Het profiel van Dome
Laatste 15 bijdrage(n) van Dome (Pagina: 1 van 1)
Topic: Fligtcase letters (1-1-2007 16:58:00)
quote schreef:Uhm.. Ik heb nieuwe spelers gekocht bij dré, en de "oude" hebben hier nog bijna een jaar gestaan.
Uiteindelijk met uitdrukkelijke vermelding erbij dat het amerikaanse toestellen waren met losse spannings omvormers verkocht. (marktplaats) Koper ook duidelijk vermeld dat deze in de EU geen garantie kon claimen en evt. reparaties ook kan vergeten.
Maar goed daar was de prijs dan ook naar.
Ik heb m'n les er wel van geleerd !!Topic: cdj 800 voeding voor 130volt omvormer (13-6-2005 00:46:00)
Nee zonder gein, sinds ik hier werdt gewezen dat dit 50 of 60 Hz verhaal een probleem kon opleveren, zijn de spelers absoluut niet meer aan geweest.
Bij deze een oproep aan een ieder die bij hem dezelfde set gekocht heeft mij te mailen om actie te ondernemen.
@ kvm ik wilde je mailen, maar je mail staat niet vrijgegeven. Kan mij mailen.Topic: cdj 800 voeding voor 130volt omvormer (22-4-2005 19:16:00)
Mailtje
Hij geeft geen antwoorden op vragen (draait er omheen)
Topic: cdj 800 voeding voor 130volt omvormer (21-4-2005 19:13:00)
Pioneer maakte wel kenbaar interesse te hebben in de verkoper en zijn manier van handelen, en adviseerde mensen op diverse forums hiervoor te waarschuwen.
Ik heb dus meneer hahn zijn gegevens / advertenties / mail contacten doorgestuurd.
Dus mensen wees gewaarschuwd.
( iemand 2 cdj 800 kopen
)(kan ik 2 nieuwe, dit maal bij dré bestellen)
P.s. meest recente advertentie van hem is van 17-4-05. cdj 800 baby verhaal.
Bedankt voor alle reacties.Topic: cdj 800 voeding voor 130volt omvormer (20-4-2005 01:22:00)
Ik gebruik gewoon plastic letter sjablonen zijn in allerlei maten en lettertypes te krijgen en kosten in verhouding geen moer.
Tekst gewoon met witte watervaste stift er op. (werkt voor mij perfect.)
Ik geloof van het merk helix deze zijn verkrijgbaar bij een kantoor artikelen handel.
google eens op helix plastic lettersjabloon.
Topic: Kabelmatten (16-3-2006 21:02:00)Tekst gewoon met witte watervaste stift er op. (werkt voor mij perfect.)
Ik heb een tijdje terug een aantal rubbermatten gekocht bij de sligro.
Zijn eigenlijk dart matten 60 cm breed en 3 meter lang.
Deze zijn aan 1 kant bedrukt (voor afstanden e.d. voor het darten) en de andere kant is gewoon zwart.
Werkt prima en waren niet echt duur, geloof zo'n 15 of 20 euro per stuk.
Topic: van 60 hz naar 50 hz. (19-2-2006 23:00:00)Zijn eigenlijk dart matten 60 cm breed en 3 meter lang.
Sylvia schreef:
in het andere geval waren het CDJ-800 spelers, waarvan ik niet weet hoe het verhaal is afgelopen.quote schreef:Uhm.. Ik heb nieuwe spelers gekocht bij dré, en de "oude" hebben hier nog bijna een jaar gestaan.
Eindelijk antwoord;
Juridisch gezien kan ik helemaal niets. Dit om het feit dat ik ze zelf getest heb en gehaald heb. Ik heb dus gekocht wat hij aangeboden heeft. Dus heeft hij op dit vlak niets strafbaars gedaan. Pas als hij bijvoorbeeld een cdj 800 aanbied en dat blijkt het niet te zijn (indien het verstuurd is ) sta je al meer in je recht als ik nu sta. (hoewel dat in zo'n geval ook zeeer lastig is.)
Feit is gekocht van een Particulier.
Feit is geen aankoop bewijs.
Feit is zelf gehaald/getest.
Dus nu zit ik met 2 voor mij onbruikbare spelers.
Heb ondertussen wel een adresje voor een frequentie omvormer gevonden (252 euro ex. is wel voor beide speler tegelijk)
En dit is voor mij geen nut omdat ik ze ook on the road wil gebruiken,
en dan zit ik met allerlei extra apparaten.
(spannings omvormer en een frequentie omvormer.)
Momenteel ben ik veel te druk om me bezig te houden met "wat nu" ik hoop het met +/- een maand weer wat meer tijd voor mezelf te krijgen. (heb amper tijd om m'n mail te lezen) zodat ik het "wat nu" ook kan afhandelen.
Dus voor alle gedupeerden, helaas juridisch ben je nergens.
Allen bedankt voor de reacties/tips, verhaal zal zekers nog een staartje krijgen binnenkort.
Topic: cdj 800 voeding voor 130volt omvormer (22-4-2005 23:34:00)Juridisch gezien kan ik helemaal niets. Dit om het feit dat ik ze zelf getest heb en gehaald heb. Ik heb dus gekocht wat hij aangeboden heeft. Dus heeft hij op dit vlak niets strafbaars gedaan. Pas als hij bijvoorbeeld een cdj 800 aanbied en dat blijkt het niet te zijn (indien het verstuurd is ) sta je al meer in je recht als ik nu sta. (hoewel dat in zo'n geval ook zeeer lastig is.)
Tja... en wat doe je als er over 2 weken rook eruit komt?
M'n Antari rookdoos de deur uit doen
Trouwens, bij de advertentie bij speurders staat keurig vermeld met volt transformator. (vandaar dat die is blijven staan) maar daar trap je natuurlijk niet in.
is dus pas aangepast.Inderdaad na wat onderhandelen lukt het voor 500 per stuk.
Geval van aktie ondernemen ?? Ik vraag me af of ik wat ga bereiken als ik 2,5 uur moet rijden, en dan voor jan doedel voor z'n deur sta. Het liefst zou ik het wel doen.
Overgens heeft hij nog niet gereageerd op mijn laatste mailtje.
Topic: cdj 800 voeding voor 130volt omvormer (21-4-2005 23:03:00)Geval van aktie ondernemen ?? Ik vraag me af of ik wat ga bereiken als ik 2,5 uur moet rijden, en dan voor jan doedel voor z'n deur sta. Het liefst zou ik het wel doen.
En zijn huis staat vol dozen.
Dit heb ik niet gezien (heb ik ook niet gezegd), maar dat idee krijg je wel gezien de hoeveelheid advertenties.Mailtje
[Hallo xxxxx,
De tekst uit het mailtje van Pioneer staat zeer zeker hier tussen de stippellijnen.
Als je het echt wil zien kan ik je zo het volledige mailtje toesturen.
Tuurlijk zijn de spelers gebruikt. Tot ik erop gewezen werd dit niet lang goed kan gaan, heb ik ze met geen vinger meer aangeraakt tot ik meer informatie van Pioneer had.
Gezien de reactie van Pioneer negatief is tot het gebruik op deze wijze, zijn de spelers niet meer gebruikt.
Waarom na bijna 2 maanden. Dit omdat ik er vanuit ging dat hoe jij de spullen geleverd hebt dit geen probleem zou geven. Tot ik hierop gewezen werdt. ( zie hierboven)
Waarom er aan je verhaal getwijfeld wordt. Omdat je regelmatig de zelfde advertentie plaatst en ik al meerdere mensen gesproken heb via een forum die bij jou gekocht hebben.
Klopt je verhaal wel bij deze nogmaals gefeliciteerd.Had je meerdere sets cdj 800 staan, had je moeten melden dat dit amerikaanse zijn.
Aangezien nu blijkt deze spelers absoluut niet in europa te krijgen zijn. Draai het verhaal maar ens om. Dan durf ik te wedden dat jij het verhaal ook in twijfel neemt.
Op het moment dat jij kenbaar had gemaakt dat het om amerikaanse spelers zou gaan had ik zelf kunnen beslissen of ik ja of nee wilde.
Dan was er niets aan de hand geweest. Dit heb jij echter verzwegen. Heeft dus ook niets met oplichter te maken, zie ik ook nergens in mijn mail staan.
.Dus eigenlijk ben ik dan wel benieuwd waar jij ze gekocht hebt en bij welke winkel. Als het goed is heb jij dan een bon met garantie. En zou ik de spelers dus terug kunnen geven aan jou / winkel.
Of heb jij een betere oplossing ?? om dit tot een goed einde te brengen ??
AntwoordDe tekst uit het mailtje van Pioneer staat zeer zeker hier tussen de stippellijnen.
Beste Johan,
De oplossing is niet om mij met gebruikte cdj-800's in de maag te splitsen, sorry, dat kan ik niet, en neem aan dat je dat ook kunt begrijpen. Ik kan je bijvoorbeeld wel 50/60 euro op je rekening storten om vervolgens een omvormer in te bouwen. Is precies hetzelfde als wat je nu hebt, het probleem snap ik eigenlijk niet. Heb eerder ook een djm gehad met omvormer en meer dan een jaar zonder probleem gebruikt! Laat me maar iets weten.
Gr.
xxxxx
tja.. en nu ?? Het verhaal wordt er steeds vreemder op.De oplossing is niet om mij met gebruikte cdj-800's in de maag te splitsen, sorry, dat kan ik niet, en neem aan dat je dat ook kunt begrijpen. Ik kan je bijvoorbeeld wel 50/60 euro op je rekening storten om vervolgens een omvormer in te bouwen. Is precies hetzelfde als wat je nu hebt, het probleem snap ik eigenlijk niet. Heb eerder ook een djm gehad met omvormer en meer dan een jaar zonder probleem gebruikt! Laat me maar iets weten.
Gr.
xxxxx
Edit Mod: Dré: Quotefix
Ik heb onze grote vriend eens gemaild, en tot mijn grote verbazing antwoordt gekregen.
Hij is wel heer en meester in vragen / antwoorden om te draaien / ontwijken.
Aangezien ik hier nu echt moedloos van wordt wil ik het mailtje en zijn antwoord. hier plaatsen.
Begint een soap te lijken.
Topic: cdj 800 voeding voor 130volt omvormer (20-4-2005 23:20:00)Hij is wel heer en meester in vragen / antwoorden om te draaien / ontwijken.
xxxxx,
Ik heb van jou 2 x cdj 800 gekocht op 4 maart.
Dit zijn zoals je weet amerikaanse spelers.
Aangezien het bij aankoop niet verteld is en de omvormers redelijk verstopt zijn gehouden, is dit mij niet opgevallen.
Mede door jouw baby verhaal heb ik er in mijn enthousiasme ook niet opgelet.
Doordat ik via een forum ondekte dat jij regelmatig dit type en andere pioneer produkten verkoopt /aanbied
Ook op dat zelfde forum werdt mij verteld of niet alleen de spanning maar ook de frequentie wordt omgevormd, ben ik gaan meten.
Dit is dus niet het geval.
Uiteindelijk ben ik maar eens gaan informeren bij Pioneer, de frequentie moet 60 Hz zijn, anders raken de toestellen oververhit waardoor de voeding uit elkaar kan spatten.
Aangezien ik jou regelmatig heb geprobeerd te bellen, en je niet opneemt / terugbeld mail ik je maar.
Frequentie omvormers zijn ongelooflijk duur.
Hieruit maak ik mijn conclusie op, dat de spelers onbruikbaar zijn. ( gebruik ik ze wel gaan ze zeer spoedig defect)(moet ik een frequentie omvormer aanschaffen wordt het bizar duur).
Het is nu aan jou de taak dit op te lossen..
Door de spelers terug te nemen en mij m'n geld terug te geven.
Want aan een toestel met allerlei omvormers en frequentie regelaars er extra tussen heb ik niets en zijn onbetrouwbaar.
Daarom hoop ik ook dat je nu zo eerlijk bent en hierop ingaat.
Ik verwacht ook binnen een week vanaf nu een reactie van jou.
Zo niet zie ik het als noodzaak het onderstaande mailtje van Pioneer te beantwoorden.
En evt. verdere stappen te ondernemen.
Beste Johan,
De CDJ-800's die je hebt gekocht zijn inderdaad waarschijnlijk de
amerikaanse modellen. De spanning die de omvormer levert moet ook echt 60Hz
zijn, als de spanning een 50Hz frequentie heeft zal het toestel
waarschijnlijk wel aan gaan, maar na korte tijd erg heet worden. Het is
zelfs mogelijk dat je voeding uit elkaar spat door de hitte ontwikkeling.
Ik ben wel benieuwd naar deze persoon en/of de manier waarop hij zijn
spullen aanbied (en mensen belazert). Je zou zelf natuurlijk ook op de
diversen forums je verhaal herkenbaar kunnen maken.
Met vriendelijke groet,
Pioneer Benelux BV
Jeroen Groenendijk
Professional DJ Products - Sales, Promotion and Product Specialist
Versterkerstraat 10, 1322 AP Almere
PO Box 3010, 1300 EM Almere
Tel. 036 538 7777 (direct 036 538 7754)
Ik hoor het van je .
Johan
Ok dat was mijn verhaal.. nu zijn antwoord.Ik heb van jou 2 x cdj 800 gekocht op 4 maart.
Beste Johan,
Pioneer Benelux BV
Jeroen Groenendijk
Johan
Beste Johan,
Onderstaand email verbaasd mij ten zeerste. Je koop begin maart mijn dj set en komt na bijna 2 maanden aan dat je ze terug wil geven, dus zijn ze gebruikt, wat bij mij niet het geval was toen je ze kocht. Bovendien beweer je dat ik je dus opgelicht heb, waarvan absoluut geen sprake van is. Ik ben mijn dj spullen aan het verkopen zodat ik mijn nieuwe huis kan inrichten en met mijn vriendin onze zoon kan opvoeden. Ik ben dus daadwerkelijk vader (Over 6/7 weken)
Ik heb helaas geen enkel telefoontje, noch voicmail van jou ontvangen. Ik zie geen mailtje van jou naar pioneer maar ben diep beledigd dat je mij een oplichter noemt, terwijl ik gewoon mijn dj spullen kwijtmoet en ze in zeer goede staat bevonden waren op het moment van de verkoop. Ik heb de set dan ook zelfs met verlies aan jou verkocht, maar dat was mijn fout destijd om ze te kopen voordat mijn vriendin zwanger was.
Je mag gerust antwoord geven naar pioneer want ik heb niets te verbergen, vindt dit persoonlijk wel erg vervelend. Voor de rest zou ik willen dat je mij terugmailt of belt om het verder tot een goed einde te brengen.
xxxxx
Dus... weer een mailtje gestuurd.Onderstaand email verbaasd mij ten zeerste. Je koop begin maart mijn dj set en komt na bijna 2 maanden aan dat je ze terug wil geven, dus zijn ze gebruikt, wat bij mij niet het geval was toen je ze kocht. Bovendien beweer je dat ik je dus opgelicht heb, waarvan absoluut geen sprake van is. Ik ben mijn dj spullen aan het verkopen zodat ik mijn nieuwe huis kan inrichten en met mijn vriendin onze zoon kan opvoeden. Ik ben dus daadwerkelijk vader (Over 6/7 weken)
xxxxx
De gemiddelde Pioneer dealer zal niet staan te springen om 2 230V/50Hz (natuurlijk en niet 60Hz) trafo's te gaan bestellen om een USA apparaat geschikt te maken voor ons continent...
Denk ook niet dat dit goedkoop is. Zucht.Pioneer maakte wel kenbaar interesse te hebben in de verkoper en zijn manier van handelen, en adviseerde mensen op diverse forums hiervoor te waarschuwen.
Hierbij een stukje van de reactie van Pioneer.
Topic: cdj 800 voeding voor 130volt omvormer (13-4-2005 18:15:00)Beste Johan,
Ik heb gisteren een mail richting Pioneer gestuurd, nu is het afwachten wat hun zeggen.
Maar de goede hoop zakt steeds verder.
In iedergeval tot zover bedankt allemaal.
Ps. mailtje is richting ene Jason Pook gegaan, maar die komt pas de 18e weer op kantoor.
Weet iemand nog een ander mailadres van Pioneer (wil je deze naar mij mailen ??) . Deze heb ik via de site van pioneer pro dj.
Topic: cdj 800 voeding voor 130volt omvormer (12-4-2005 01:44:00)Maar de goede hoop zakt steeds verder.
Lijkt me dan nu wel de de beste optie.
En tot die tijd blijven de stekkers eruit
Ik laat wel weten hoe dit afloopt.
Topic: cdj 800 voeding voor 130volt omvormer (11-4-2005 22:21:00)En tot die tijd blijven de stekkers eruit
Na aanleiding van dit verhaal. klik en klik Wil ik hier graag verder gaan zodat het andere topic niet vervuild.
Er komt rond de 116 V uit en de frequentie is 50 Hz
Zou dit kwaad kunnen ? 50 i.p.v 60 Hz.
Ik heb al even gezocht op internet, maar geen omvormers gevonden die de frequentie omvormen. Wordt wel beschreven bij verschillende sites dat die niet in het assortiment zitten, dit ivm dat deze gigantisch duur zouden zijn.
Er zit geen voltage selektor aan de buitenzijde vd spelers.
Ik hoop echt dat dit geen kwaad kan.
Ik voel met anders toch behoorlijk tussen de billetjes genomen.
(netjes vertaald).
Bij voorbaat geweldig bedankt.
Topic: Full Color laser kopen, of toch beter nog niet? (11-4-2005 02:26:00) Tom :
ik zou die 50Hz maar even goed checken,
Meten met een multimeter.
Als het goed is, moet er dus van 230volt 50Hz (wat er uit je wandkontakt komt)>>
115volt 60HZ (wat er in je cd speler moet) gemaakt worden?
Als het er niet mee overweg kan, gaat je sturing naar de sturinghemel.
Ik heb gemeten.ik zou die 50Hz maar even goed checken,
Willem, Ik heb jeen een mailtje gestuurd, met een telefoonnummer van iemand die je de voor en nadelen van dpss en gas buizen kan vertellen. En je ook zeker goed kan adviseren.
gas lasers zijn trouwens navulbaar. (doet deze persoon ook)
Topic: Slechtste ervaring (11-3-2005 00:43:00)gas lasers zijn trouwens navulbaar. (doet deze persoon ook)
Zeker al een jaar of 8 geleden, Door een dubbele boeking een vriend gevraagd 1 show alleen te doen (verjaardags disco in een boeren schuur)
Bleek mooi een krachtstroom aansluiting te zijn, prachtig kon niet beter. Hij zou ook opbouwen enz. enz.
Nog gezegd als er wat is bellen. Ok allemaal goed.
Vervolgens krijg ik de volgende dag die set terug, stinkend en zwartgeblakerd. ontplofte amps. Drama
Voor ruim FL 12.000,00 schade.
Oorzaak een niet 1 op 1 aangesloten krachtstroom kabel. Dus in plaats van fase - nul op je contactdoos had er fase - fase op gestaan. Er was niets gemeten stekers erin en knopjes op on en BOEM einde feest en apparatuur
Waarom heb je niet gebeld... ehm ja bang voor reactie.
Uiteindelijk met veel, heeeel veel moeite iets meer dan de helft vd schade vergoed gekregen.
Klant kwijt - geld kwijt (geen feest geen geld) - amps en dj-set naar de sloop.
Wie nou die kabel heeft gemaakt weet ik nu nog niet en doet er ook niet toe. Kabel was/is van mij. Dus heb uiteindelijk nog mazzel met de verzekering gehad.
Daarom mensen Meten is .... Weten.
