Triacs in lichtsturing
(29 reacties. Pagina 3 van 3)Moderator(s): Dré
Night06Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-10-2004 Laatste: 22-12-2010 Berichten: 100 | 22-7-2005 17:35 |
ik heb zelf nog ook een zoon kastje gehad. deze heeft mijn broer in een klein kastje gemaakt. toen hij hem aanzette knalde het IC-tje kapot. oftewel ergens is er een draad verkeert aangesloten. ik heb daarna een nieuw IC-tje er in geplaatst met de zelfde software. deze deet het helaas niet meer, omdat er te veel weerstanden waren doorgebrand (dit kun je zien door een Ohm-meter erop aan te sluiten). dit kan bij jou ook het geval zijn. dus voordat je nieuwe triacs erin zet moet je eerst alles nakijken. anders ben je veel geld kwijt voor iets heel simpels misschien kun je beter 2de hands een setje met een dimmer-pack en een DMX-controller kopen. dit kost 2de hands meestal bijna niks, en de lampen zijn dimbaar. | |
-bart-VIP Lid Uit: Nederland Sinds: 12-10-2002 Laatste: 14-8-2015 Berichten: 388 | 22-7-2005 17:54 |
Nou je kan vrij eenvoudig testen of die éné tor de boosdoender is: Soldeer z'n buurman eruit en gebruik die als vervangexemplaar voor de geëxplodeerde. Geen effect?, zeer defect! | |
Petty materialists! | |
TimDStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-9-2004 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 350 | 22-7-2005 18:14 |
Ach, ik koop gewoon een nieuwe triac en kijk of die het doet als ie erin zit, als ie het niet doet heb ik pech gehad en gooi ik m weg, en als ie het doet, dan kijk ik of ik er nog wat leuks mee kan doen. Wat mij betreft kan dit topic dicht, en bedankt voor de reacties! Groetjes Tim | |
TimDStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-9-2004 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 350 | 23-7-2005 09:35 |
gooi toch nog maar even niet op slot Wat Bart zei, dus de buurman eruit solderen en op de plaats van de kapotte zetten: ALLE lampen staan aan, niet die van die triac die kapot is. Eerst dacht ik dat de software (voor zover je daarover mag spreken) vast hing, maar toen zag ik dat er ergens maar een "halve" triac zat. Daarom was ik eigenlijk ook op zoek naar iets van een "hoofdtriac", die kapot was en alle lampen dus aanzette. Daarbij kwam ik uit bij die weerstandsarray (en dus toch geen triac is). Ik koop me zo'n nieuwe triac voor die kapotte en ga eens kijken wat het doet. Voor de geinteresseerden zal ik het hier wel posten ;) Groetjes Tim | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 9490 | 23-7-2005 11:54 |
als alle lampen aan staan, is er waarschijnlijk door die kapotte trica een flinke stroom teruggeslagen naar je sturing, en heb je een dikke kans dat je struing ook stuk is. Die repareer je niet door één triac te vervangen. Er is ook geen "hoofd" triac. De struing staat daar los van. Gooi weg, je gaat anders alleen maar schokken krijgen of nog erger.....als je pech hebt. | |
StekelvarkeStandaard Lid Uit: België Sinds: 10-12-2003 Laatste: 2-8-2014 Berichten: 713 | 24-7-2005 00:55 |
ik zouw eerst de triac vervangen testen(met gewoone gloeilampen) als dit nog werkt kan je hem nog houden als de sturing idd ook stuk is zal hij in de vuilbak moeten. | |
exit night into LIGHT | |
HansStandaard Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 30-4-2002 Laatste: 13-11-2014 Berichten: 315 | 24-7-2005 13:04 |
ik zou hellemaal niks vervangen, soldeer de defecte eruit, en probeer of de andere kanalen wel werken, 99% kans dat die continu branden en dus de sturing overleden is. | |
FossaltaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-12-2001 Laatste: 11-3-2013 Berichten: 1096 | 24-7-2005 14:38 |
Kan hem op de foto niet vinden... maar zit er ook nog ergens een ULN2803 chip op die print ? dat was namelijk de output driver tussen de microcontroller (8051??) en de Triacs op mijn DLC2820. Het zou kunnen dat deze 'doorgeslagen' is en dan is het idd niet verwonderelijk dat alle lampen aanblijven.. Fossalta | |
SebgraafStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-4-2006 Laatste: 7-4-2006 Berichten: 1 | 7-4-2006 20:58 |
ik lees dat mensen hier een Auerswald DLC-1810 ik heb hier ook zoon geval liggen maar ik weet begot niet hoe zoon ding werkt ik heb er namelijk geen beschrijving bij gekregen heeft iemand van jullie die voor mij misschien? dan ben ik helemaal geholpen of anders een kleine uitleg voor bijvoorbeeld de kanalen die je vaak gebrukt alle lichten aan en uit en wat alle knopjes betekenen speed en prog snap ik maar de rest? alvast hartelijk bedankt je mag het ook mailen naar seb.graaf@hetnet.nl | |
FossaltaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-12-2001 Laatste: 11-3-2013 Berichten: 1096 | 7-4-2006 23:42 |
Hier de gebruiksaanwijzing van alle DLC modellen (hoop dat je duits een beetje op pijl is ;-) ) klikkerdeklik | |
