaal tegen het clippunt aan zitten.
2 regel het mastervolume op de mixer af tegen het clippunt met 1 kanaal uit punt 1 nog in de ingeregelde stand
3 regel je crossover zo in dat de kanalen met de meeste output (meestal subbas) ook tegen het clippunt aanzitten en de rest in verhouding zachter (kwestie van smaak of volgens tabellen van het speakersysteem)
4 regel de zwaarst belaste verterker ook tegen het clippunt in met de inputregelaars en zet de andere (mits dezelfde amps) op dezelfde stand. (anders moet je de gevoeligheid van de versterkers nakijken als het een ander merk betreft of een ander type is)
vervolgens kun je het geheel met een cd als input nog een beetje natrekken op smaak.
en voila een systeem met maximale headroom en zo min mogelijk ruis met de faders dicht.
correct me if i'm wrong
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 13-5-2025
27-7-2005 21:45
Alleen bedoel je met het clippunt van de mixer natuurlijk de 0dB grens. anders staan de VU meters continu "aan" wink ;)
Laatste: 10-5-2025
27-7-2005 22:29
Nou, ik zou zeggen voor de hoogste s/n-verhouding en headroom alle apparatuur inderdaad zo afregelen dat het tegelijkertijd clipt. Dat is dan natuurlijk niet het normale werkniveau.
SebasVDVIP Lid
Sinds: 9-2-2003
Laatste: 17-8-2016
27-7-2005 22:34
Maar als je het op deze manier doet en je draait netjes op 0 dB op je mixer, is het zonde van je versterkervermogen. Dit benut je dat bij lange na niet, ervan uitgaande dat je een mixer gebruikt met wat headroom (dus geen DJM oid)
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
27-7-2005 23:26
Over het algemeen worden eindtrappen altijd voluit gezet.
Gains in de buurt van 0DB, voor de geluids verhuurders: een kick bass laat je iets over de 0DB gaan.(rode ledje licht dus af en to op)
En als het moet (kwa volume) de master op 0DB en daarna pas je het geheel aan met je limiter.
Martin.
kvm entertainment
Laatste: 10-5-2025
28-7-2005 09:01
Klopt, zo heb ik het ook ingesteld. Maar niet omdat dat de beste combinatie van s/n-ratio en headroom zou opleveren, want dat is niet zo. Het is alleen veiliger. Het voorkomt dat iemand de versterker nog verder kan opendraaien en daarmee de boel kan opblazen.
DBX heeft een lezenswaardig verhaal over de instelling van de gain in de hele keten. Het is ergens te vinden op https://www.driverack.com.
