Speakon plug
(57 reacties. Pagina 2 van 6)Moderator(s): Dré
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 2-10-2024 Berichten: 9491 | 28-4-2003 23:50 |
1 x bewerkt. Laatst door Tom op 29-4-2003 10:02 Er zitten weerhaakjes in het trekontlastingsbusje.vraag gewoon iemand die blijkbaar iets meer kracht heeft dan jouw om er eens goed aan te trekken (LOL) watje LOLOLOLOLOLOLOL | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 28-9-2024 Berichten: 5308 | 29-4-2003 08:09 |
Tom schreef: vraag gewoon iemnad om er eens goed aan te trekken (LOL) | |
MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 3-7-2024 Berichten: 2419 | 29-4-2003 15:21 |
als je zeker wilt weten dat je speakon nooit los laat, gewoon vast solderen. nooit meer die kl*teschroejes aandraaien, die laten altijd los. dus gewoon de gaatjes vol met tin gieten en dan je draad erin laten zakken. | |
SpeakerfreakStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-10-2002 Laatste: 1-12-2017 Berichten: 1913 | 29-4-2003 18:33 |
nou nee he, gewoon de draden vertinnen (2.5mm2 bij mij) of aderhuljes erom heen en dat laat echt niet los en je verneukt je plug niet, op jou manier wel | |
MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 3-7-2024 Berichten: 2419 | 29-4-2003 20:18 |
das niet waar, tin warmmaken en je draad kan er weer uit. en als er weer een draad in moet, maak je ook weer het tin warm en klaar ben je. en wat heeft het voor nut om adereindhulzen eromheen te doen ? de koperdraad opdraaien en je hebt nergens last van. het ging er om dat de snoer niet lost zou laten. mvg martijn | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 1-10-2024 Berichten: 13473 | 29-4-2003 23:13 |
martijn schreef: das niet waar, tin warmmaken en je draad kan er weer uit. en als er weer een draad in moet, maak je ook weer het tin warm en klaar ben je. en wat heeft het voor nut om adereindhulzen eromheen te doen ? de koperdraad opdraaien en je hebt nergens last van. het ging er om dat de snoer niet lost zou laten. mvg martijnSolderen is een SLECHT idee. De SpeakOn plug is daar NIET voor ontworpen. Hij kan dus tijdens het solderen te warm worden waardoor de pennen een beetje van hun plaats kunnen gaan (met alle nadelige gevolgen van dien). Vertinnen van draden is OOK een slecht idee. Tin is namelijk een zeer zachte substantie. Hierdoor zal het vertinde uiteinde, na inklemming, na enige tijd gaan "zetten" waardoor speling op de verbinding ontstaat. Voeg daar nog wat tin-oxide aan toe en je hebt helemaal een verbinding waar je niet blij van zou worden. Ander groot nadeel is dat een vertind uiteinde snel "moe" wordt (paar keer heen en weer buigen en het vertinde einde breekt af). Ook het twisten van draden en dan inklemmen is niet de beste optie. In dit geval zullen de koperen aders na verloop van tijd een beetje van vorm veranderen (dichter bij elkaar gaan liggen) waardoor wederom een verbinding met speling ontstaat. Voeg daar nog eens wat koperoxide e.d. aan toe en je hebt wederom een verbinding waar je niet blij van zou worden. Dus: Gewoon adereindhulsjes gebruiken EN daarbij de juiste tang gebruiken!!! Bijkomend voordeel is dat de hulsjes vaak voorzien zijn van een kunststof eindstukje om zo afbreken van kabels (door continu buigen) te voorkomen. En als je AL gaat solderen, plaats de plug (geldt voor elke plug) dan even in een oud chassisdeel (bij voorkeur met aan alle pennen wat kabel) zodat de warmte toch nog wat weg kan vloeien. En uiteraard is NIEMAND zo dom om tin plus S-35 o.i.d. te gebruiken... Je gebruikt soldeertin met een HARSKERN als je gaat solderen aan electronica!!! | |
HansStandaard Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 30-4-2002 Laatste: 13-11-2014 Berichten: 315 | 29-4-2003 23:19 |
Dré schreef: En uiteraard is NIEMAND zo dom om tin plus S-35 o.i.d. te gebruiken... Je gebruikt soldeertin met een HARSKERN als je gaat solderen aan electronica!!! | |
MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 3-7-2024 Berichten: 2419 | 30-4-2003 11:23 |
maar hoe zorg jij dan dat de schroefjes niet losgaan? mvg martijn | |
DJ SietseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-1-2003 Laatste: 9-9-2008 Berichten: 1218 | 30-4-2003 12:14 |
martijn schreef: maar hoe zorg jij dan dat de schroefjes niet losgaan?mvg martijn | |
Door internet beperkt | |
MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 3-7-2024 Berichten: 2419 | 30-4-2003 16:51 |
gaat op een gegeven moment weer loslaten. dus moet je ze WEER aandraaien. niet bepaald handig als je aan het draaien bent. en de verbinding met tin laat niet los hoor . zoals dre zegt wordt tin moe, maar in de speakonplug zit een trekontlasting dus de draad KAN niet bewegen. mvg martijn | |
