Post hier foto's van het binnenwerk van je versterker
(1789 reacties. Pagina 61 van 179)Moderator(s): Dré
MMDStandaard Lid Uit: Anders Sinds: 23-2-2005 Laatste: 18-9-2015 Berichten: 107 | 10-6-2005 20:35 |
Samson S2000? | |
Groet André | |
That_Dj_SjokkieEx Lid Uit: Nederland Sinds: 17-1-2005 Laatste: 27-6-2005 Berichten: 190 | 10-6-2005 21:59 |
Ik dacht ook samson maar geen S2000, die is hier namelijk al eens voorbij geweest. | |
Hardcore is a feeling that's inside of us, it's the key of paradise! | |
MMDStandaard Lid Uit: Anders Sinds: 23-2-2005 Laatste: 18-9-2015 Berichten: 107 | 11-6-2005 00:07 |
Hmm... ik heb nog wel gezocht op alle pagina`s in dit topic en ben hem niet tegengekomen. | |
Groet André | |
ImcoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-6-2003 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 998 | 11-6-2005 10:59 |
Xplod schreef: Ik heb uit nieuwsgierigheid de versterker van men sound mate er eens uitgeschroeft......klik GRTZ Bert | |
Dance the night away! | |
PowerbeatStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-1-2005 Laatste: 10-9-2014 Berichten: 808 | 11-6-2005 11:45 |
Ik ben ook niet deskundig maar hij lijkt zo klein, voor 3 speakers te voeden... | |
I'll take you to the KoffieShop... | |
TCMCVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2003 Laatste: 21-12-2014 Berichten: 1193 | 12-7-2005 22:31 |
Hier komt een foto van een zeer leuk opgebouwde versterker, echter, ik zie ondanks de leuke opbouw wel een blunder van een fout in de opengewerkte tekening zitten. Ik zou zeggen, raad het eens. Later geef ik de oplossing (heb wel weinig tijd op dit moment). TCMC | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 13474 | 12-7-2005 22:44 |
Hmmm. Ik zie de drivertjes (en ZEKER de tor die de ruststroom regelt) toch het liefst tussen de eindtorren zitten... Bout door de trafo EN door de boven en onderkant... Ik zou dat een kortsluitwikkeling noemen en heb zo'n bout wel eens >> 100 graden zien worden. Kan zijn dat ze er iets aan gedaan hebben om de kortsluitwinding die zou kunnen ontstaan op te lossen. Erg veel ruimte voor direct luchtstroom van ventilators naar uitgangen aan de voorkant. Ik zie dat liever wat geforceerder door de tunneltjes lopen. Eindtrap heeft wel een ERG grote spoel in de uitgang zitten. Konden ze hem niet gewoon wat meer fasemarge geven??? Ik mis de 3e speakon aansluiting voor bridge mode. Aansluitterminals die aan te raken zijn mogen niet meer op zwaardere eindtrappen. Horen afgedopt te zijn! 2 x 675W in 4 Ohm met zo weinig eindtorren??? | |
DexterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-6-2004 Laatste: 19-10-2024 Berichten: 391 | 12-7-2005 23:56 |
TCMC schreef: Hier komt een foto van een zeer leuk opgebouwde versterker echter, ik zie ondanks de leuke opbouw wel een blunder van een fout in de opengewerkte tekening zitten.TCMC | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 13474 | 13-7-2005 12:45 |
Da's de magnetische afscherming (Overigens niet nodig bij goede ringkerntrafo's tenzij het printontwerp van de eindtrap naadje is EN/OF de kwaliteit van de ringkerntrafo naadje is). | |
TCMCVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2003 Laatste: 21-12-2014 Berichten: 1193 | 13-7-2005 14:34 |
Dré schreef: Da's de magnetische afscherming(Overigens niet nodig bij goede ringkerntrafo's tenzij het printontwerp van de eindtrap naadje is EN/OF de kwaliteit van de ringkerntrafo naadje is). Wat een ringkerntrafo wel heeft zijn in feite vele rechtopstaande koperen geleiders. Deze veroorzaken vele magnetische kringvelden. Magnetische velden zijn tevens elektrische velden, maar dan 90° in polarisatie gedraaid. Deze zijn vrij gemakkelijk op te pikken door een print of een signaal kabel. Andere zaken die van slechte invloed zijn, zijn trafo's die aan of over het randje van de kernverzadiging zitten te werken. Trafo's worden warm terwijl ze niets doen en veroorzaken vele oneven harmonischen. In mijn Palladium 1600 versterkers zit geen µ-metalen afschermring om de trafo. S/N ratio (dynamiekomvang bij 4 Ohm) ligt netjes op 100 dB en dat vind ik een uitstekende waarde. TCMC | |
