Toonarm zweeft naar binnen
(21 reacties. Pagina 2 van 3)Moderator(s): Dré
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 16-12-2024 Berichten: 2195 | 29-5-2005 20:48 |
dan zou je de complete headshell kunnen verwisselen en kijken wat er dan gebeurd. | |
GuidodelijkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-4-2005 Laatste: 17-12-2006 Berichten: 10 | 29-5-2005 20:53 |
nijhuisr schreef: dan zou je de complete headshell kunnen verwisselen en kijken wat er dan gebeurd. | |
ReindStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-11-2002 Laatste: 16-1-2012 Berichten: 3032 | 29-5-2005 22:55 |
Sommige armen hebben een punt in de lagering zitten wat er voor zorgt dat de arm graag naar dat ene punt toe trekt. Ik heb het ook bij 1 van mijn M3D's. Alles is verder helemaal perfect maar de ene trekt gewoon naar een bepaald punt toe. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 15-2-2025 Berichten: 13487 | 2-6-2005 23:35 |
Guidodelijk schreef: Heb net 2 nieuwe technics sl- 1210 draaitafels aangeschaft. Bij het afstellen van de toon arm viel mij het volgende op. Nadat ik de toonarm netjes horinzontaal had afgesteld zweefde de arm van die ene draaitafel langzaam naar binnen toe terwijl die andere constant in het midden bleef hangen.Zolang het overeenkomt met een anti-skating instelling van 1 gram of minder (vergelijk snelheid en wil tot zweven daarmee) zou ik er voor DJ gebruik niet wakker om liggen. Wat daarbij opvalt is dat bij deze draaitafels de naald veel sneller verspringt tijdens het cueen. Hoe kan dit? En wat kan ik hier aan doen? Is de anti-skating wat lager zetten een optie? Kan andere redenen hebben. Loop alle instellingen goed na en controleer beide armen op speling (ook een SL kan soms speling hebben op de armlagers). Ook kan het zijn dat de ene naald wat stabieler is dan de andere (tolerantie in fabricage) maar dat heb je natuurlijk al lang getest door de elementen even om te wisselen (toch??? ;-)[edit]Wisseltip was hierboven reeds gedaan... ;-)[/edit] | |
GuidodelijkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-4-2005 Laatste: 17-12-2006 Berichten: 10 | 8-6-2005 00:13 |
Dré schreef: Guidodelijk schreef: Heb net 2 nieuwe technics sl- 1210 draaitafels aangeschaft. Bij het afstellen van de toon arm viel mij het volgende op. Nadat ik de toonarm netjes horinzontaal had afgesteld zweefde de arm van die ene draaitafel langzaam naar binnen toe terwijl die andere constant in het midden bleef hangen.Zolang het overeenkomt met een anti-skating instelling van 1 gram of minder (vergelijk snelheid en wil tot zweven daarmee) zou ik er voor DJ gebruik niet wakker om liggen. Wat daarbij opvalt is dat bij deze draaitafels de naald veel sneller verspringt tijdens het cueen. Hoe kan dit? En wat kan ik hier aan doen? Is de anti-skating wat lager zetten een optie? Kan andere redenen hebben. Loop alle instellingen goed na en controleer beide armen op speling (ook een SL kan soms speling hebben op de armlagers). Ook kan het zijn dat de ene naald wat stabieler is dan de andere (tolerantie in fabricage) maar dat heb je natuurlijk al lang getest door de elementen even om te wisselen (toch??? ;-)[edit]Wisseltip was hierboven reeds gedaan... ;-)[/edit] ![]() Bedankt allemaal! | |
Patrick van VugtStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-1-2004 Laatste: 14-10-2008 Berichten: 466 | 8-6-2005 19:45 |
Welk element gebruik je als ik vragen mag? | |
*Quukske* | |
GuidodelijkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-4-2005 Laatste: 17-12-2006 Berichten: 10 | 8-6-2005 23:34 |
Patrick van Vugt schreef: Welk element gebruik je als ik vragen mag? | |
DiederikStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-5-2003 Laatste: 3-2-2021 Berichten: 619 | 9-6-2005 21:43 |
Guidodelijk schreef: Ik gebruik de concorde pro. Hoezo dan? | |
Wat nu heel gewoon is, was ooit een revolutie | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 15-2-2025 Berichten: 13487 | 9-6-2005 21:48 |
In de SL zou IK altijd de DJ S plaatsen (zelfde geldt voor de Super OEM bak). Heeft lagere naalddruk nodig dan de Pro en is stabieler (bij die lagere naalddruk). Is alleen iets minder sterk (vanwege cantilever dat dik is waar het dik moet zijn en dun is waar het dun moet zijn (aan de tip)). Voor de verhuur zou ik weer niet de DJ S nemen maar gewoon een boomstamachtig iets (Stanton 500 of zo ;-) De Concorde Pro is een goede all-rounder (dus prima voor de "mid price" draaitafels) maar in een SL of een Super OEM Bak zou ik net een tandje mooier element zetten (en zo groot is het prijsverschil ook weer niet). | |
BazzzzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-1-2005 Laatste: 17-8-2011 Berichten: 240 | 10-6-2005 09:08 |
Bij het laatste stukkie zie ik een vaud verkoop mannetje voor me: Nee mevrouwtje, deze is echt veel beter en kost niet veel meer, echt waar, ik zou deze zelf ook nemen. hahahaha ![]() Maar de tip lijkt me duidelijk (maar de Pro ziet er zo mooi uit....) | |
Geld moet rollen en als het niet kan rollen maak er dan een vliegtuigje van zodat het kan vliegen |
