Speakon plug
(57 reacties. Pagina 1 van 6)Moderator(s): Dré
MaxStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2002 Laatste: 14-4-2025 Berichten: 1856 | 28-4-2003 22:08 |
Heb even een snel klein vraagje ik heb hier een kabel liggen met aan één kant neutric plug, die plug moet eraf ... maar weet niet 100% hoe, heb dat blauwe ding eraf gedraait, en dan staat op dat dat grijze buisje 'open ---> pull' maar als ik er aan trek dan gebeurt er niets Graag snel reactie want moet hem vanavond nog veranderen !!! | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 15-4-2025 Berichten: 13500 | 28-4-2003 22:31 |
Nog harder trekken (en de voorkant een beetje wiebelen). IK zit met spanning te wachten tot iemand op het forum gaat vragen hoe hij kan voorkomen in z'n broek te schijten (werkelijk, sommige vragen...). | |
MaxStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2002 Laatste: 14-4-2025 Berichten: 1856 | 28-4-2003 22:33 |
Dré schreef: IK zit met spanning te wachten tot iemand op het forum gaat vragen hoe hij kan voorkomen in z'n broek te schijten (werkelijk, sommige vragen...).![]() Ik krijg die plug er gewoon niet af ... | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 15-4-2025 Berichten: 13500 | 28-4-2003 22:34 |
Max schreef: Dré schreef: IK zit met spanning te wachten tot iemand op het forum gaat vragen hoe hij kan voorkomen in z'n broek te schijten (werkelijk, sommige vragen...).![]() Ik krijg die plug er gewoon niet af ... | |
MaxStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2002 Laatste: 14-4-2025 Berichten: 1856 | 28-4-2003 22:37 |
Dré schreef: Max schreef: Dré schreef: IK zit met spanning te wachten tot iemand op het forum gaat vragen hoe hij kan voorkomen in z'n broek te schijten (werkelijk, sommige vragen...).![]() Ik krijg die plug er gewoon niet af ... maar 'k heb die plug weer nodig ... het gaat me erom dat ik bij die schroefjes kan zodat ik deze van de kabel kan halen en op een andere kabel kan zetten ! | |
HansStandaard Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 30-4-2002 Laatste: 13-11-2014 Berichten: 315 | 28-4-2003 22:52 |
RTFM www.crownaudio.com/pdf/amps/126986.pdf www.acoustic-reality.com/manuals/speakon.pdf | |
DewazigeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-3-2003 Laatste: 29-7-2017 Berichten: 318 | 28-4-2003 22:55 |
Ja de Kabel eraf knippen, naar de winkel gaan nieuwe speakon stekker halen en als je die in mekaar gezet hebt weet je ook hoe je die uit elkaar moet halen en heb je er één reserve. handig toch?! Ik zit me hier te beschijten van het lachen. nu is mijn vraag: Dré, wat moet ik nu doen? | |
Lost in Music | |
PatrickKStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-4-2003 Laatste: 14-6-2011 Berichten: 351 | 28-4-2003 22:59 |
En voor de officiele montagehandleiding gaan we naar: www.neutrik.com/images/ock/downloads/Media_2932... Als het nu nog niet lukt: tijd om naar Harlingen te scheuren denk ik, nu is Dre nog wakker ![]() ![]() | |
-- Let's do it my way and get it right the first time -- | |
DewazigeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-3-2003 Laatste: 29-7-2017 Berichten: 318 | 28-4-2003 23:23 |
Als er staat hoe je zo'n ding moet monteren betekent nog niet dat je ook weet hoe je die moet DEmonteren. M'n versterker gaat niet aan? kijk eerst eens of de stekker erin steekt | |
Lost in Music | |
MaxStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2002 Laatste: 14-4-2025 Berichten: 1856 | 28-4-2003 23:44 |
Bedankt voor de reacties staat wel hoe je DEmonteren, maar lukt niet ![]() dus bninnenkort maar nieuwe Speakon kabel halen ... | |
