Het Punisher baskast topic
(1297 reacties. Pagina 58 van 130)
ContourVIP Lid
Sinds: 14-3-2002
Laatste: 25-11-2024
5-7-2005 11:31
Hallo Joost,
Ziet er uit als een leuke test! Werden de kasten met dezelfde amps aangestuurd?
Groetjes Walter
Joost Standaard Lid
Sinds: 26-2-2002
Laatste: 15-7-2014
5-7-2005 11:41
1 x bewerkt. Laatst door Joost op 5-7-2005 11:49
Haha, ff in spanning houden he...
Mijn conclusie was:
Rx118's: Droge strakke bas en op korte afstanden erg hoge SPL zoals je gewoon van frontloaded gewent bent. Op grotere afstand niet heel veel voelbare druk meer. Valt gewoon af met de 6db/m regel.
Punishers: Lijken op het eerste gezicht lager te gaan. Geven een wat groffer geluid. Op korte afstand aangename bas, op metertje of 30 of 40 drukt hij gewoon 4 EV kasten eruit (niet makkelijk maar toch). Druk is gewoon na 30m redelijk te voelen.
Heb de punishers niet eens ook maar een beetje in de clip gehad en heb het idee dat ze nog net wat meer vermogen kunnen hebben. Maar om de boel niet helemaal stuk te draaien de limiters op +2dB gehad.
Nu moet ik de test in de openlucht nog eens overdoen omdat ik dit keer tussen 2 loodsen instond. Verder is het geluidsbeeld iets waar meningen over kunnen verschillen. De ene houd van die droge bas, de ander van iets groffer. Ik vond zelf de punishers lekkerder klinken net zoals de jongens die mij mee hielpen. De eigenaar van de EV's vond uiteraard die beter klinken razz :p
Oja de amps voor punishers: V5000
Rx118's: 2x P1201
Ik wou dus eigenlijk de AB test houden met een P3000 omdat ik goede ervaringen had met deze versterker op de punishers maar deze was helaas niet aanwezig sad :(
SjapperStandaard Lid
Sinds: 26-11-2003
Laatste: 19-7-2012
5-7-2005 11:44
in dat geval, ben ik graag van de party, Joost! als je meteen een dj-setje neetzet, kunnen we meteen ff gaan battelen wink ;)
Beauty hides in the deep
ContourVIP Lid
Sinds: 14-3-2002
Laatste: 25-11-2024
5-7-2005 12:06
1 x bewerkt. Laatst door Contour op 5-7-2005 12:12
Hallo Joost,
Leuke test met leuke resultaten. De natuur zegt iets over kastinhoud, onderste grensfrequentie en rendement. Het maakt daarbij vrij weinig uit of het dan een hoornkast is of een basreflex kast. De voordelen van een hoorn liggen vooral in het verder dragen door de richtwerking plus het feit dat ze lager gaan door koppelen. Je resultaten komen ook aardig overeen met mijn verwachting. Let wel dat 4x Punisher weer stukken harder doordrukt dan een stackje van twee.. Qua x-max zal de Ciare driver niet snel tegen zijn grens lopen, de Punisher heeft daardoor behoorlijke headroom.
De Punishers slikken 1600W uit een QSC PL6.0 makkelijk weg. Zo'n kwaliteits amp drukt (met alle respect) toch een stukje harder door dan een goedkoper merk. Sowieso is veel vermogen echt een pre bij de Punisher. Met Janbo hebben we de PL6.0 en een Crest 8200 op 4 Punishers gehad. De QSC was echt heer en meester en zorgt voornamelijk voor meer luchtverplaatsing en de beruchte wapperende broekspijpen.
Nog even over jouw test. Welke configuraties heb je allemaal getest en wat waren daarbij de resultaten?
Als laatste: smaken verschillen enorm en datgene wat jezelf bezit klinkt doorgaans het beste.
MVG Contour
Joost Standaard Lid
Sinds: 26-2-2002
Laatste: 15-7-2014
5-7-2005 12:11
Eigenlijk alleen de setup op foto's 1,2 en 3. Had niet heel veel tijd eigenlijk en het was allerj*sus héét shocked 8O
De setup op de 4e foto wil ik ook graag nog eens proberen als ik eens wat meer tijd heb weer en een betere lokatie.
ContourVIP Lid
Sinds: 14-3-2002
Laatste: 25-11-2024
5-7-2005 12:16
In het geval van een setup volgens foto 4 zou ik wel proberen de hoornmonden te laten koppelen. Dus niet zoals toen bij Ivo in de loods met de X-tro I test. Een stuk beter werkt het als de kasten plat op hun kange kant op elkaar worden gelegd. Deze setup met 3x Punisher per kant in de AA-kerk vond ikzelf erg indrukwekkend werken. Rond de -10db gedraaid en toch in die hele kerk een voelbare bas.
MVG Contour
LichtenlawaaiStandaard Lid
Sinds: 22-10-2004
Laatste: 12-5-2010
5-7-2005 13:05
Contour schreef:
...... Let wel dat 4x Punisher weer stukken harder doordrukt dan een stackje van twee..
binnenkort onze kasten even bij elkaar leggen joost? ben wel benieuwd.... sneaky :V
mvg jos
[ LICHT & LAWAAI verhuur ] binnenkort met compleet vernieuwde licht- en geluidsset!!!
ContourVIP Lid
Sinds: 14-3-2002
Laatste: 25-11-2024
5-7-2005 13:12
1 Punisher is leuk, een stackje van 2 wordt serieus en een stack van 4 met 6000W erachter is lichtelijk ziek. Het was echt niet lekker op de submeeting om lang voor dat stackje te gaan staan. Ik had de vingers in mijn oren vanwege de basdruk en dat heb ik niet snel.
MVG Contour
Joost Standaard Lid
Sinds: 26-2-2002
Laatste: 15-7-2014
5-7-2005 22:23
mvg jos
Heb je er al schuim voor dan razz :p
SebasVDVIP Lid
Sinds: 9-2-2003
Laatste: 17-8-2016
6-7-2005 02:38
Vandaag met 3 punishers op klus geweest. Uiteraard wat dB testjes gedaan. Ik weet er het fijne verder niet van, wachten is op de resultaten van Sietse. Wel kan ik zeggen dat we met 1 enkele punisher op 132 dB (!) op 1 meter kwamen (half-space). Erg indrukwekkend mag ik wel zeggen!
