cdj 800 voeding voor 130volt omvormer
(77 reacties. Pagina 7 van 8)
DomeStandaard Lid
Sinds: 2-3-2004
Laatste: 15-3-2008
22-4-2005 23:34
Tja... en wat doe je als er over 2 weken rook eruit komt?
M'n Antari rookdoos de deur uit doen wink ;)
Nee zonder gein, sinds ik hier werdt gewezen dat dit 50 of 60 Hz verhaal een probleem kon opleveren, zijn de spelers absoluut niet meer aan geweest.
Bij deze een oproep aan een ieder die bij hem dezelfde set gekocht heeft mij te mailen om actie te ondernemen.
@ kvm ik wilde je mailen, maar je mail staat niet vrijgegeven. Kan mij mailen.
Trouwens, bij de advertentie bij speurders staat keurig vermeld met volt transformator. (vandaar dat die is blijven staan) maar daar trap je natuurlijk niet in.
is dus pas aangepast.
FredjeStandaard Lid
Sinds: 2-3-2003
Laatste: 20-5-2008
29-5-2005 00:39
Kan zo maarht stom zijn om te melden maar voor hetzelfde geld is het de oplossing!!??
https://www.marktplaats.nl/markt/audio/diversen/54929.htm?ret=%2Fmarkt%2Faudio%2Fdiversen.htm%3Foudei%3D60%26js%3D1
Ik begrijp het imvorm verhaal niet helemaal?
Amerikaans systeem en daar refereer jij ook aan,jij spreekt over 130 volt in je topictitel maar volgens ad is dit 110 volt-maar wel amerikaans systeem??
Hoe zit dat nou?
groet
it's just one of those Day's ,they come and they Go.
Laatste: 28-9-2024
29-5-2005 09:51
230 volt Europees naar 110 volt Amerikaans is het probleem niet. Het probleem is dat de omzetter niks doet aan de frequentie (50 Hz in Europa, terwijl het Amerikaanse apparaat 60 Hz verwacht).
FredjeStandaard Lid
Sinds: 2-3-2003
Laatste: 20-5-2008
29-5-2005 11:33
waarom is het ook allemaal zo ingewikkeld angry laugh :D ashamed :$
DomeStandaard Lid
Sinds: 2-3-2004
Laatste: 15-3-2008
13-6-2005 00:46
Eindelijk antwoord;
Juridisch gezien kan ik helemaal niets. Dit om het feit dat ik ze zelf getest heb en gehaald heb. Ik heb dus gekocht wat hij aangeboden heeft. Dus heeft hij op dit vlak niets strafbaars gedaan. Pas als hij bijvoorbeeld een cdj 800 aanbied en dat blijkt het niet te zijn (indien het verstuurd is ) sta je al meer in je recht als ik nu sta. (hoewel dat in zo'n geval ook zeeer lastig is.)
Feit is gekocht van een Particulier.
Feit is geen aankoop bewijs.
Feit is zelf gehaald/getest.
Dus nu zit ik met 2 voor mij onbruikbare spelers.
Heb ondertussen wel een adresje voor een frequentie omvormer gevonden (252 euro ex. is wel voor beide speler tegelijk)
En dit is voor mij geen nut omdat ik ze ook on the road wil gebruiken,
en dan zit ik met allerlei extra apparaten.
(spannings omvormer en een frequentie omvormer.)
Momenteel ben ik veel te druk om me bezig te houden met "wat nu" ik hoop het met +/- een maand weer wat meer tijd voor mezelf te krijgen. (heb amper tijd om m'n mail te lezen) zodat ik het "wat nu" ook kan afhandelen.
Dus voor alle gedupeerden, helaas juridisch ben je nergens.
Allen bedankt voor de reacties/tips, verhaal zal zekers nog een staartje krijgen binnenkort.
Laatste: 28-9-2024
13-6-2005 06:00
Ik zou ze gewoon testen met de spanningsomvormer die je hebt. Dikke kans dat het gewoon werkt. De waarschuwing van Pioneer ("Het is zelfs mogelijk dat je voeding uit elkaar spat door de hitte ontwikkeling") lijkt me eerlijk gezegd een beetje bangmakerij.
Het alternatief is om de spelers ongebruikt te laten staan, en da's zonde. Eigenlijk heb je niet veel keus.
Tribal ChefStandaard Lid
Sinds: 18-11-2003
Laatste: 28-9-2009
13-6-2005 06:54
Dat ik juridish niks kon beginnen was ik al van uitgegaan.
Het 60Hz ontplof verhaal heb ik ook maar met een korreltje zout genomen,
Mijn cdj1000's hebben een flinke maand gewoon op 230 staan te draaien zonder enig probleem, geen extreme warmteontwikkeling o.i.d.
Ik heb me erbij neergelegd en 2 omvormers gehaald. werken nog steeds perfect en gebruik ze geregeld.
ik heb D. hahn wel op de hoogte gesteld, dat als hierdoor wat fout gaat, ik de spelers bij hem thuis kom bezorgen! en uiteraard dan actie verwacht..
[edit] victor al lekker op tijd wakker? razz :p ik ga nu lekker slapen [edit]
Laatste: 5-10-2024
13-6-2005 12:22
Ik zou gewoon in de voeding van de cd speler zelf zoeken.
Waarschijnlijk kan je de complete voeding gewoon als onderdeel bij pioneer bestellen.
Dat zal goedkoper zijn dan een losse set app.
En als je later de spelers eens wilt verkopen, gaat dat ook een stuk netter als kant en klaar app.
Voeding zou je eens met Rob Nijhuis over kunnen praten.
Hij heeft een aardige technische kennis om hem voor je om te bouwen misschien.
En kan onderdelen bij Pioneer bestellen voor je.
Sinds: 18-11-2003
Laatste: 28-9-2009
13-6-2005 14:19
Dat is ook een slimme zet, zal het eens overleggen Tom, bedankt
KeLsOStandaard Lid
Sinds: 7-12-2004
Laatste: 14-8-2005
16-6-2005 11:14
Ik was net even aan het kijken naar mijn cdj 800's en daar staat toch duidelijk op:
220 - 240 v~
50/60 Hz 21 W
Volgens mij is de frequetie niet zo'n probleem, enkel de voltage (wat met een spanningsomvormer opgelost kan worden)
KeLsO
Rehab is for quitters...
